donera3
Acerca de donera3
  • Cumpleaños 08/30/1980
    Huelva
Logros de donera3
Forero Regular
Forero Regular (8/14)
  1. El rele lo compraste en el conce o es de un autorrepuesto? Te lo digo por que yo lo cambie por uno de autorrepuesto y me hacia eso mismobque comentas y al final tuve que pasar por el conce y comprarlo original. Un saludo
  2. Hola Patrick, según tengo entendido,los niveladores los tienes que poner en la parte de los amortiguadores traseros. A ver si encuentro un brico que vi hace tiempo de un chaval que monto todo el kit, orginal en un ibiza 6L. Un saludo
  3. Lo de la maquina de vacio, las hay profesionales pero tambien se puede hacer una casera, basta con un montor de figrorifico viejo, ya que para hacer las piezas no se necesita demasiada presión. Un saludo
  4. En que ITV te ha pasado eso, david? Un saludo
  5. Hola,Carmelo, si quieres empezar a hacer las piezas en carbono, lo primero que tienes que tener es una maquina para hacer el vacio. No he hecho ninguna pero el sistema es el mismo que para hacer tablas de kite-surf, por la red hay algunos tutoriales de como hacerlo, pero para ello también tienes que tener un molde para poder hacerlo sobre esa base. un saludo
  6. Vas a tener que desmontar el paño de puerta, a mi me paso lo mismo, pero no es de la famosa piececilla, el problema viene del motor de la ventanilla (creo que es suciedad) solo tienes que darle un par de "toques" pulsando el boton de bajar el cristal y se baja, es una solucion momentanea, por que al cabo del tiempo vuelve a pasar, una vez que le coges el truco, tardas 5 minutos. Un saludo
  7. Pues los mios ni les di con la manguera,fijandome me di cuenta que también puede ser por el calor que desprenden las bombillas, por que por la parte de la "lupa" no se cuartean tanto. Un saludo
  8. Compañero, por experiencia personal, te recomiento que no te compres esos faros, yo estube en la misma situación que tu, tuve un acciendente y cambié los faros y les puse esta marca, son una verdadera porqueria (por los menos los mios) se cuartean por dentro, y no se pueden regular horizontalmente. Un saludo
  9. Pero le has puesta la tapa? Yo se la tengo puesta pero no la tengo cogida,solo por el lado de la aleta y con la caja esa se quedara un poco mas fijada Un saludo
  10. Jordancillo, no tendrá la base de la bateria,no? es que tengo las tapas del motor del S3 y la de la bateria es la que me queda por poner, ya me dices tu lo que sea, que de momento no he visto a nadie que la haya pedido Un saludo
  11. Busca en los post de freestylero, no hace mucho instaló el subwoofer de casa, con su etapa. lo tenia todo explicado paso por paso como se hacia Lastima que no este en los favoritos o trucos de nuestros coches por que se lo merece, esta muy "currao" Un saludo
  12. Has probado a hacerle la rosca en el hierro de la palanca? Un saludo
  13. Creo que por lo de la prolongacion del capot no tienes que tener ninguna duda,,recuerdo que en mi anterior coche le fabrique unas pestañas y el unico requisito es que no tapara el haz de luz,como bien comentas. Asi que, tranquilo y a disfrutar del cochazo Un saludo
  14. Muy buenas, Ivan, ya veo que has cambiado de coche, para lo que quieras aqui estamos ya que también tengo un "culohuevo" En cuanto lo del paragolpes, si te decides a cambiarlo, tengo que un paragolpes entero, con un añadido, y el mismo añadido pero el trasero con salida para una cola o dos colas solo quitandole un plaquita, son de color blanco pero si te interesa podriamos llegar a un acuerdo, si quieres le hago algunas fotos y te las paso para que los veas. Si te interesan también tengo unos asientos, por si no estan bien los tuyos o algo. Un saludo y bienvenido a este subforo
  15. joe, free, una cosa es detallar y otra es detallista hasta la medula De todas maneras un 10 por ti, vamos que poner todo tu perfil en destacados por que ya esto no es normal Saludoss
