german18t
Todo lo publicado por german18t
  1. Esta chulo, la lastima es que no funcionen los botones en el 8pquien dice que no funcionan??,este esta montado en un a4 del 2003 y funcionan todo...Iphone 6 64gb AlexAprilia11.. En un a4 no te se decir, este tiene airbag monofasico igual que el a3 8V, tu coche creo que monta bifasico(primer problema), aparte el can-bus del a4 es diferente al del a3, hace no mucho vi en un foro italiano que hablaban de ello y no le funcionaba en un a3 8p
  2. Esta chulo, la lastima es que no funcionen los botones en el 8p
  3. Esos balastros y cebadores son los originales que monta el golf IV y el audi tt 8N,por lo que tienes unos faros halogenos con las parabolas cambiadas por las de unos faros de xenon y centralitas, cebadores y bombillas de un tt 8N o golf IV. Todo un frankenstein de los faros...
  4. Tienes codificado el cuadro como si tubieras el volante a la derecha,tienes que codificarlo de nuevo con el vcds o al conce
  5. No hace mucho pregunte en audi para comprarlas y me dijeron que estaban descatalogadas, por lo menos para el 3 puertas Sabeis algun otro sitio que las vendan?
  6. Esos plafones son interiores, no de matricula
  7. Si te sirve de algo a mi el iphone 6 con la centralita de BT 8P1862335A funciona perfectamente
  8. El rns-e que modelo es?, parece un G pero lo curioso que tiene boton "cd/tv"(corresponde a los 192 Q o S) y no boton "media"(que llevan los 193 B y G)
  9. Ese conector no hace falta para ningun a3 8p, TODOS llevan el mismo conector de 32pin, como bien an dicho el los coches de 2003-2005 hace falta cambiar el aforador y en los de 2003-2004 hace falta tirar un cable desde el conector del aforador asta el conector del cuadro, yo lo instale en el mio que es de 2004 y el conjunto de esferas grises y iluminacion blanca con mas resolucion en el fis es bastante bonito, aparte de las funciones extras como velocidad en fis, menu eco y temperatura de aceite se agradecen mucho
  10. El 193 g no lleva sds, se puede parchear al igual que el 193 B La diferencias entre el 193 b y el G son que que el 193 B tiene el marco de la pantalla mate y que acepta camara de marcha atras automatica al engranar la marcha atras , el 193 G lleva el marco de la pantalla negro brillante y no se puede activar la marcha atras automaticamente al meter la marcha atras. En lo demas son exactamente iguales
  11. En vw - audi venden esprais de pintura soft interior, yo pinte varias piezas de un ibiza que estaba bastante pelados los interiores y quedo cono nuevo, os dejo las referencias LLS MAX 4QC A1-----------------------------------------------------Beige LLS MAX 6PS A1-----------------------------------------------------Negro LLS MAX 3ZQ A1---------------------------------------------------- Azul marino
  12. Lo que pasa que mi coche no lo traia por ser de los primeros de 2004, se me rompio y he comprado uno que trae el cable y el sensor.creo que si llevo los cables al conector adecuado y codifico con vcds deberia funcionar...pero no tengo ELSA, haber si alguno me hace el favor Gracias
  13. Hola, quería preguntaros si sabeis a donde van los 2 cables del sensor del enganche del cinturon del conductor de un a3 8p, no se si irán al cuadro de instrumentos o a donde, el unico esquema de conexiones que he encontrado del cuadro no tiene ningun pin relacionado. Haber si alguno que tenga el elsa me puede hacer el favor de ponerme el esquema. Muchas gracias de antemano
  14. Yo llevo puestos los restiling pequeños plegables y tienes que cambiar de posicion los pines del panel de puerta, los pines de la instalacion de puerta y cambiar los motores de elevalunas con su correspondiente centralita(van en una pieza),aparte codificar con vag-com
  15. Las good year en cambios de mojado a seco son horrorosas, michelin siempre
  16. el s-tronic si que es un extra con el que se goza todos los dias +100000
  17. la traccion quattro en un a3 le hace 1segundo mas lento en aceleracion de 0-100 y le incrementa el consumo de combustible en 1litro cada 100km, yo el haldex lo veo una m**** como un piano , todo lo que gana al tracionar mejor saliendo muy fuerte en primera lo pierde en el momento que metes segunda. si andas mucho por nieve piensatelo, si no lo unico que vas a notar es llevar un coche mas pesado, con peores prestaciones en asfalto y con un incremento en mantenimiento de neumaticos y combustible.
  18. conectorsensor cinturon--- negro conector airbag--------------- amarillo es dificil que falles
  19. en pidenosaceite sale los 5 litros por 38€( lo e comprado hace 10 dias hay)
  20. cierto, tube un problema con el ordena y perdi todas las fotos.
  21. lo mas facil es que eches el asiento para atrás del todo, quita la tapa negra de los cables que va debajo del asiento, en la moqueta del suelo y desenchufa el conector pequeño negro( ojo no el amarillo) y vuelve a poner la tapa, ya nunca mas escucharas ese pitido tan molesto
  22. te valen perfectamente, yo las tuve montadas en mi coche un tiempo
  23. el sensor v42 tiene esta referencia 8p0 959 101 , cuesta unos 20 euros y hay que extraer el modulo del clima para cambiarlo ya que va justo en la parte de atrás de los mandos del clima
  24. las referencias son las mismas para 3 puertas que para 5. para activar espejos calefactables debes sumar 32 a la codificación que tengas y solamente funcionan con el regulador de cristales de espejos en la posición del medio, si la giras a izquierda o derecha se desactivan
  25. para activar intermitentes sumale 4 a la codificacion que tengas
