Adriancoupe20v
Logros de Adriancoupe20v
Explorador
Explorador (4/14)
  1. Hola soy Adrián de Vigo y tengo un Audi coupé 2.0 20v quattro. Tengo un problema con la alarma ke la desconecte saque los cables y ahora no me llega corriente a la bobina de encendido. Lo peor de todo es ke no me acuerdo a donde IVA conectada para no blokear el encendido. Si alguien tiene sistema eléctrico de encendido o relés de encendido o alguna idea para localizar los cables o como tengo ke hacer para poder encender el coche se lo agradezco, lo acabo de restaurar y estoy empantanado sin poder encenderlo. Gracias
  2. Por casualidad no sabreis donde poder conseguir manguitos reforzados para sistema de refrigeración??? estoy buscando y solo encuentro para el S2, para este modelo no doy encontrado ninguno....
  3. Aquí os dejo una fotillo de hace un par de semanas que monte el motor.
  4. La verdad ke llevo un año haciendo la restauración y pensé que me IVA a llevar menos. Ahora en el montaje es mucho más lento ke el desmontaje, limpiar, restaurar y pintar componentes. Que todo cuadre en su sitio. Encontrar piezas ke le faltan al coche, eso es lo más difícil hay muchas piezas ke no encuentro en internet. Pero bueno poco a poco todo se andará Ya encontré y situe la tubería de gases, ahora necesito conseguir el plástico y el tubo ke llevan y redirigen el aire a la caja del filtro del aire.
  5. Hola soy de Vigo y estoy restaurando un Coupé 2.0 20v quattro. Mi duda es con el sistema de tuberías de readmisión de gases ke sale del bloque y vuelve al colector de admisión. Me gustaría saber con certeza por dónde va y donde acopla exactamente. Si alguien me puede enviar fotos de su 2.0 20v se lo agradezco de corazón. Saludos
  6. Hola, por casualidad no sabreis de ke es la centralita ke va detrás del climatizador?
  7. Hay algún brico en el que se explique paso a paso cómo hacer el cambio? Porke me estoy liando un poco con los cables del mio
  8. De que es la centralita gris ke está detrás del clima?
  9. Y por casualidad no tendrás enlaces o alguna forma de saber yo donde consiguió ese material? Me interesa mucho los inyectores, regulador y amortiguación trasera. Muchas gracias
  10. Correcto mi pieza es de 15 dientes y 6,90mm Muchas gracias
  11. Termómetro de cuadro para temperatura exterior, los hay en eBay. Yo también lo keria pero no tengo cable e instalación para el.
  12. Se puede diferenciarlos según la forma del caucho guía. La pantalla debe retirarse para una identificación clara. La versión anterior V1 tiene gomas de guía alargadas, como se puede ver en la imagen del producto. Los últimos modelos de Audi requieren la variante 2 (V2) y tienen gomas guía cuadradas. Las del mío son alargadas y ya pedí el LCD V1 puesto que los cuadros con ordenador andan en precios muy altos.
  13. Hola me llamo Adrián soy de Vigo y tengo un Audi coupé 2.0 20v quattro del 89'. Mi duda si me podéis ayudar es: El ordenador de abordo lo tengo estropeado y quiero cambiarlo y nose que opción es la adecuada para mi coche, el V1 o el V2? Muchas gracias por vuestra ayuda.
