JNadal
Todo lo publicado por JNadal
  1. Gracias! Todas muy buenas! Ya viendo el foro los ultimos dias, no sabia si se colgarian fotos, pero vaya que si, el proximo tema es bastante general pero a ver que sale de cada uno. Foto "salvaje"
  2. Quien tenia la foto de la rueda en la dutxa?? Era increïble, solo por la matada tenia mi voto
  3. Si a mi tambien me lo hace, si es del aire, juraria que solo me lo hace en invierno, por tener que tirar aire caliente o por el frio que hace
  4. Mi A3 2.0 TDI cada 5.000km se lo come, pero mucha gente me ha dicho que es normal, que los vag de mas de 150cv tienden a comerse mas de lo normal... todo i eso voy a cambiar el vaso i el liquido por el 12 evo (con 65.000 i 7 años que tiene el coche)
  5. Yo tambien estoy con el dichoso g13... por lo que he podido averiguar (de un alto cargo de taller de seat) los problemas suelen salir a los coches nuevos de 0 a los 30.000 km porai, que si te falla la calefaccion y varias movidas, el mio tiene 7 años con 60.000 pero por si las moscas voy a vaciar y cambiar el deposito del refri con g12evo (porque no puedo sacar la bolsa de silycatos) que por 100 euros que me va a salir, me quito disgustos...
  6. Por cierto que no lo havia puesto: (Si habeis hecho el brico de la iluminacion en puertas de FrA1l3 no hace falta). Para que el efecto de progresion sea perfecto teneis que activar que las luces interiores se activen progresivamente tambien. Es esto: 09Central electronica/Adaptacion/Iluminac. del habitaculo
  7. Aqui os dejo los passos, se necesita solo obd o vagcom (en este caso hecho con obd): Importante, esta mod esta hecha con faros FULL LED, funcionar funciona para todos, pero los nombres de los faros pueden variar dependiendo del Faro que tengais. (Debajo os pondre el nombre que tienen todas la luces de un A3 8v PRE (FULL LED). Primero de todo tenemos de desactivar la funcion Coming-Leaving home. (Lo podemos hacer desde el MMi o quitandolo con el obd o vagcom). FARO TRASERO IZQ (LEUCHTE 23SL HL): 1-Entramos en: 09.Central electronica/Adaptacion/Leuchte 23SL HL -Primero es importante que donde ponga Standlich allgemein (Luz de posicion/diurna) el valor que tenga su Dimmwert (en este caso Dimmwert AB 23) la intensidad del canal sea 126. -Luego en Linchtfunktion C23 (Si teneis algun comando, podeis cojer otro Linchtfunktion que ponga nicht aktiv, como me pasará en otros faros). -Cambiamos nicht aktive, por Innenlicht (es el comando que sincroniza el led diurna con las luzes del interior). -Debajo, en Dimmwert CD 23, ajustamos la intensidad que va a tener, selecionamos 127. -I por ultimo el Dimming Direction siempre lo pondremos en Maximize. FARO TRASERO DERCH (LEUCHTE 24SL HR Hacemos lo mismo con el derecho 1-Entramos en: 09.Central electronica/Adaptacion/Leuchte 24SL HR -Primero es importante que donde ponga Standlich allgemein (Luz de posicion/diurna) el valor que tenga su Dimmwert (en este caso Dimmwert AB 23) la intensidad del canal sea 126. -Luego en Linchtfunktion C24 (Si teneis algun comando, podeis cojer otro Linchtfunktion que ponga nicht aktiv, como me pasará en otros faros). -Cambiamos nicht aktive, por Innenlicht (es el comando que sincroniza el led diurna con las luzes del interior). -Debajo, en Dimmwert CD 24, ajustamos la intensidad que va a tener, selecionamos 127. -I por ultimo el Dimming Direction siempre lo pondremos en Maximize. FARO IZQ (LEUCHTE 2SL VL i LEUCHTE 4TFL LB4): 1-Entramos en: 09.Central electronica/Adaptacion/Leuchte 2SL VL. -Igual que antes pero importante que donde ponga Standlich allgemein (Luz de posicion/diurna) ahora el valor que tenga su Dimmwert (en este caso Dimmwert AB 2) la intensidad del canal sea 100. -I en Linchtfunktion E2 (tiene que poner nicht aktiv, si teneis algun comando, cualquiera de los Linchtfunktion que hay sirven). -Cambiamos nicht aktive, por Innenlicht (es el comando que sincroniza el led diurna con las luzes del interior). -Debajo, en Dimmwert EF2, ajustamos la intensidad que va a tener, selecionamos 100 (Importante). -I por ultimo el Dimming Direction siempre lo pondremos en Maximize. 2-Entramos en: 09.Central electronica/Adaptacion/Leuchte 4TFL LB4. -Igual que antes pero importante que donde ponga Standlich allgemein (Luz de posicion/diurna) ahora el valor que tenga su Dimmwert (en este caso Dimmwert AB 4) la intensidad del canal sea 127. -I en Linchtfunktion C4 (tiene que poner nicht aktiv, si teneis algun comando, cualquiera de los Linchtfunktion que hay sirven). -Cambiamos nicht aktive, por Innenlicht (es el comando que sincroniza el led diurna con las luzes del interior). -Debajo, en Dimmwert CD4, ajustamos la intensidad que va a tener, selecionamos 127. -I por ultimo el Dimming Direction siempre lo pondremos en Maximize. FARO DERCH (LEUCHTE 3SL VR i LEUCHTE 5TFL RB32): El mismo proceso que con el izquierdo 1-Entramos en: 09.Central electronica/Adaptacion/Leuchte 3SL VR. -Igual que antes pero importante que donde ponga Standlich allgemein (Luz de posicion/diurna) ahora el valor que tenga su Dimmwert (en este caso Dimmwert AB 3) la intensidad del canal sea 100. -I en Linchtfunktion C3 (tiene que poner nicht aktiv, si teneis algun comando, cualquiera de los Linchtfunktion que hay sirven). -Cambiamos nicht aktive, por Innenlicht (es el comando que sincroniza el led diurna con las luzes del interior). -Debajo, en Dimmwert CD3, ajustamos la intensidad que va a tener, selecionamos 100 (Importante). -I por ultimo el Dimming Direction siempre lo pondremos en Maximize. 2-Entramos en: 09.Central electronica/Adaptacion/Leuchte 5TFL RB32. -Igual que antes pero importante que donde ponga Standlich allgemein (Luz de posicion/diurna) ahora el valor que tenga su Dimmwert (en este caso Dimmwert AB5) la intensidad del canal sea 127. -I en Linchtfunktion E5 (tiene que poner nicht aktiv, si teneis algun comando, cualquiera de los Linchtfunktion que hay sirven). -Cambiamos nicht aktive, por Innenlicht (es el comando que sincroniza el led diurna con las luzes del interior). -Debajo, en Dimmwert EF5, ajustamos la intensidad que va a tener, selecionamos 127. -I por ultimo el Dimming Direction siempre lo pondremos en Maximize.
