jomacarpe
Todo lo publicado por jomacarpe
Suenan todos asi, puede considerarse "normal" si no va a mas. Si va a mas ya si que hay que evaluar si ir al taller
Que pasada... has conseguido estas cifras sin tocar ninguna parte mecanica? ni admision, intecooler ni downpipe? He estado viendo en la web de ABT y se quedan en torno a 550nm y 425... menuda patada 670nm, como tiene que ir eso. Yo tengo uno, del 2017 y estoy valornado las diferentes opciones. Me gustaria no tener que cambiar ningua pieza, solo electronica
Puedes pasar el link a la guia? Gracias!
Perdida aceite caja de cambio Stronic.
jomacarpe responde a Carlherl de discusión en Mecánica Audi A4 B9
Otro mas con fuga de ATF por la junta del carter. Cambie el ATF en el conce hace 10.000 kms por fecha, antes de llegar a los 120.000kms, concretamente 110.000. Hoy, con 122.000kms me he dado cuenta de que estaba el salvacarter de la caja humedo y al quitarlo me he encontrado el pastel. Es mucha casualidad que justo al poco de hacer el segundo cambio de ATF nos empiece a sudar. Creeis que puedo sacarle algo al conce que me hizo el cambio de ATF? Si no, creo que no voy a pasar por caja, tiraré de Youtube, Elsawin, Etka, OBD11 y Odis y me pondré yo mismo con ello. No creo que sea tan dificil siguiendo todo lo que te dice Elsawin -
Yo la llevo, la 0CL, igual que la 0CK pero con traccion Quattro, y 0 problema. Llevo hecho repro tanto del motor como de la caja. Donde has leído lo del acumulador? Puedes pasar la fuente? yo tengo un ruido, como un actuador o una bomba, pero me han dicho en audi que es normal
¿Qué le has hecho hoy a tu A4 B9?
jomacarpe responde a alagar27 de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Que diferencias hay entre las 4 opciones de compra dentro del anuncio y los diferentes precios? Gracias! -
puedes pasarme el link? he ido varias paginas atras y no lo encuentro gracias! -
Consulta compra segunda mano
jomacarpe responde a xileno1983 de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
De precio esta bastante bien, el mio lo compre en alemania hace 1 año y me salio por 31k, eso si, con todos los extras (incluso asientos con ventilacion). Para el coche y motor que es, dándote garantía, esta en buen precio de mercado. -
Yo tengo ese mismo motor en un sedan, con bastantes extras mas. El motor en si es una gozada, lo unico malo la caja de cambios S-Tronic, que limita el par motor a 400nm. El motor esta sobredimensionado con respecto a la caja, es decir, el bloque V6 es capaz de entregar mucho mas par y potencia, pero la caja lo limita. Si no buscas mucha potencia, este bloque está bien. SI buscas subirlo con una repro. en un futuro, puedes tener una limitacion importante. Yo he reprogramado motor y caja de cambios, quedandose en 550nm y 290cv. El coche va muy bien, pero el 3.0 TDI 272cv con la caja Tip-Tronic de convertidor de par juega en otra liga. Personalmente, buscaría un 272cv, pero yo soy muy inconformista con el tema de la potencia -
coste revision 30000 y 60000 kms diesel 2.0 stronic
jomacarpe responde a suriengus de discusión en Mecánica Audi A4 B9
Llama a audi españa, es un telefono gratuito. Les ponen las pilas rapido al concesionario, despues te llamaran para intentar solventar el problema -
Ruido en traccion Quattro
jomacarpe responde a AVR de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
perfecto, pues cuéntanos cuando sepas que me interesa bastante! -
Yo sigo igual, (mismo motor que el tuyo) si te sirve de consuelo, te acostumbras con el tiempo. El mio suena, y suena bastante, mientras mas giras y aceleres mas suena. En fin, creo que, aunque arriesgado, nos toca cambiar el diferencial para ver si desaparece, aunque con el coste que tiene mejor subimos las musica jeje -
jajaja perdonad, aqui os lo dejo https://www.audi-sport.net/xf/threads/a4-b9-creaking-tapping-noise-from-rear.374654/ Ya os digo, lo hice y se me quito el ruido que aparece en el audio que hay en el hilo. Me tenia harto el ruidito y quite los dos tetones y se quitó. Parece una bobada, yo tampoco me lo creia hasta que lo hice
Os dejo esto por aqui. Es para el sedan, mano de santo, aunque el avant tambien los puede llevar igual. En el hilo hay un audio del ruido que es. Segui los pasos y se me quitó
Te voy a hacer unas preguntillas jeje Tienes el link de la compra a mano? para ver las caracteristicas. Tiene apple car play inalambrico? Sabes si las camaras originales se activan solas al darle al boton original del coche y pasa al modo MMI? Si por ejemplo estas usando spotify instalado en la app android y le das al volante, pasa de cancion? el bluetooth usa el del MMI oriignal? EL menú de la pantallas android va solo tactil? o tambien con la rueda del MMI? Para que se escuche el audio de la pantalla tienes que poner el MMI en modo aux? Gracias!
Por que vendes la pantalla? que no te funciona exactamente? puede interesarme
Genial, muchas gracias! Seguire investigando a ver, pero la vd es que a mi me hace un ruido bestial, parece que se va a romper de la vibracion en la parte trasera. Ya me he acostumbrado, pero muy normal no es la verdad -
la verdad es que os lo recomiendo... con el aleron y el difusor, la parte trasera cambia radicalmente. Desde que compré el coche la veía super sosa y ahora ha quedado perfecta. Animaos, solo necesitais paciencia y ser un poco manitas con el hierro, corte y soldadura para hacer la forma y salvar el deposito de adblue. Todo el mundo conoce a alguien que se le da bien jeje Merece la pena!
SI, llevo S-Line. He tenido que hacer el soporte manualmente para liberar el deposito de Ad-Blue. El difusor es este: https://www.ebay.co.uk/itm/Heckstoßstangendiffusor-Für-Audi-A4-B9-8W-Limousine-Avant-S-line-16-18-S4-Loo/383756567102?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649 Y los escapes estos, con medida 89mm y 67mm: https://es.aliexpress.com/item/1005001326611114.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.660f63c0gFaGC2 Hay varios modelos de difusor, los hay que vienen con escapes tambien en ese mismo vendedor de ebay, aunque yo preferí comprarlos por separado. Ojo con los modelos de difusor, que el S-Line y el normal son diferentes. De escapes tb hay varios modelos en ese vendedor
Si, la verdad es que no entra en condiciones. Porque la metes en su sitio y en cuanto lo tocas, se sale jeje. Yo llevo S-Line, que el difusor es mas ancho y tiene mas curva, puede que ese sea nuestro problema. LLegaste a taladrar tambien la parte del parachoques donde engancha la grapa? O solo taladraste la grapia del difusor? es que no quiero tocar el parachoques la vd, no quiero agujerearlo, por si tengo que volver a poner el original Gracias!
Buenas! Me encuentro en proceso de montaje y me pasa lo mismo que a ti, metes todas las grapas, pero las de los extremos se sueltan en cuanto lo tocas. Donde hiciste el agujero? a la grapa del difusor o tambien a la superficie del parachoques donde engancha la grapa? Por el agujero pasaste una brida? yo he pensado en ponerle un tornillo
Si, en principio va para largo ya que tengo que pedir los colines... para semana santa mas o menos
y cambiar el difusor y poner la salida de la derecha fake tambien habria que homologar? Son dos tubos inutiles colocados
a mi em pasa exactamente igual! Por apple carplay si que se oye todo, pero por bluetooth no
