Makium
    Audi Q3 SB 40TDI
Logros de Makium
ASIduo
ASIduo (5/14)
  • Dedicado Raro
  1. Pinta muy bien. Y qué has cogido, de los de 4X€ o 9X€? Porque los caros pone "Two cam" . No entiendo lo de la cam trasera. Por otro lado, qué tal el funcionamiento una vez instalado? Cómo funciona? Graba siempre los últimos minutos? Hay que meterle una SD, no? Cómo conectas el móvil? Saludos!
  2. Creo que tiene que ver con soltar poco a poco el acelerador o soltarlo de golpe. Al soltarlo de golpe, supongo que el coche entiende que quieres desacelerar. Una aclaración. En Dynamic también está el modo vela. Yo siempre voy en Dynamic. El modo vela está activo si vas con la D. Si vas con la S se desactiva. O al menos es lo que he podido comprobar.
  3. Es curioso que sólo con ésto te haya disminuido el ruido. Probaré algo similar a ver qué tal. Puestos a poner esta capa, si le pones 3 capas ya tiene que ser la leche, no? Gracias por el aporte!
  4. Yo me lo he activado. Y me sale el testigo de largas con el "auto". Pero no me cambia a cortas cuando me encuentro un coche de cara. No lo entiendo
  5. Ok! Probaré. Gracias!! Respecto a la ITV, no creo que haya problemas. Dudo mucho de que ser den cuenta.
  6. Pues te lo recomiendo! En tu caso sería como pasar a tener un 40TDI. Desconozco si la caja de cambios es diferente.
  7. Me salió muy bien por el Black Friday que hacían 50% de descuento. Creo recordar que unos 200€. De normal, pues el doble. Poco me parece para lo que ganas. 50cv más y menos consumo.
  8. Qué herramienta has utilizado para desmontar la carcasa? Me da miedo dañarla...
  9. Ok ok. Gracias! Estoy súper encantado. Hace 2 años y medio que lo tengo. Es un poco gastón si le pisas, la verdad. En autopista a 120km/h igual te sale un consumo de entre 6 y 7 litros, pero si le pisas un poco con más acelerones y tal, puedes ir entre 8 y 9 litros perfectamente. Incluso 10 y 11 si haces una conducción muy deportiva. Respecto a si lo he metido en campo, volviendo de Francia recientemente, el Maps me llevo por un camino de cabras intransitable hasta España y si hubiera ido con mi anterior Focus no habría podido hacer ni un cuarto del recorrido. Pude comprobar las bondades de la tracción Quattro y cómo me salvó de un gran problema en mitad de la nada entre los dos países. Por otro lado, hace poco me hice una repro. Y si ya estaba contento con el rendimiento, ahora estoy totalmente maravillado con los casi 240cv. Le ha dado una nueva vida al coche sin aumentar el consumo. Espero haberte ayudado. Saludos
  10. A mí me sale cada 2 años el cambio de aceite. Es el 40TDI.
  11. Ostras. Si tuviera un poco más claro cómo cambiarlos sin liarla, me los pillaba seguro
  12. Si busco en el manual de instrucciones, encontraré el plan de revisiones? Sino, dónde lo puedo ver?
  13. Yo no he pasado ninguna revisión. Pero ahora en agosto me toca la primera al cumplir 2 años el coche. Qué toca en la primera revisión y cuánto creéis que me va a costar?
  14. Cierto. El Q5 SB se ve muy huevo. Entre SUV y monovolumen. Me gusta más el Q5 normal
  15. Buenas. Yo con mi 40TDI tengo un consumo de unos 8L a los 100km. La verdad es que cuando pasas de 120-130km/h el consumo se dispara. Lo que me parece súper curioso es que a velocidades muy altas (más de 160km/h), el coche gasta poquísimo
