Davisu
Todo lo publicado por Davisu
  1. Hola amigo conectaste los cables al quadlock del mmi del coche no? Esta no lleva interface que tal la calidad de imagen? Salen los iconos de la distancia a los objetos en blanco y el ultimo en rojo? Parece original calidad oem china ya que en la audi vale mucho mas...
  2. Si que puede pasar es cuestion de irlo vigilando a menudo y/o dentro del rango que recomiende Audi puedes ponerle uno de mas viscosidad con sus pros y sus contras (mas viscoso fluye menos pero al no ser tan fino no consume tanto y al reves menos viscoso se consume antes)...
  3. Hola compañero cual pusiste? Original?
  4. No te vienen instrucciones con el interface? Suelen llevar las interfaces unas pestañas que segun que modelo de a3 si es reestiling o no y si llevas pantalla de 5,8 o de 7 hay que desplazarlas como indican...suele ser plug and play poniendo masa a la carroceria del coche y sacando positivo si no viene un cable en la interface que de 12v a las camaras. Yo compre una que la devolví y venian instrucciones y todo era plug and play...preguntale al vendedor...
  5. Si que pude si, abre el capó cuando lo hagas porque a veces laa codificaciones hay que hacerlas asi. Luego busca la palabra textualmente porque esta en aleman y hay muchas palabras parecidas...yo pude con version 15.7 y tu tienes una superior asi que deberias de poder
  6. Me pasa como a ti mis molduras son de carbono blanco originales y me gustan mucho ya que van a juego con el interior claro de los asientos y puertas y ahora solo venden en aliex....s las de carbono negro y no las de aluminio que almenos si se las pondria si laa hubiese de aluminio....como dice el compi FrA1I3 y me recomendó tambien, se pueden vinilar pero yo aun no las he comprado y no me acaba de convencer eso de vinilar...
  7. Yo compre una interface y camara en aliex....s y lo devolví, las medidas no cuadraban aparcaba en un espacio donde las líneas decian que habia espacio y miraba por el retrovisor y estaba pegado al obstaculo....las líneas blancas/rojas de los sensores siempre estaban en blanco, no podia acceder a ningun menú de configuración...al final nose si pondre la original o no se que hare...
  8. En la app my audi te registras y pones el bastidor y sale los manuales del coche y el equipamiento de tu coche. Para ver cosas como los mantenimientos hechos en concesionarios oficiales debes pedirle al taller que te den de alta.
  9. Es un tema muy hablado busca y veras hilos y tutoriales, tienes que codificar y poner con la tecnologia que lleve si es AGM o es EFB la marca y precio la que quieras, pero si no codificas y le dices al coche que es bateria nueva tendras cosas que no funcionen....
  10. Toy por ponerle la original lo que me da miedo es toquetear el quadlock original pra conectar los dos pines....en fin
  11. Hola de nuevo he estado unos días sin poder entrar al foro, pues yo tengo mala suerte el chinito mandarin de la camara se hace el sueco y he tenido que abrir una disput* al final. Me decia que me mandaria un archivo para actualizar el decodificador porque no iba ni la camara delantera que compre tambien para el modulo...al final lo devolvere porque no me convence: ni salen las últimas líneas del radar en rojo cuando estas a punto de tocar el obstáculo, el esquema del coche respresentado es un a3 sedan, la camara delantera no va, y la escala de la imagen a mi no me representa la realidad, es mas llevar ese decodificador y esa camara hace que le des un golpe al coche porque es asimetrico la realidad con lo que ves por el retrovisor... El chino no me hacia caso y lo poco que me dijo es que no hay menu en ese decodificador man...da h...ue...s la cosa y encima era uno de los mejores valorados pero tambien tenia criticas algunas cosas son las que me estan pasando a mi y ahora entiendo la gente que lo valoraba en negativo...
  12. Acabo de escanear con el google lens que me traduzca a español la etiqueta del decodificador y quizas si que hay un menu oculto apretando la tecla menu....vaya tela ni lo explican mil gracias de nuevo @FrA1l3
  13. El ma...mon del chino no envió información del producto solo instrucciones de montaje y a medias porque mas de la mitad de cables no se para que sirven ni lo explica en sus intrucciones, de hecho la centralita tiene un hueco para micro sd pero nose para que es si es para actualizar el firmware...claro tu tienes el chinotouch android tactil yo mantengo el mmi original con lo cual no puedo apretar la pantalla tactil en la imagen para entrar en configuracion...a ver que me dice el chinito y lo pongo por aqui a ver si a alguien mas le puede servir de ayuda...el módulo es este de las fotos. La cogi con camara delantera tambien pero lo que me importa es la trasera, el solucionar la no realidad de la camara con los huecos reales. Al final me veo poniendo la original de audi con la centralita...Gracias @FrA1l3por tu ayuda de nuevo
  14. Has probado que cuando conectases todo otra vez lo conectases bien todo? A mi al poner la cámara trasera no se quedó bien conectado del todo el Quadlock que es el conector del mazo de cables más gordo cuadrado porque se ha roto la patilla de un lado del seguro que tiene para que quede bien sujeto y hacia que no me fuese el navegador ni la pantalla del MMI y solo se oía la radio. Dije me he cargado algo, volví a sacar y conectarlo mejor y funcionaba. El cable rosa que dices no se bien su función exacta pero para la cámara trasera es el que se usa para conectar a los decodificadores de video no OEM...En el Elsawin saldra la explicación de las funciones de cada cable o algun compñero lo sabra mejor.
