Todo lo publicado por Ru93
Tensor de la cadena de distribución
Ru93 responde a FarMike de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
ahora a disfrutar de que todo esta bien, una pregunta podrias poner un video de como suena ahora para comparar?? mirando tus videos he visto que el ruido que se aprecia lo tengo parecido y yo al mirarlo he quitado la tapa de plástico del motor y he visto que el ruido que me hace proviene de la parte alta de cada bloque de cilindros y ya me hace dudar que sea el mismo problema ya que el motor es el mismo que el tuyo,de que fecha es tu vehiculo??? al final habia alguna campaña o no? (aunque se haya hecho en garantia) -
BRICOS, Manuales, y Vag-Com - A6 - C7 (A partir de 2011).
Ru93 responde a zato7700 de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
pregunta, los botones de alrededor de la ruleta del MMI venian en negro o los habeis cambiado?? los mios vienen en gris y me gustaria poner los negros si alguien sabe donde conseguirlos sueltos. -
Sustitución Pantalla MMI por Navisson Car Play
Ru93 responde a A6 Hornet de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
buenas estoy pensando en poner una pantalla tactil viendo que las que montan en los talleres de aqui son las del ali he visto que los chinos tienen dos modelos que la diferencia a simple vista es el tamaño de la pantalla,que se ve una mas grande que otra, ya que el tema del android parece ser lo mismo loa una que la otra. pantalla grande https://es.aliexpress.com/item/4001035062112.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.54092e0ewjh6ZD pantalla "pequeña" https://es.aliexpress.com/item/32963582128.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.54092e0ewjh6ZD Me gustaria saber alguien que tenga alguna de las 2 saber si queda bien cuando esta guardada la pantalla y el color del plastico no difiere mucho del original, y si con la de 2gb de ram va bien o mejor tirar a por la de 4gb. -
Llantas A6 Bitdi Competition
Ru93 responde a IvanBernesga de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
te dejo unas imagenes de las medidas que da audi para nuestro modelo en cuanto a buje tornilleria anchura y et en medida de 20" -
Portón maletero. Moldura gris
Ru93 responde a Targa de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
esa moldura va asociada al pack brillo si tienes las molduras cromadas, yo que tengo el black line no viene -
Duda Nivel de Aceite
Ru93 responde a Davizinhofr de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
el nivel normal del aceite en cualquier vehiculo siempre es entre el min y el max,en el medio, nunca debe estar al maximo ni al minimo, cuando miro el nivel a mi me marca mas o menos como a ti la verdad que es un rollo no tener la varilla para mirar el nivel como toda la vida -
compatibilidad de volante
Ru93 responde a Ru93 de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
yo ahi no te puedo ayudar, cuando lo monte puse mis botones del volante antiguo y funciona todo perfectamente -
Actualización del MMI del A6 C7 y de su Navegación
160 dolares el android y 60 los mapas para siempre -
al final di formato a la tarjeta y lo cogio sin problema se le fue la olla a mi me lo puso por un poco mas y la verdad que es muy comodo -
Escapes, colas escape
Ru93 responde a Vaskito86 de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
estoy yo pensando lo mismo, voy a hacer los supresores traseros y no se si aprovechar y ya de paso poner las 4 salidas, alguien que lo tenga hecho y diga si cambia mucho el sonido en el 3.0 tdi??? -
¨problema¨volumen musica-aparcamiento
Ru93 publicó una discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
buenas gente quería preguntaros un tema que me pasa con el volumen de la música (no pasa siempre),cuando se pone la cámara y los sensores se me baja la musica del todo, entro en los ajustes y lo pongo para que no se baje y en el momento bien pero luego algunas veces si y otras no se baja otra vez. alguien que le haya pasado y tenga alguna solucion??? -
acabo de activar el android auto con el amigo chino (va de lujo), se supone que me ha puesto para poder actualizar los mapas gratis para siempre pero meto la carpeta de los mapas en la SD y el MMI no reconoce la tarjeta cuando entras en actualización,en cambio en media si que me sale la tarjeta , alguien sabe porque puede ser? es una micro sd con adaptador puede ser por eso??? -
aviso error luces automaticas
porque el dato del % que me pedia en la calibracion no podia sacarlo de ningun lado por lo que no ha quedado otra que pasar por caja -
buenas gente, estaba yo pendiente de entrar por aquí cuando puedas me apuntas. A6 Avant C7 2016 - 3.0 TDI 272 - Quattro - S Line -S Tronic - Gris Daytona - valladolid
después de tanto tiempo con esto del bicho ya lo tengo arreglado al final en el SO dejando el coche 1 dia 86 leuros tenían la culpa por si a alguien mas le pasa -
pegatina QUATTRO lateral
ya me contesto yo solo que me lo han dicho por el grupo del face las medidas de la pegatina son 35,5x3,9 y dejo la foto que me han pasado para pegarla -
buenas a todos necesito ayuda con la medida de la pegatina lateral de quattro que se pone en la parte de abajo de las puertas traseras. si alguien las tiene me gustaria saber cuanto tienen de largo y alto, la pegatina que digo es la de la foto.
