jomacarpe
Acerca de jomacarpe
  • Cumpleaños 12/16/1995
    Badajoz
    Audi S5 B9/F5 2017 3.0 TFSI 354cv Tiptronic
762 visitas al perfil
Logros de jomacarpe
Entusiasta
Entusiasta (6/14)
  • Dedicado Raro
  1. Suenan todos asi, puede considerarse "normal" si no va a mas. Si va a mas ya si que hay que evaluar si ir al taller
  2. Que pasada... has conseguido estas cifras sin tocar ninguna parte mecanica? ni admision, intecooler ni downpipe? He estado viendo en la web de ABT y se quedan en torno a 550nm y 425... menuda patada 670nm, como tiene que ir eso. Yo tengo uno, del 2017 y estoy valornado las diferentes opciones. Me gustaria no tener que cambiar ningua pieza, solo electronica
  3. Puedes pasar el link a la guia? Gracias!
  4. Otro mas con fuga de ATF por la junta del carter. Cambie el ATF en el conce hace 10.000 kms por fecha, antes de llegar a los 120.000kms, concretamente 110.000. Hoy, con 122.000kms me he dado cuenta de que estaba el salvacarter de la caja humedo y al quitarlo me he encontrado el pastel. Es mucha casualidad que justo al poco de hacer el segundo cambio de ATF nos empiece a sudar. Creeis que puedo sacarle algo al conce que me hizo el cambio de ATF? Si no, creo que no voy a pasar por caja, tiraré de Youtube, Elsawin, Etka, OBD11 y Odis y me pondré yo mismo con ello. No creo que sea tan dificil siguiendo todo lo que te dice Elsawin
  5. Yo la llevo, la 0CL, igual que la 0CK pero con traccion Quattro, y 0 problema. Llevo hecho repro tanto del motor como de la caja. Donde has leído lo del acumulador? Puedes pasar la fuente? yo tengo un ruido, como un actuador o una bomba, pero me han dicho en audi que es normal
  6. Que diferencias hay entre las 4 opciones de compra dentro del anuncio y los diferentes precios? Gracias!
  7. puedes pasarme el link? he ido varias paginas atras y no lo encuentro gracias!
  8. De precio esta bastante bien, el mio lo compre en alemania hace 1 año y me salio por 31k, eso si, con todos los extras (incluso asientos con ventilacion). Para el coche y motor que es, dándote garantía, esta en buen precio de mercado.
  9. Yo tengo ese mismo motor en un sedan, con bastantes extras mas. El motor en si es una gozada, lo unico malo la caja de cambios S-Tronic, que limita el par motor a 400nm. El motor esta sobredimensionado con respecto a la caja, es decir, el bloque V6 es capaz de entregar mucho mas par y potencia, pero la caja lo limita. Si no buscas mucha potencia, este bloque está bien. SI buscas subirlo con una repro. en un futuro, puedes tener una limitacion importante. Yo he reprogramado motor y caja de cambios, quedandose en 550nm y 290cv. El coche va muy bien, pero el 3.0 TDI 272cv con la caja Tip-Tronic de convertidor de par juega en otra liga. Personalmente, buscaría un 272cv, pero yo soy muy inconformista con el tema de la potencia
  10. Llama a audi españa, es un telefono gratuito. Les ponen las pilas rapido al concesionario, despues te llamaran para intentar solventar el problema
  11. perfecto, pues cuéntanos cuando sepas que me interesa bastante!
  12. Yo sigo igual, (mismo motor que el tuyo) si te sirve de consuelo, te acostumbras con el tiempo. El mio suena, y suena bastante, mientras mas giras y aceleres mas suena. En fin, creo que, aunque arriesgado, nos toca cambiar el diferencial para ver si desaparece, aunque con el coste que tiene mejor subimos las musica jeje
  13. jajaja perdonad, aqui os lo dejo https://www.audi-sport.net/xf/threads/a4-b9-creaking-tapping-noise-from-rear.374654/ Ya os digo, lo hice y se me quito el ruido que aparece en el audio que hay en el hilo. Me tenia harto el ruidito y quite los dos tetones y se quitó. Parece una bobada, yo tampoco me lo creia hasta que lo hice
  14. Os dejo esto por aqui. Es para el sedan, mano de santo, aunque el avant tambien los puede llevar igual. En el hilo hay un audio del ruido que es. Segui los pasos y se me quitó
  15. Te voy a hacer unas preguntillas jeje Tienes el link de la compra a mano? para ver las caracteristicas. Tiene apple car play inalambrico? Sabes si las camaras originales se activan solas al darle al boton original del coche y pasa al modo MMI? Si por ejemplo estas usando spotify instalado en la app android y le das al volante, pasa de cancion? el bluetooth usa el del MMI oriignal? EL menú de la pantallas android va solo tactil? o tambien con la rueda del MMI? Para que se escuche el audio de la pantalla tienes que poner el MMI en modo aux? Gracias!
