naikii07
Novatos
Logros de naikii07
Novato
Novato (1/14)
  1. Muy buenas! Vengo a darles una info que me parece util y que creo no haber visto en el foro. Es la referencia de voltaje entre estos caudalimetros que van en los 1.8T de VW y AUDI. 058.133.471.A (0280217112) 0 Kg / h = 0.15 V 15kg / h = 0,992V 30kg / h = 1,3873-1,438V 60kg / h = 1,8778-1, 9415V 120kg / h = 2,5040-2,5900V 250kg / h = 3,4115-3,53V 370kg / h = 4,0747-4,24V 480kg / h = 4,6427-4,845V 037.906.461.C ( 0280217117) 0 Kg / h = 0,2465V 15kg / h = 0,993V 30kg / h = 1,3965V 60kg / h = 1,9082V 120kg / h = 2,5716V 250kg / h = 3,6815V 370kg / h = 4, 1546V 480kg / h = 4,6818V A pesar de ser de distinto codigo, las lecturas son casi identicas, y aca viene mi problema, a ver si a alguien le paso. Tengo un Passat 1.8T motor AEB, sin MAP (lleva Baro sensor). Tengo puesto un caudalimetro terminacion 117 (aunque lleva 112, segun algunas referencias), y el auto entra en una especie de limp mode, pero sin reportar fallo, la Wastegate se acciona a los 0,5 bar, hasta ahi bien, el problema es que me quedo sin potencia a 3200 rpm, lo extraño es que no da ningun error, y por lo que pude ver en el escaner (no tengo VagCom, sino otro) es que el caudalimetro cuando hace la falla, llega a 84 g/s (305 kg/h). Descartado N75 (resistencia y sellado correcto), sonda lamnda (nueva), Baro sensor nuevo (marca un - 42%, y estoy a unos 300 m.s.n.m) el rango del sensor es entre - 50% y 10%, asique supongo que estoy en lo esperado suponiendo que -50% es a cero m.s.n.m. Circuito de vacio sin fugas. Creo que nada mas, espero me puedan orientar, muchas gracias!
  2. Buenas!! Un placer formar parte del foro y contribuir en todo lo que pueda! Mi nombre es Nico, 29, y soy de Argentina, lei muchas entradas y me gustaria responder a varias para poder ayudar, paso a dejar info de mi auto... Vw Passat 1.8T 150CV motor AEB 99' Sin mas, espero poder contribuir y recibir su ayuda tambien! Abrazo grande!
  3. Bienvenido a AudiSport-Ibérica!!
