german18t
Todo lo publicado por german18t
  1. cambiarla es muy sencillo, soltar los conectores,cambiar una por otra y enchufar los conectores(cada uno tiene una forma diferente por lo que no te puedes equivocar de enchufar uno en otro lado que no sea su sitio) luego codificar y poco mas, para cambiarla hay que quitar la tapa de entre los pedales y el volante(3tornillos)
  2. tendrias que meter el vag-com y mirar la referencia del modulo 09
  3. tu bordnetz no es de 32 bytes verdad?
  4. me autocito, por lo que he leido es la centarlita de red de abordo que va debajo del volante,no? pero el lio es que hay qye copiar to los codigos con el vagcom, no? gracias basicamente tienes que copiar tu codificacion y añadirle ceros seguidos( una pareja de ceros por pada byte de mas de la nueva bordnetz)
  5. si, es lo primero que he probado y estando a mas de 30 grados se notaba de c*** que salia aire frio , en invierno quizas es dificil de detectar pero ahora se ve claramente
  6. mira haber aki: http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/237458-cambio-centralita-23-bytes-a-30-bytes/
  7. por referencia si son distintos ya que el s-line/s3 viene con dos agujeros grandes en la parte de arriba en los cuales entran unos cilindros del aleron para atornillarlos por la parte interna, la solucion mas facil es cortar estos 2 cilindros del aleron y pegar el aleron con la cinta que viene y un cordon de sika de extremo a extremo por la parte central
  8. me salio en 62€ de puja y 15 de envio desde alemania
  9. acabo de montar un clima restiling que compre en ebay y me funciona todo perfecto, pense que no iria y estaba pensando en hacer un cambio de ruletas a adactar todo el frontal del clima, pero antes de desarmarle segun e quitado el que traia mi coche he pensado en probarlo y en pasarle el vag-com haber que decia y sorpresa solo 2 fallos de sensor de temperatura de asiento(el clima nuevo tiene botones para calefactables y mi coche no), lo unico que le cambie a mi coche fue la bordnez por una de 32bit (la "K") y seguramente este sea el motivo por que funcione correctamente, estaba probado que en los modelos de amediados del 2007 en adelante les funcionaba bien y en los anteriores a esta fecha les daba problema de que no entraba el compresor del aire acondicionado y casualmente en la misma fecha empezaron a montar la bordnetz de 32bit.por lo cual ya sabeis cual es el problema y el que quiera montar el clima restilig en un coche anterior a 2007 que sepa que tiene que cambiar la bordnetz por una de 32bit
  10. las mismas pero en modelos de 2011/2012 vi en otro foro que daban fallo
  11. para empezar el chasis del traccion quattro es distinto que el de tracion delantera, si empiezas mirando lo que cuesta un cambio de carroceria(mano de obra)+ componentes+ caja de cambios+ palieres+puente trasero+sistema de escape completo.... con solo lo que te tendrias que gastar para modificar el tuyo podrias comprarte un s3 de segundamano muy tranquilamente
  12. 4h0 943 021 el izquierdo y 4h0 943 022 el derecho Buenas German, me puedes confirmar si son esta referencias? Mi coche es del 2008, no tiene nada que ver verdad?? Gracias compañero!! si esas son las correctas
  13. si, soplate en otro lado haber haber si las ves majo http://audiforum.us/threads/how-to-reverse-camera-into-b7-a4.7570/ A copiar 10 veces cada falta de ortografía. E insisto eso no es el asidero en si, son los portalámparas de matrícula. el asidero en si en el b7 no se puede desmontar,sale la pieza entera que incluye las luces de matricula, el asidero que pusiste arriba es para el b8,no el b7.yo no tendre mucha idea de ortografia pero tu no tienes ni idea de coches ,solo intentaba ayudarte pero para la proxima sabes de uno que ni te va a contestar
  14. yo en el tt que tenia las pusetas de 6000k y son mas bonitas pero en carreteras oscuras pierden mucha visibilidad, en autovia por ejemplo resaltan mas las lineas blancas y los carteles,pero en cuanto sales de ellas... las itv la pase sin problemas eso si
  15. no, los compre en audi
  16. yo con los originales estoy super contento, lo del destello amarillo no es tanto como se ve en las fotos,tienen un color casi clavado a los faros de xenon originales y por 22 euros los 2 estan bastante bien ya wue llevan grabada referencia homologacion audi y te quitas de multas y problemas en la itv
  17. si, soplate en otro lado haber haber si las ves majo http://audiforum.us/threads/how-to-reverse-camera-into-b7-a4.7570/
  18. no , no sirve, esta es para un a4 moderno, el tirador del b7 incluye las lamparas de matricula, deberias buscar uno que valga para a4,a3,q7
  19. si,se ve la agenda en el fis,en el rns-e,las llamadas perdidas/realizadas/recibidas etc... funciona de maravilla y carga la agenda casi al instante 2 o 3 segundos al emparejarse cuando das contacto, vamos conecta sin ningun fallo ni cortes ni cosas raras(perfecta)
  20. creo que las compatibles para tu coche son las 8p0862335(con la letra S funciona seguro,ya que la tiene un amigo del foro y le va de lujo con el 4s, y yo tengo la 8p1862335 y va perfecto tambien con el 4s
  21. 4h0 943 021 el izquierdo y 4h0 943 022 el derecho
  22. mi coche es de 2004, aunque le cambie la bordnetz por una del 2008(no se si tendra que ver)
  23. segire atento german.unas fotos del resultado si no es mucha molestia a ver el resultado.gracias. salu2 las pondria pero no me hace mucha gracia sacar las matriculas y si las modifico con algun editor de imagenes no se veria real la iluminacion, dejo aqui un link de un foro en el que an puesto fotos http://www.vagoc.co.uk/vb/showthread.php?t=10884&showall=1
  24. cada plafon lleva 2 led, cada led lleva una lente o lupa y alumbran de sobra(estos no deslumbran ni dan una luz exagerada)
  25. bueno despues de ponerlos y llevar unos dias puestos puedo decir que NO dan fallo pese que el consumo de cada plafon es de 1,1w(bastante menos que las bombillas),el montaje es pug&play, vamos quitar uno y poner otro,an salido cada uno por unos 11€
