Falcon
Todo lo publicado por Falcon
Hola @Carlisu84 gracias por responder, el atf y el filtro se realizó el cambio aprox casi 3 años, tenía un problema en uno de los baleros que salen del cardan, se hizo la reparación y se aprovecho a realizar servicio a la caja (se desmontó caja completa) se colocó aceite Castrol atf y filtro nuevo luego empezó como a "patinar" la caja en subidas. Los cambios los hace bien únicamente que la tercera velocidad a veces lo realiza pateado. Será que esta por ahí el problema? El vehículo lo uso poco ya que ya tiene sus años pero creo que le pondré más atención a estas fallas.
Buenas tardes compañeros Esperando que todo vaya bien, pregunto si a uds les ha fallado el Tiptronic (Audi A4 b6) qué el mio ha fallado dejó de funcionar, no puedo realizar los cambios manuales y no se que puede ser, si pudieran darme pista se los agradecería, Slds
Aqui hay una foto mas detallada sobre la pieza que se desarmo que es la ultima pieza que esta ubicada en la parte de atras de la caja y la concha que esta en la parte delantera. Pregunta: esos dos elementos que se desarmaron llevan el mismo aceite 75w-90 ?? y llevan 1 litro cada uno?
Gracias por tu respuesta Carlisu84, sabras que cantidad le coloco a este parte de la caja? yo calcularia alrededor de 1 litro o 2 si mucho pero no estoy seguro. Ahora la caja de velocidades multitronic si lleva como 8 litros.
Hola Muy buenas a todos Le quiero comentar que hace años tuve mi coche con un golpeteo en la caja de velocidades por cierto es un A4 b6 1.8t Quattro automático, pues hasta ahora tuve la osadia de bajar la caja y me desarme la parte trasera de la caja en donde va el eje cardan. Encontre un como cojinete de balines alargados y lo encontre sin nada de aceite o al menos esa parte de ese modulo. Ahora mi consulta es que tipo de aceite lleva esta parte de la caja y cuanto aceite lleva?
Podrá ser el diferencial Torsen? porque lo mas extraño es que cuando giron las llantas delanteras hacia los lados, hay una pieza que patea en la caja y patea aveces muy fuerte que tiembla todo el coche y en donde tambien probe esta "falla" fue rodando y girando las llantas delanteras sobre piedrin y obvio las patadotas en la caja como si un diente estuviera quebrado y una llanta de atras rodaba sola cuando la patada existia. Sera el diferencial Torsen? Gracias Chicos Saludos
Muchas Gracias Carlisu84, es normal esta averia en los audis?? la verdad me tiene asustado ya que iba en la carretera cuando derrepente empezó la vibracion como si un engranage estuviera desgastado. Estot viendo si lo desarmo por mi cuenta pero no se que tanto trabajo lleve.
Gracias Tolo para desmontar es necesario quitar las 4 ruedas para luego bajar la caja y desarmarla? Saludos!
Hola Chicos cuento que tengo mi Audi A4 b6 1.8t Quattro con un problema mecánico, me comentaron que el problema es el diferencial frontal ya que los efectos que tengo en el coche son patadas en la caja al ir en recta o al girar, como que la llanta se quedara trabada y cuando acelero destraba la llanta. A alguien le a pasado lo mismo? Me comenta el mecanico que el coche lo utilizaban mucho en la nieve y que eso hizo que el diferencia delantero se desgastara. Alguien tendra idea de como va armado este diferencial?
Hola Carlisu84 te cuento que he unido los cables de los conectores con el arnes pero mi coche no encendió, revise todas las conexiones pero todo esta bien mi coche funcionaba bien antes de desconectarle los conectores viejos,
Gracias @Carlisu84 no importa el orden? porq no se porq se me ocurrio que talvez las bobinas no enciendan de forma ordenada o algo así
Hola que tal? Hace unos dias lleve mi audi al mecanico para que le trabajara el cambio de los conectores de oas bobinas de encendido, tuve un lio con el porq me estaba cobrando demasiado por lo que me devolvio mi coche unicamente con los conectores nuevos pero con los cables cortados por lo que yo mismo tendre que hacer la conexion de los cables con el arnés. Pero mi duda es cual va con cual? solo logre ver que el cable cafe de linea amarilla es tierra pero los demas no se como conectarlos con cual. Adjunto una foto para enseñar. mi audi es un A4 b6 1.8t b6 quattro motor amb.
