Todo lo publicado por german18t
hay estas dando las referencias originales de lo que buscas, con estas referencias acercate a recambios de audi y las pides, fuera de recambios audi te va a ser imposible buscar las piezas
Comprar leds de matricula que no den fallo
german18t responde a ikersua7 de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
en el foro de compra venta hay unos que vende un compañero originales y nuevos -
las de 6000k es una luz blanca-azulada, en autovias se ven mejor las rayas blancas y los carteles pero el resto de carretera se ve mas oscura, en carreteras comarcales se ve en general bastante peor, yo las monte en mi anterior coche y el coche queda mas "chulo" pero como alumbraban mejor las de 4500k originales al final las volvi a montar si buscas por ebay tienes parejas de bombillas philips o osram por menos de 100€ las dos y son las mismas que las originales ya que audi monta philips o osram(si puedes elegir entre las 2 marcas cojete las osram que suelen fallar menos a la larga
ese intercoler pequeño parece un radiador de calefacion(dudo que pase el aire de la admision por esos tubitos otra cosa si montas el intercooler que as puesto abajo seguramente tengas que cambiar el radiador de agua,el que lleva tu cocge lleva los agarres para los tacos delfrente y el modelo que as puesto abajo el radiador va atornillado al intercooler y los agarres para el frente los lleva el intercooler
yo personalmente me quedaba el audi,las calidades de interiores y el chasis no tiene color compararlo con el alfa
Piezas neceserias intalacion apoyabrazos central original
german18t responde a Juan2388 de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
necesitas: 1 apoyabrazos 1 tapa de apoyabrazos en tu tela/cuero 1 tornillo 1 tuerca , luego para hacer el agujero con un cuter lo puedes hacer pero intenta hacerte con una plantilla del agujero -
http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/267529-brico-instalacion-aux-in-en-rns-e/
las cremalleras de los a3 no son hidraulicas, son electricas y no llevan liquido ni retenes Segun el jefe de taller no son no hidráulica ni eléctricas, sino electrohidraulicas las electrohidraulicas llevan liquido de direcion(ej ibiza,polo, a1...)el a3 es electrica ya que no lleva liquido, va un motor electrico directamente a los dientes de la cremallera sin liquidos
cuántas cubetas hay para el A3 8p 3p?
german18t responde a vagnus de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
yo llevo el segundo y una vez puesto queda perfecto por un lado es de goma y el otro de moqueta(como una alfombrilla de pies original) -
Barra de torsion para version para 1.2 TSI y 1.6 TDI
german18t responde a bettisna de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
menuda cagada... debe ser por peso o abaratar costes ya que por suerte solo montaran este sistema los motores mas bajos de la gama -
alguien lleva los led de matricula originales?
german18t responde a german18t de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
tienes las mismas posibilidades de pasarla que llevando un kit de xenon... en la tulipa pone la bombilla que lleva y la homologacion para dicha bombilla,si te la ven te pueden tirar tranquilamente, con las de led originales el plafon esta echo para led y viene su referencia de homologacion grabada -
tambien paso con las rejillas bose..., no tardaran -
si, son exactamente las mismas con la misma referencia -
las tapas solo las e visto en los ultimos restiling
Busco Navegador muy exclusivo!!
german18t responde a antibetiks de discusión en Car Audio / Navegadores
si compras coche ahora nuevo lo suyo es que le montes el que tiene el marco de la pantalla en negro brillante (193G)que es el que le corresponderia aunque le puedes montar si no te gusta el marco negro brillante puedes poner el (193B), si buscas en ebay con "rns-e 193" te saldran muchos a partir de 550€, la instalacion es sencilla, por el foro esta muy trillado el tema -
todos los a3 8p llevan de serie isofix el los asientos traseros,pero unos llevan tapas y otros no,si metes la mano entre los asientos los tocaras rapido
esas fotos son unas de las primeras que vi por internet del rs3 hace ya tiempo
yo llevo montado el rns-e original, queda perfectamente integrado con mandos volante/fis y estetica, llevo instalado el modulo bluetooth originsl que trabaja perfectamente con mi iphone 4s (llamadas, agenda en fis y navi,todo ok), llevo sensor de parking trasero original y como me fio mas de la vista que del oido le monte camara trasera original del audi q7 con interface multimedia ima-can, aparte llevo entrada jack para enchufar el iphone o cualquier cosa con salida de cascos y escucharlo a traves del navegador, no lleva usb pero si 2 ranuras para tarjetas sd para mp3, aparte los mapas y la navegacion esta totalmente integrada en fis ,voz y pAntalla del navegador,en todo el tiempo que lo llevo instalado no me a fallado ni una sola vez mi recomendacion es que te compres el rns-e por ebay y que lo vayas complementando a tu gusto, te quitaras mas de un dolor de cabeza -
cuanto te an salido las tapas y los envudos esos?
acabo de montar un clima restilig en mi a3 2004
para cambiarlas hace falta limar un pelin con una dremel un circulo que lleva en el hueco de la ruleta y los aros que marcan los simbolos + y - se dejan los del viejo -
a mi empezo asi , de unas veces si y otras no y el problema lo tenia la valvula N280 y no la vendian suelta por lo que me toco cambiar el compresor, pasale el vag-com haber si te dice algo, a mi me daba que la n280 fallaba
pues algo tenia que ver, le e pasado el vag-con y ningun error nuevo, solo los dos de sensor de temperatura de asiento, e montado el antiguo y funciona todo a la primera asi que e optado por hacer un cambio de ruletas en un momento y asi se queda de momento -
mi gozo en un pozo..... esta mañana de camino pa el trabajo lo he probado y funcionaba perfecto, pero esta tarde al salir ya no funciona,cuando conecto el aire acondicionado automaticamente deja de salir aire por ningun lado, como si se tapara todas las compuertas o algo asi .ahora bajare a pasarle el vag-com haber que fallos da ya que auer solo me quedaban 2 de calefacion de los asientos... en fin -
8P0 820 043 BH
