ulala
Acerca de ulala
  • Cumpleaños 09/06/1967
    Sant Feliu de Llobregat
  • Intereses
    INFORMATICA
2598 visitas al perfil
Logros de ulala
Experimentado
Experimentado (11/14)
  • Máquina de postear Raro
  1. Y esta de la posicion donde quedan los sensores. Aunque yo llevo el parachoques s-line del restyling, en todos es igual
  2. Otra pintada de negro mate, para que despues no se vea lo plateado a traves de la parrilla
  3. Yo la tengo puesta, pero los sensores los pase al parachoques y tuve que hacer un agujero en la viga de debajo. Te pongo unas fotos; esta es la viga de debajo del parachoques con los agujeros ya hechos
  4. Yo Yo la tengo puesta, pero los sensores los pase al parachoques y tuve que hacer un agujero en la viga de debajo.
  5. En el menu oculto haz lo siguiente; AJUSTES de DIAG CODIFICACIÓN de HU MMI 0=Standard 1=S6 2=S5 3=RS6 4=RS
  6. Yo por ese precio lo veo justo
  7. Las puedes poner tu mismo. en 10 minutos las dos. Es la cosa mas sencilla de cambiar.
  8. Yo tuve unos Zimmerman en mi anterior 2.0 TDI, y perfectos y ahora me he agenciado otros igual para ponerselos a mi actual 3.0 TDI. Lo que si te recomiendo es que sean ATE o Zimmerman, cuando los montes, pongas pastillas lo más blanditas posible, como por ejemplo EBC Redstuff. Por cierto yo los discos se los pille a un compañero del foro, que los habia comprado por errror para su A4, y me han salido muy bien de precio, pero los Zimmerman, te costaran alrededor de 180 euros.
  9. Hay sitios "ilegales" que te lo haran en 2 minutos, ademas cuando vean que no es para hacer un fraude que seria quitarle kilometros, supongo que no te cobraran lo mismo.
  10. Si tienes GPS si hay que modificar: aqui tienes la adaptacion del navegador ,modulo 37navigation, 10 adaptacion y ya los canales para el canal 1 el perimetro de rueda medida ruedas diametro en (mm) 205/60 R16-----------valor--------1990 225/55 R16-----------valor--------1995 225/50 R17-----------valor--------2005 245/45 R17-----------valor--------1990 245/40 R18-----------valor--------1990 255/40 R18-----------valor------- 2015 255/35 R19-----------valor------- 2015
  11. A mi como a Miros, un poco mas de delante
  12. Supongo que te refieres a este brico: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/306670-brico-cambio-de-silenblocks-brazos-suspension/ La referencia es: 8D0407515C
  13. Yo tuve uno del 2005 y cero problemas. Si lees por los foros se comenta el problema de las bombas de aceite, en algunas unidades, pero no fue mi caso. Tambien se dice de algunas unidades con problemas en el embrague. Lo unico que si le hice, fue una reprogramación por que lo notaba un poco falto de mordiente, sobre todo en los primeros metros, y el cambio fue espectacular. Yo lo vendí con 120.000 kilometros, y la verdad es que quede muy satisfecho.
  14. Por cierto la hay en mas colores: Beige http://www.aliexpress.com/item/Armrest-Latch-Biege-For-Audi-A6-C6/1356430928.html Gris, esta es mas cara en estos momentos: http://www.aliexpress.com/item/Grey-Armrest-Console-Latch-Clip-For-Audi-A6-C6/1539182744.html
