Tron1981
    ASTURIAS
    audi a6 4g c7
616 visitas al perfil
Logros de Tron1981
Explorador
Explorador (4/14)
  • Dedicado Raro
  1. No la verdad que no tenía ningún golpe. Se creo un poro. Pensamos que pudo venir defectuoso. Y al principio no nos dimos cuenta del ruido que metía la marcha atras. El reajuste del cambio se izo porque cuando frenabas en un ceda y ibas a muy baja velosidad no entraba la 1 y al acelerar hacia como que se quería calar. La 1 entra al estar totalmente parado. Y antes del suceso de pérdida de aceite al ir a baja velocidad si necesitaba la primera entraba.
  2. Hola muy buenas a todos. A ver si alguien sabe o le a pasado algo parecido. Tengo A6 4G C7 3.0 quattro de 205CV. El otro día iba por la autopista y d repente en el fis apareció mensaje de que engranar velocidad. Al final quedé en arcén parado. El resultado fue que el filtro exterior del cambio que es d plástico se rompió en carretera y echo fuera todo el aceite. Lo llevé al taller me puso filtro nuevo y me echo aceite de nuevo se izo el reset básico del cambio y cuando lo saque iba bien el coche. Pero al día siguiente volví a coger el coche y ahora el cambio va raro. Cuando metes marcha atrás al empezar a rodar mete un ruido como d molienda y cuando vas circulando con el al frenar en un ceda y ir el coche muy suave cuando aceleras para salir el cambio si necesita bajar a primera no baja y sale en segunda pareciendo como que se quiere calar. La primera solo entra si estás totalmente parado. Volví a configurar el cambio 1 y el 2 exitosamente pero la marcha atras sigue metiendo ruido y la primera sigue tardando en engranarse a no ser que pare totalmente en coche
  3. Hola muy buenas a todos. Referente al cambio de pomo de gatillo lateral al d gatillo delantero yo también estuve indagando y encontré un video de como lo hacían. La mala noticia es q ahora no lo encuentro para pasarte el Link. Sobre la modificación yo no me atrevo a acerlo pero t explicó como hacían en el video. El proceso que hacían en el video era el siguiente. Sacaban el pomo de gatillo lateral, con una pistola de calor calentaban la barrita de plástico donde engancha el gatillo y la giraba para que hasta q quedara frontal y una vez girada ponía el pomo de gatillo frontal. En el video lo hacían parecer muy sencillo pero a mi no me gusta el proceso. Yo aún estoy indagando a ver si se puede sustituir la barrita de plástico para no hacer ese proceso. Espero t sea d ayuda
  4. Hola a todos. Tengo un A6 4G C7 del 2011 y sistema BOSSE. Y siempre vi películas en la pantalla tanto por disco DVD como por USB mediante un simple PenDrive. El caso es q d repente eso ahora no funciona bien. La imagen se ve vien pero el sonido no. D cualquier película o vídeo q se pone se ve pero el sonido sí por ejemplo es una película se olle bien los ruidos y el sonido ambiente d la película pero la voz del protagonista suena muy bajo y como si estuviese en una lata metido. Si alguien le a pasado o sabe a que puede ser debido le agradecería la ayuda. Saludos
  5. Osea un estilo a lo que les pasaba a las puertas d Volkswagen golf. Puede ser q lleve 2 microinterruptores?? Porque el ordenador marca bien puerta abierta y cerrada. Puede ser q lleve otro micho para la acción d soft close?? Síes eso igual se puede reparar como las cerraduras d Volkswagen golf. Tengo q ponerme a dessarmar y investigar y comprobar los micros q lleve. Según valla investigando os cuento
  6. Nada más tenga un poco d tiempo m pongo a investigar y ya os voy comentado. Muchas gracias po la informacion
  7. Hola a todos. Tengo un audi A6 4G C7 del 2011 y trae cerraduras con servomotor. El caso es que todas las puertas las arrimas y se cierran solas pero la puerta detrás del piloto dejó de funcionar y no cierra sola. El caso es que no encuentro nada relacionado en Internet ni en ningún foro. A ver si alguien me puede ayudar para repararla o darme algo de información sobre este tipo de cerraduras. Gracias
  8. No había entendido tu respuesta lo siento. No sale en la pantalla conectándolo con el USB y en el menú verde el mirrorlink está conectado. Solo se conecta por Bluetooth como manos libres y escuchar la música del teléfono pero no hace efecto espejo en pantalla
  9. Vale muchas gracias compi. Q tendría q ser con el cable AMI a RCA y conectado a una cajita q transforma d HDMI a RCA ??? https://www.amazon.es/dp/B07595L2L2/ref=cm_sw_r_cp_apa_glc_i_H67ESZ67WTH8GEPTC4BN , https://www.amazon.es/dp/B08D8SJWF1/ref=cm_sw_r_cp_apa_glc_i_JW31KRSW99Y16Q878WZ9?_encoding=UTF8&psc=1
  10. Hola a todos ando dándole vueltas al tema del MMI tengo a6 4g c7 del 2011 y llevo instalado lo siguiente. Audi music interface, MMI touch, Sistema sonido BOSE surround, MMI radio plus. Tiene disco duro interno y lleva entrada para dos tarjetas SD. El tema es q el teléfono se conecta mediante Bluetooth y he visto que hay unos aparatos cplay2air https://www.amazon.es/dp/B07S1M8C34/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_Q7K8TXTHE1XHFBQG6BR1?_encoding=UTF8&psc=1 que se conectan a USB que t permite ver en la pantalla el teléfono. Sería compatible con mi equipo o solo se podría hacer mediante cable rca a hdmi.
  11. hola muy buenas a todos. Abro este hilo a ver si alguien lo hizo o sabe si se puede hacer. Cada vez q se abre alguna puerta del coche se encienden todas las luces del techo. Tanto delante como atrás y mi pregunta es que si se puede codificar de forma que al habrir las puertas traseras de los pasajeros solo se encienda el plafon de luz trasero y cuando se abra la del conductor o la del copiloto solo se encienda el plafon delantero. Yo sigo investigando y dándole vueltas al tema si a alguien le interesa o sabe le agradecería su ayuda
  12. Hola muy buenas. El plafon trasero del techo de mi a6 c7 no se me iluminan los botones. Las luces prenden al abrir puestas y en el botón directamente pero al encender las luz de cruce se iluminan todos los botones menos los de las luces del techo traseras. Alguien me puede decir si se pueden cambiar o si a alguien le paso como solucionarlo.
  13. Yo llevo tiempo intentando lo de los destellos con distintas configuraciones que m pasaron y no soy capaz. Pero lo d las ventanas al detectar el agua que se suban lo vi pero no hay manera de sacar como. Es muy interesante ese detalle pero no damos con el
  14. A un compañero se lo hicieron y le funciona. Lo malo que no sabe decirme como ni que le hicieron. Y tiene el mismo coche. Le conectaron el sensor d lluvia, test d agujas, cuando se aleja del coche se cierra solo, y le bajaron un poco la suspension que es neumatica como el mio
