Curare
Acerca de Curare
  • Cumpleaños 08/05/1966
    Vigo
  • Intereses
    Electronica, Drones, Radioaficion
    Audi A3 Sportback 2014 2.0 TDI 150CV - Repro con 192CV
Logros de Curare
Novato
Novato (1/14)
  1. Yo tengo el MIB 2 Plus el que tiene disco duro dentro. Los mapas siempre los he actualizado con los archivos en una tarjeta SD formateada en FAT32. Los archivos los descargo de VAGHELPER. https://www.vaghelper.com/ Prueba con el enlace siguiente y dale a Accedi all'Archivio - Database de Navigazione, selecciona tu sistema y desde donde quieres descargarlos Mega o Googledrive. En este enlace tienes tambien el video de como se actualiza. https://www.vaghelper.com/cliente-storico/ Yo lo bajo desde Mega en el siguiente enlace. https://mega.nz/folder/ESxikYxR#edp7oimrK1Wv6EUIdR0gBw
  2. La duracion todo depende de si se tiene Keyless o no. Yo he cambiado la pila y si ningun problema. Asegurate que las patillas de contacto con la pila esten limpios y que no esten vencidos. Puedes forzarlos hacia la pila un poco para que hagan mejor contacto. Un saludo
  3. Posiblemente lo que tu dices al tener atascado genera mucha fuerza en la correa y te afecte al ralenti. De todas formas a mi cuando me cambiaron el anticongelante al G12 Evo hicieron un procedimiento a traves de la maquina de diagnosis para purgar el sistema de refrigeracion. En Vagcom tambien se puede hacer, hay videos sobre como hacerlo. Un saludo
  4. Buenas. Yo en el mio tampoco tengo el conmutador de la llave para desconectar. Pero haciendo cosas en el multimedia he visto que el conector esta dentro sin conectar a nada. Supongo que simplemente habra que conseguir el conmutador, hacer el agujero, conectarlo y a funcionar. No te puedo decir mas porque no lo he probado pero si fue una de las cosas que queria colocar pero al final no lo realice. Saludos
  5. Yo tengo el Mib2 Plus con Navegacion. No tengo ningun problema. Ya me contaras. Saludos
  6. Yo tengo cambiado a la pantalla de 7" y MMI Mib2 con Carplay y Navegacion. No tengo ningun problema de lo que comentais. El gateway es el original del coche. Sportback 2014 150CV 2.0 Diesel.
  7. Bienvenido a AudiSport-Ibérica!!
