rauls3
    Granada
    Audi s3 8v 2014
869 visitas al perfil
Logros de rauls3
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Hola alguien sabría como activar el menú extendido del drive select , para en qué individual puedas configurar motor , dirección , sonido de escape , suspensión . Yo ya llevo activado el menú individual pero solo me deja configurar motor y dirección y antes si me salía el menú más extendido pero le han echo unas modificaciones varias y ahora solo me aparece lo del motor y la dirección .
  2. Hola quería información ya que tengo problema con la centralita de la puerta de mi coche , Instale Virtual cockpit Y a raíz de instalarlo cuando abría la puerta del conductor no detectaba que estaba abriendo en el marcador cambié la centralita por una con la misma referencia pero con diferente terminación de letra en vez de ser A terminar en D configurado con vagcom Con El mismo Long Coding y las funciones de la puerta me las hace al contrario cuando subo la ventana baja cuando la bajo subo cuando cierro el coche el espejo retrovisor no se pliega automáticamente y cuando lo abro se pliega funciona todo al revés alguien sabría explicarme por qué o cómo puedo Solucionarlo
  3. Hola hoy e cambiado el mmi de mi Audi un s3 del 2014 y le puesto el mmi de un etron del 2019 y bien todo correcto la instalación perfecta y cuando enciendo funciona todo correctamente menos un problema muy gordo no suena la música está en mute y no se quita alguien podría ayudarme ? Muchas gracias
  4. Si quieres hacer stage 2 necesitas montar admisión y downpipe obligatorio las piezas que yo monte las monte todas juntas a la vez así que no te puedo decir diferencias y la válvula se la puse por el sonido pero ya te digo si no vas a montar downpipe tienes que hacer stage 1 o como mucho stage 1+ creo
  5. Yo llevo admisión , muffler y down pipe Volkswagen racing , válvula de descarga force y stage 2 y pops and Bang TLR MADRID y más o menos está en unos 392 cv montado en un banco quattro.
  6. Javifull entonces sólo tendría que cambiar el mmi por el más grande y listo no ? Me lo pusieron en malaga y si hubo problemas ya que hay que poner un módulo para que hagan los botones su función pero merece la pena enfangarse jeje y los botones Star stop y drive select sacar cable de los originales y llevar hasta volante pero que se te va la cabeza de la pila de cables que lleva
  7. Hola muy bien a mi mmi es el plus con la pantalla grande ya tengo el volante cambiado tengo puesto es de Audi r8 con todos sus botones en funcionamiento pero mi mmi no trae todas las salidas que debería de traer para poner el VC y estoi viendo por eBay y los venden el mmi mib2 solo o con pantalla por eso quiero saber si yo también es necesario que cambie la pantalla el control por voz y eso ya lo tengo un saludo .
  8. rauls3
    Audi s3 8v 2.0 300cv
    Hola muy buenas me presento soy Raul y me presento con mi Audi s3 del 2014 al que le voy a hacer muchas modificaciones y estaré por aquí para preguntar dudas y ayudarnos un poco muchas gracias .
  9. Bienvenido a AudiSport-Ibérica!!
    Leer más
  10. Hola muy buenas me presento me llamo Raul y tengo un Audi s3 del 2014 y mi pregunta es la siguiente yo tengo el mmi mib1 y quiero ponerle el mmi mib 2 porque voy a realizar el retrofit del VC es necesario también cambiar la pantalla o solo cambiando el mmi es suficiente , muchas gracias por todo .