Se rompe el fusible del ventilador del radiador
Falcon responde a Falcon de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Hola como estan? pueden creer que hasta hace dos dias se logró arreglar la falla del fusible de los electroventiladores que se quemaba. ada vez que encendia mi carro. El problema era en la ECU tenia unas soldaduras con sarro y hacian corto, al parece le entro agua, no por completo gracias a cielo pero si un poco. Tuve un problema con el mecánico y mejor saque mi carro de su taller porque me estaba cobrando demasiado caro. Ahora el problema que tengo es que me dejo los conectores de las bobinas a medias, que lo tengo que conectar al arnes viejo y nose cual cable va con los otros cables en fin vere como lo resuelvo. Saludos! -
Hola Les cuento que aun tengo el problema pero al menos si puedo utilizar mi carro unicamente con el AC encendido para que los electroventiladores funcionen sino es por el AC no arrancan. Espero esta semana este un mecanico disponible para que lo cheque porq mas presiento que viene de alguna soldadura fria o en corto. Les cuento. Saludos -
Hola Carlisu puedes creer que aun no doy con el problema, al menos ya vi hacia donde va el cable gris del fusible y va hacia la base de un relee ahora el cable rojo del fusible se me pierde solo se que pasa por el piso, el diagrama que me pasaste en de un motor BFB tienes el del AMB? Saludos, -
Donde está el rele del ventilador de la calefacción/clima?
Falcon responde a turbolight de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
exacto no tendría que quemarse el fusible del ventilador el modelo que tengo es el audi A4 b6 1.8t quattro basicamente es lo mismobqueblos demás pero no a donde el cable gris que sale del fusible, si se dirige a la centralita o a la bateria o algun rele. Saludos -
Lo probe y lo a vuelto a quemar y tambien lo probe con el modulo de los ventiladores desconectado sera que es algun problema desde la Centralita? -
Ayuda!!! Problema con electroventiladores a4 1.8t b6
Falcon responde a motorbikes de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Hola Chirrito Yo tengo el problema que cuando arranco mi coche el fusible de 15A se quema al instante, en donde podria encontrar el corto? ya revise el modulo de los ventiladores y si les llega corriente pero sigue el fusible quemandose. Mis coche es un Audi A4 b6 2002 Quattro. Saludos, -
Excelente idea muy bien explicado hare este sistema de puenteo, el cable negro de fusible se dirige hacia algun relee? -
Hola Chilot, muchas gracias por tu respuesta sinceramente no me habia puesto a pensar si era la caja de fusibles por otro lado ya estaba tirando la toalla, vere si me pasas el enlace para verlo asi hago bien lo que me indicas. Saludos! -
Hola @ser.marmarqma tengo un Audi A4 b6 y lo pare un mes aprox por un cambio de manguera de refrigerante, cuando arregle eso me di cuenta que me estaba quemando un fusible de 15A que es del ventilador del radiador, quiero consultarte si quizá haya afectado el tenerlo parado desconectado de la bateria durante un mes? como solucionaste lo del modulo de ventiladores? Saludos,
muchas gracias @Carlisu84 por el esquema me esta ayudando bastante, aun no he encontrado el problema por falta de tiempo pero hoy revise los ventiladores y si funcionan con corriente directa revise tambien el modulo que me imagino que es el que controla las velocidades, este modulo se encuentra en la parte de arri a de los ventiladores. Lo que estoy viendo es el rele de los ventiladores estoy probando puentear el 30 con el 87 de cada base de Rele. Vere que sale despues. Saludos, -
Gracias @Carlisu84 tengo 3 reles debajo de la centralita un 370, un 219 y un 395 creo que en este caso seria el 370? Saludos, -
Tambien me he puesto a ver si derrepente tengo algun relevador quemado pero ni si quiera se cual relevador es el de los electroventiladores, @carlisui84 me podrias ayudar, Saludos, -
Falcon publicó una discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Hola Muy buenas Tengo un Audi A4 b6 1.8t Quattro el cual al encender el coche se revienta el fusible del Radiator Fan el fusible es de 15A quisiera encontrar la causa pero no se por donde empezar, espero me puedan guiar. Saludos,
