JaviSg97
Logros de JaviSg97
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Buenas!! Podrias contar un poco tu experiencia? llevo tiempo dandole vueltas a hacersela tambien en vagspeed a un A5 con tu mismo motor. Se nota realmente la diferencia y merece la pena? Tema de la caja de cambios es lo que me echa para atras... la repro de vagspeed te da un par de 495nm, y el modelo de stronic que lleva asociada ese motor es la DL382 que soporta como maximo 500nm. Por lo que he leido al reprogramar la caja lo que estas haciendo es "engañarla" no mejoras el margen de par soportado, lo unico que haces es engañar a la centralita para que no registre que estas superando su toleracia, estoy en lo cierto?
  2. Hola¡! Podrias contar un poco tu experiencia con la repro? Es necesario reprogramar tambien el dsg? Muchas gracias!
  3. Si, la he sacado y vuelto a poner aunque la vibración no viene de la rejilla. como ya ha comentado alguien anteriormente creo que viene de algún cable o pieza que vibra contra el parabrisas. Pero sigo sin dar con el. Seguire invarigandolo!
  4. Hola, creo que tengo el mismo problema. alguien ha solucionado algo? GRACIAS!!!
  5. Si, el problema estaba en que la tarjeta había creado otra carpeta. En mi caso ahi estaba el problema. Metiendo solo la carpeta y el archivo metainfo funciona. Muchas gracias!
  6. Hola, lo primero de todo muchas gracias por toda la información ya pasada. Soy nuevo en esto y estoy intentando meter el archivo en el mmi plus con una tarjeta sd, ya que con la aplicación myaudi parece ser que no se puede. No se si me estoy saltando algun paso o algo estoy haciendo mal pero de momento he conseguido descargar el archivo de mega y lo meto en una sd formateada en FAT32 pero al querer actualizar desde el mmi me pone "no disponible". Alguien sabria decirme donde esta el problema?
  7. Bienvenido a AudiSport-Ibérica!!
