esejavi
Logros de esejavi
Novato
Novato (1/14)
  1. Hola! Estoy en la misma situación. Tengo un a3 sportback 1.9 y ni la puerta del copiloto ni la trasera derecha abren a no ser que las abras primero desde dentro. Ojalá alguien pueda facilitar el enlace del brico
  2. Lo he conseguido. Lo pongo por si a alguien le sirve de ayuda. Una vez se han quitado los tornillos torx hay que quitar una plaquita blanca de plástico que está encajada en el contralado de donde va colocada la botonera. Al sacar esa plaquita se podrá sacar también la parte de plástico negra que va encajada en el hueco donde va la botonera. Es en esa parte donde colocamos la botonera de goma y después lo encajamos de nuevo en su hueco. Volvemos a colocar la plaquita de plástico blanca deslizandola hacia arriba para que quede bien encajada. Luego ya es cuestión de darle un par de vueltas al muelle del espadín para que al tocar al botón tenga la fuerza suficiente para desplegarse (Aconsejo probar ese ultimo paso antes de atornillar). Y ya atornillas y listo.
  3. Hola! Me estoy volviendo loco porque no encuentro info acerca como volver a colocar la goma de la botonera del audi a3 8p (2008). La tengo desmontada, le éq uitlos 3 tornillos torx porque leí que había que desmontarla pero debo ser muy torpe porque me encuentro en la misma situacion que si la tuviera montada. Si alguien me puede indicar que tengo que hacer a partir de haber quitado los 3 tornillos torx se lo agradecería. Saludos
  4. Bienvenido a AudiSport-Ibérica!!
  5. Hola, no entiendo a que te refieres con que se coloca desde dentro hacia afuera. He quitado los 3 tornillos torx pero no veo manera de poner la goma de la botonera correctamente. Me veo en las mismas que si no tuviera la llave desmontada...
