Bomberillo
Todo lo publicado por Bomberillo
Fallo electrico cierre centralizado
Bomberillo responde a Richard rey de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
No pueden codificar y reperogramar un mando nuevo en la Audi? -
Si, nos tiene intrigados
Como vas con este tema Coyote negro?
Vas a dejar el coche nuevo Se te nota una cara de satisfacción... rozando el orgasmo
Está este modelo, tengo entendido que instalando la aplicación en el teléfono también se puede visualizar los datos de los sensores Kit de receptor TPMS, Sensores TPMS USB para coche, Reemplazo del monitor de presión de neumáticos para la pantalla de navegación del automóvil Android https://www.amazon.es/dp/B07GB7GN7P/ref=cm_sw_r_wa_apa_glt_i_ZF0AX6A4A8W8FXKG74K9 Pero prefiero este tipo de TPMS, hablan muy bien de él.: TPMS Incorporado Presión Neumáticos Monitoreo Sistema, Inalámbrico Energía Solar TPMS Kit pantalla LCD + 4 Sensores Interno Antirrobo Real Tiempo Alarma Presión y Temperatura para Coche SUV(0-6.7 BAR) https://www.amazon.es/dp/B07PFHVSXC/ref=cm_sw_r_wa_apa_glt_i_G43GNRA6FD40D4D8YFTY
En ese sistema no. Los sensores están en esos tapones, pero si no los pines bien se pueden aflojar y perder, incluso alguien te los puede quitar. Es aconsejable instalar los sensores que van integrados en la válvula, para ello habrá que quitar el aire del neumático, apretar con la máquina para quitar los neumáticos el neumático para acceder a la válvula de serie y sustituirla por la nueva con el sensor. No es complicado, pero lo tendrán que hacer en un taller de neumáticos.
Hola, bienvenido a la comunidad. Tienes que pasarle una maquina de diagnosis para detectar el código de falla que te provoca la avería. Como causas posibles pueden ser varias, la mas común es la batería o pila agotada del propio sensor de neumáticos, pero también podría ser uno de los módulos que detectan las señales que envia el sensor, algún conector o fusible de alguno de los módulos, o simplemente una descodificación del sistema. Pero como te he comentado antes, sin pasar la máquina de diagnosis y ver el código de falla es muy difícil localizar la avería.
Hay mucha información en los foros del A6 sobre ello, no es complicado, habrá que codificar y programar el MMI para que se visualice y salten las alarmas cuando haya problemas de presión en los neumáticos. Por cierto, tengo entendido que son 5 centralitas y 5 sensores por qué la rueda de repuesto también la detecta. En la web puedes encontrar TPMS con sus sensores que por menos de 50 euros te hacen la función. Hay de varios tipos, tienen su propio monitor que incluso se cargan con energía solar y también los tienes que puedes visualizar la presión de los neumáticos desde el móvil. Los sensores pueden ir en en interior de la llanta o en el exterior, hacen de tapón en el gusanillo de inflado, y dan bastante información, presión, temperatura con bastante precisión. Yo optaría por esto último y me ahorraría mucho dinero y dolores de cabeza.
Busca en Amazon, eBay o AliExpress con estás palabras "bluetooth MP3 MMI 2G" y te saldrán muchas opciones. Pero te vuelvo a repetir e insisto.. la mayoría de las veces hay que instalar un módulo que te comvieta la señal analógica o digital en datos para la fibra óptica, de lo contrario no funcionará.
Buenos días. Si se puede instalar un dispositivo que lea cualquier archivo de audio en el sistema MMI 2G, también de vídeo y recibir señal bluetooth para reproducción multimedia. Hay una gran variedad de opciones. Pero todo funciona a través de la fibra óptica, es decir, lleva un decodificador de señal digital o analógica que dependiendo que es lo que quieras instalar lo harás instalándolo en el reproductor de TV o desde el reproductor de los 6 CD's. Los precios no son baratos, por qué dependiendo de lo que quieras, aparte de los módulos tienes que añadir el cableado y en algunos casos tendrás que codificar. Incluso hay un sistema que convierte todo el multimedia del A8 en Android. Busca en Google todo lo que desees y saldrá una variedad de artículos, sobre todo en tiendas digitales.
En algún desguace, donde haya algún vehículo con el mismo motor. En eBay también suelen vender repuestos usados a buen precio.
Justo ese fallo le salía al A8 de un amigo, pero también salía fallo de una de las válvulas de la caja de válvulas neumáticas. Igualmente tenía los 2 tubos de los amortiguadores delanteros cambiados en los conectores de la caja de válvulas, fué sustituir la caja de válvulas y colocar correctamente los tubos en su correspondiente sitio y se le solucionaron todos los problemas.
Lo raro es que no salga ningún fallo en el módulo de la suspensión neumática al hacer la diagnosis. Si falla la caja de válvulas electroneumática da un código de error.
Estos módulos están en los motores del elevalunas. También se encargan de gestionar los espejos retrovisores abatibles. Pero has de cambiar los 4 motores con sus respectivos módulos de las 4 puertas con referencia equivalente paraqye te puedan soportar la bajada y subida de las ventanillas con el mando
No haces nada mal. Obdeleven te está diciendo que tienes ese código error por qué algo está dañado. Busca en la web el código y seguramente en algún foro te explicarán cómo solucionarlo. Otra opción es llevarlo a un taller tipo servicio Bosch (electricidad de automóvil) y te lo arreglen. He echado un vistazo en la web y la causa de ese error puede ser debido a varios problemas, casi siempre por una codificación errónea de algún cambio que hayas hecho a algún módulo. Mira este enlace: https://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=8&t=132880
Ya nos contarás qué son esas cosas que te han puesto.
Cerrar retrovisores automaticamente cuando se cierra el coche.
Bomberillo responde a eb4enn de discusión en Audi A8
El enlace si me abre desde cualquier navegador que tengo instalado en mi teléfono. -
Tengo entendido que los coches que lleven el sistema eléctrico de espejos abatibles puede cerrarlos con el mando con codificarlo en el sistema http://www.audienthusiasts.com/Project_FoldingMirrors4.html -
Aleta izquierda nueva, no permitas que te la reparen.
El módulo que tengo yo es precisamente el que tiene cámara visual trasera en la pantalla del MMI, sensores delanteros y traseros acústicos y la gráfica del coche tango de la parte delantera como trasera.
Eso se activa instalando el módulo adecuado para ello, codificandolo y ejecutando activaciones en el menú oculto creo recordar.
Yo tengo un módulo de repuesto (termina en C, el mismo que llevo instalado en el coche) que compré por si acaso lo necesitaba akgun día, así como 6 sensores comprados en Amazon, pero si alguien los necesita se los puedo vender.
Yo uso Obdeleven, puedes hacer lo mismo que con VAGCOM, pero desde tu teléfono móvil
Hola Si de puede. El proceso no es muy complicado. Cableado correspondiente, tendrás que cambiar el módulo con uno que sea compatible con sensores de aparcamiento y cámara visual trasera, codificar y adaptar en el sistema para que el MMI reconozca la nueva instalación. En el foro hay muchos hilos abiertos sobre el tema. Puedes utilizar el buscador. Aquí mismo, en el foro del A8 no hace mucho se habló de ello.
Cual es la ultima version del MMI para un A8 E4 D3
Lo que está claro es que existir si existe esa versión por qué en los países del este hablan de ella y hay imágenes de que la tienen instalada