  15. Pues si, pienso como tu @FrA1l3que la cámara da un gran ángulo pero que ademas la cuadricula azul que representa ser el espacio que ocupa el coche en el terreno tampoco esta en escala real porque deberia ser mas ancho ese espacio azul para dar imgen fiel de la realidad, porque en el retrovisor esta el coche rojo pegado a mi lateral y en la camara se ve un gran hueco hasta llegar a tocar el coche. El chino se hace el sueco ahora y contesta de manera no concreta...aparte de que las líneas de los sensores al acercarte no cambian a rojo en el último tramo final y el coche representado esquematicamente es un a3 sedan @FrA1l3 ¿como se accede a la configuración de la cámara? Gracias.
  16. Hay un hilo que hablan del carplay aftermarket no original y son cientos los errores al no ser todo OEM por no ser original, cosa que hace que te lo pienses antes de ponertelo...Supongo que el tuyo tambien es no original. A ver si algun compañero puede ayudarte mas, yo en algo parecido estoy con una put* camara marcha atras no original que en vez de ayudar al aparcar crea mas confusion que si no la tuviese. Estas cosas de la electrónica son lo que tienen cuando no son todo OEM originames completamente integradas...
  17. A la gente que se ha puesto camara aftermarket no original os pasa esto? La realidad con lo que se ve en pantalla varia bastante...en la pantalla se ve que hay mucho trozo al lado del coche rojo y miras por el retrovisor y el coche esta al lado...incluso la caja amarilla del suelo le di con la rueda y en la pantalla parece que cabe una moto. Cabreado no lo siguiente...
  18. @00juanatoque es tira de fibra led de 2mm o de 3mm? Que es un kit como este?
  19. Bueno me autocontesto ya se que pasaba que las llaves chinas son tan finas y malas que no tenian un grueso suficiente y no desbloqueaban del todo, al final he hecho 2 llaves de refuerzo mas y con el grosor de las tarjetas de credito mas las chinas de metal si me ha salido el MMI...
  20. Si, a veces funden fusible porque hacen corto y a veces no, pero primero asegurate que sea la bombilla cambiandola la de un lado a otro y asi descartas el balastro
  21. Hola compañeros me iba a disponer a realizar la instalación de la camara trasera y por tanto debo sacar el MMI de la guantera. Tengo 2 llaves extractoras de cuando compre el módulo que anula el start/ stop que me venia para sacar el módulo de la botonera central. He visto post de gente que se fabrica las llaves y demás y las originales que son las de la referencia T10057 en imagenes veo que la silueta de esas llaves son iguales o muy parecidas que las mias sin embargo meto las llaves para la extraccion y no se encajan ni sale el MMI, de echo hasta se han rallado las llaves mias y no salen o no entran a veces...¿a alguien le ha pasado? ¿las originales son mas gruesas o algo? En el elsa win dice meter dos llaves y en la referencia original vienen 4 llaves... Que rabia me da nunca se ha tocado el MMI excepto la ca..bro..na de la AUDI del taller cuando me activaron el GPS y me temo que algo pasara con las patillas...me veo rompiedo la guantera para sacarlo y no quiero...
  22. Hola ¿sabes a ciencia cierta que es la bombilla la fundida y no el balastro? En las bombillas cambia la temperatura de la bombilla que es lo que le hace el color amarillento o azulado, a mas Kelvin mas azulada es, 4100 es poco poco azulada, la verdad a mi no se me ha fundido aún y cuando pase cambiare las dos a la vez, porque luego se nota que una alumbra mas que la otra... En el foro hay un brico de un compañero que puso el cambio de bombilla o del balastro no recuerdo bien. Lo que si noto yo es que cuando paso un bache se nota en la luz tambien el bache y tengo otro coche que usa xenon y no hace eso pero tambien leí por aqui que es normal eso... En la pagina web de phillips automotive hay un simulador que te dice todas las bombillas que usa cualquier coche y te da el modelo y referencia exacta del tipo de bombilla
  23. Yo aun no he hecho cambio de pastillas, en mi última revisión los de Audi aprovechando para facturar me dijeron de cambiar pastillas pero el coche aun frena bastante bien y no lo hice, y a raiz de eso estube mirando videos e informándome ya que tengo las pastillas y discos comprados para hacerlo yo. En los videos que he visto del a3 8v siempre se tiene que desconectar el freno de mano eléctrico por uno de esos 3 métodos que comenta @Harigamipara que el piston se pueda retroceder del todo....desconozco si se puede hacer sin ningun método de esos pero si existe esa operacion en el vagcom es por algo...
  24. Yo compro solamente las gomas en aliexpress por 4 duros y le cambio las gomas a mis limpias originales cortandolas a medida las gomas. Hay un tutorial de como hacerlo...y en youtube a porron...
