Hola, en las puertas no puse iluminación. Solo en el frontal del salpicadero, en los pies del conductor y acompañante y debajo de los asientos traseros.
€ 15,37 41% dto. | Tira de luces LED de fibra óptica para Interior de coche, lámparas de ambiente decorativas, Universal, 10 en 1, RGB, 8M, Control por aplicación https://a.aliexpress.com/_BUWQoz
€ 6,34 42% dto. | Tira de luces LED de fibra óptica para Interior de coche, lámparas de ambiente decorativas, Universal, 10 en 1, RGB, 8M, Control por aplicación https://a.aliexpress.com/_B0g245
A mi la verdad es que me ha salido muy económico. He cogido un kit en AliExpress por 35€. Eso si, no va el control con la pantalla MMI, si no con un mando a distancia. Pero queda muy chulo.
Os paso unas fotillos de la iluminación interior que me he instalado. Anteriormente me la puse en el frontal del lado del acompañante y en los laterales de la consola central. Ahora he añadido los cuatro reposapiés y el trozo frontal del lado del conductor.
Hola, la tapa ciega sale hacia afuera. Luego, desde ahí yo cogí corriente del accesorio del cargador a 12v que hay entre el reposabrazos y la palanca de cambios. Hay que levantar la pieza alargada que contiene la toma de 12v, los botones de freno de estacionamiento y ayuda a las cuestas, y hacer un paralelo de los cables que alimentan la toma de 12v. Para pasar los cables empleé un alambre. Espero te sirva de ayuda.
Hola, tuve que desmontar la pieza alargada que contiene el interruptor del freno, la toma de 12V y el porta llave. Se hace palanca por los lados y se levanta por la parte del hueco porta llave.
Ya he instalado la iluminación interior, la he instalado en las molduras laterales que van desde la consola central hasta el apoyabrazos, también encima de los pies de los asientos delanteros y en el frontal desde el volante hacia el lado del acompañante. La alimentación la he cogido de la caja de fusibles, del que corresponde al amplificador. Creía que se quedaría sin alimentación cuando se cerrase el coche, pero no es así. Tengo que buscar uno que se quede sin alimentación al cerrar el vehículo. Vosotros sabéis alguno? Es por ir a tiro hecho.....os pongo las imágenes de cómo ha quedado. Tiene ocho colores distintos y varios programas que se controlan desde un mando a distancia.
He desmontado la tapa ciega de debajo de las salidas de aire y ahí le he hecho un agujero de 22mm para instalar la toma USB, luego he pasado el cable por debajo de la bandeja porta objetos del reposabrazos. He desmontado la pieza que lleva el mecanismo del freno mano, la toma 12v y el porta llaves. Con un gancho he pillado el cable y lo he conectado en paralelo con los cables de la toma de 12 V. Este finde os pongo alguna imagen para que lo veáis. Y me quiero liar también con la iluminación interior, la pondré por debajo de la moldura que hay en los laterales de la consola central entre los asientos y encima de los pies delanteros. A ver qué tal me queda!!
Hola, he hecho un primer brico, una chorrada, pero bueno, lo dejo ahí para que veáis cómo ha quedado. He puesto una toma de corriente de USB en la parte trasera, bajo las salidas de aire. En modelos superiores los lleva como opción. Por el magnífico precio de 4,95€ lo he realizado yo.
Hola, soy electrónico y me gusta mucho zancochar con los aparatos electrónicos, aunque en vehículos no he hecho nunca nada. Me he comprado el kit de luces led con tira de fibra óptica para hacer la iluminación interior. Mi idea es coger la corriente del fusible de la luneta térmica, colocaré el distribuidor debajo del volante que hay una pequeña bandeja y luego distribuiré la luz por los costados de la palanca cambios y el reposabrazos, también encima de los pies del conductor y acompañante. Cuando lo haga os mando fotos!!!!
Alguien sabe si comprando el piloto con el cable, donde se podría conectar la luz que está donde los pedales en el lado del conductor y el los pies del acompañante?
