Buenos días, llevo un rato buscando en el foro, y puede que no haya sabido encontrarlo, pero creo que no hay nada al respecto.
Tengo un Audi A4 B7 2.5 TDI (BDG) + Multitronic.
El caso es que desde hace tiempo al coche habia veces que le costaba arrancar, y cuando lo hacía, lo hacia quizás con algun cilindro de menos, me daba fallo de motor y se encendía la luz de calentadores. Lo apgaba, lo volvía encender y funcionaba, y al rato se quitaban las luces de avería.
Pues desde unos días para acá, cuando voy a parar el coche, o frenar en un semáforo, o simplemente parar la marcha, el coche se cala, cuando lo voy a arrancar me vuelve a hacer el fallo comentado, con el problema de que voy en marcha y me tengo que orillar para hacer el ritual, de encenderlo, pararlo y volver a encender. Y así no puedo circular. Le he pasado el VAG COM y me da 3 fallos, pero sobre todo hablando con un amigo me dice que es e fallo del G28.
Esto es lo que dice el VAG COM:
3 Faults Found:
00513 - Engine Speed Sensor (G28)
03-10 - No Signal - Intermittent
01126 - Engine Speed Signal
16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent
El caso es que me he decidido a cambiar el sensor G28, pero no lo encuentro, creo que va en el lado del conductor, casi en la caja de cambios, ya que cuenta las vueltas del volante motor si no me equivoco. He mirado por arriba, quitando el bote de refrigerante, no lo veo, he levantado el coche bastante como he podido para meterme debajo, y no lo veo tampoco.
Alguien me arroja algo de luz sobre donde va? o que tengo que quitar para verlo? si no me tocará rendirme y llevarlo a taller, pero es que no me fio de ninguno jajaja.
Un saludo y gracias.