no lo habia leido jajajaja, pero creeme que como la consola central sea en negro piano la puedes hacer mucha pupa con la grapa de la pieza de los mandos del mmi si no tienes cuidado
depende la maña de cada uno no es muy complicado para sacar los mandos del clima haciendo palanca por los lados sale ( con herramientas de plastico que sino se marca todo)te dejo por aqui intrucciones: si es ilegal poner esta información por aquí que algún administrador lo diga o lo quite.
lo suyo es desmontar y ver que es lo que se ha roto ya que tiene como un muelle pero es muy raro que se rompa, para sacarlo hay que desmontar la zona de los controles del mmi y la palanca de cambios y luego quitar 2 tornillos y para sacarlo mejor sacar los mandos del clima y ahí ya ves como esta y si lo tienes que cambiar.
Activar Video en Movimiento (VIM) en nuevos A6 2016 (desde facelift Ma
Ru93 responde a eklalj de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
- 129 respuestas
Rotura goma elástica maletero
Ru93 responde a foreroadicto de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
en etka para 2015 salen 2 referencias en negro de todas formas tienes foto de como es entera??? porque esas referencias buscando sale una tira tensora de tela y la que yo tengo me suena que es de goma entera 4G98612754PK 4G98983974PK unos 30 euros tienen la culpa -
las ref. del aro es 8V0419091J , son de segunda zarpa pero el volante pone que se ha quitado de un coche con 62km y la verdad que en la foto se ve nuevo y las costuras grises como en el mio que asi no desentona con la palanca , el redondo que tengo ahora es mitad perforado y me convence mas entero en cuero pero tambien lo habia, lo he cogido en allegro y habia unos pocos muchas gracias por la ayuda en cuanto tenga todo el lio ya pondre el resultado o la masacre, como mucho que explote el airbag -
se que tengo un poco de jaelo te dejo referencias de lo que he comprado ya que he comprado aro por un lado que me ha salido buena unidad y luego he cogido un airbag de dos disparos copatible con ese aro volante: ref. 8V0419091J, por lo que he visto las levas son la misma referencia que las del a6 lo que no es la misma son los botones multifuncion airbag: 8k0880201AE, este tiene 2 disparos lo que no se si el conector amarillo me tocara cambiar algun cable de sitio se supone que es de rs6 te dejo fotos de las 2 cosas ( que todavia no me han llegado) entiendo que si pongo mis mandos multifuncion no deberia tener mucho problema ya que tengo que desmontar para cambiar la placa de s3 por la de sline muchas gracias por el cable -
buenas gente, después de el reeqipamiento de la rueda de repuesto y alguna cosa mas ahora toca una de volante, mi coche es un facelift modelo 2016 y ahora tengo el volante s-line redondo con levas, quiero montar el achatado con levas y me surgen un par de dudas, por un lado el aro y por otra el airbag. -Tema aro: he visto muchos aros del a3 8v que a simple vista es igual al del a6 con los botones y todo, alguien que me asegure que vale sin problema??? -Tema airbag: el airbag de mi volante no me vale porque no engancha de la misma manera aun que por fuera parece igual, aquí viene el problema para buscar airbag según he visto el del a6 es 2 disparos, alguien que pueda asegurar que buscando un airbag que tenga los enganches que necesito y que sea de 2 disparos lo voy a poder conectar sin problema??? En cuanto tenga todo y lo monte prometo fotos del cambio completo aun que ya hay por ahí bastante información sobre montaje y desmontaje