  8. Esto sera para activar la rueda de colores seguro.... pero al MMI no sale nada si lo activo, se tendra que activar algo mas. 09 central elect: Unidad de control: Cod. Extendida
  9. Queda muy bien! Pero yo soy un fanático de las luces led rgb... porque las molduras tuyas son la originales i las frontales son el tubo ese laser no??
  10. Un video vale mas que mil palabras, toqueteando y traduciendo mucho texto en aleman se me ocurrió la idea de probar un "comando" para las luces (solo diurna delante y detras, porque creo que hacen suficiente luz) que con eso ganas que tambien se enciendan de dia, no se nota mucho pero en sitios de sombra o dias nublados se be muuy guapo, si os interesa voy a hacer brico. Videos:
  11. En el pack este de los xinos pone que los pre (2013-2016) tienen 21 colores i los del rest(2017-2019) 32, algo se podra activar... Pero que molduras dices FrA1I3?
  12. Gracias! Estoy contigo.... pero tiene tapizado en negro y tambien gana mucho
  13. Yo no digo nada, pero ahora mismo la he subido
  14. Muy buenas! Os presento mi dispositivo de felicidad, que decir, Sportback, acabado Sline, lo compre a un chico que lo pillo en el audi plus seleccion (exportado de alemania creo), 55.000km (ahora lleva 65.000) y esta impecable, es del año 2013 pero va como la seda, el tio al que le compré le puso un tramo libre con las colas del rs3 (al ser diesel no suena mucho, pero quando le pisas hace como un soplo guapo), la verdad un poco xapuzilla porque recortaron la parte derch del dif sline y el del s3 tiene las 2 salidas (tengo que ponerselo), lo que le echo: las insignias laterales sline en negro, he puesto tambien la insig. Sline frontal, pintado con full dipp (no lo recomiendo mucho) las barras del techo, contorno de la parrilla, labio inferior, insignia audi (detras), interior: insignia audi sport, he puesto la suj de mobil, ambientador del rituals, i tambien he puesto una de las "Sline" laterales (ahora esta mas completo) i con el obdeleven he trasteado bastante
  15. Muchas gracias a todos! Tambien tengo un "pequeño mod" que descubrí tocando luces! Dentro de poco abro tema
  16. Pues tengo 3 pasos diferentes, os pongo imagenes: Passo 1: En Modulo 9: Adaptacion: Menu manejo del vehiculo Passo 4: En Modulo 9: Cod extendida: (Bajamos hasta encontrar) Ambiente applikationsleisten in tuertafel Passo 6 (Solo para el pre): Mod 9: Iluminacion del habitáculo:
  17. Si si.... vi justo despues las normas... tengo pendiente de hacer la presentacion, puedo entender que no entre pero como querais!
  18. Sii! Pero me molan mucho las frontales iluminadas tambien, a ver si se sabe algo (los aireadores no me gustan nada, para mi gusto) alguna brico metiendole leds a los de audi podria hacer...
  19. Pues ni idea puede que se tenga que activar alguna cosa mas, o en audi solo lo pusieron en los que lleven el ACC, o algo...
  20. Es el sensor de ruedas con detecc, sent de giro, porque me venia sin montat, pero necessitamos el sensor porque ni activandolo funciona
  21. Menos el paso 5 y el paso 6 (que yo solo tengo el obdeleven) los he podido activar todo i si tengo el menu al MMI, si funciona ya no lo se porque no tengo los leds todavia
  22. Muchas gracias! Todo un crak! Lo vi no se si en este o otro post esto: He preguntado info i en los comentarios han puesto que subiran el tutorial (que de base no se be dificil) i es lo que deverian traer, una passada! (Si lo pillo, los aireadores de mercedes no se moveran de la caja)
  23. Buenas, lo regular la intensidad desde el mmi, es 100% seguro que se tengan que abatir los retrovisores? Yo tengo el calefactable i el sensor de adelantamiento, pero me interesaria mucho poder meterle esto
