JUANRAVI
    Costa del Sol
  • Intereses
    Todos
    A6 C7 3.0 320cv. 2015 Mib2
232 visitas al perfil
Logros de JUANRAVI
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  • Dedicado Raro
  1. Hola, si lo sé, yo no tengo esa cámara, por eso mi interés por si se puede configurar con la otra.
  2. Hola buenas tardes, ¿Alguien sabe si se puede activar el cambio automático de luces cruce/carretera con la cámara de seguimiento de carril?
  3. Vamos de mal en peor, me he quedado sin turbo, el vagcom de da fallo P100E, adjunto reporte- Se agradecerá cualquier idea sobre el tema. 5555.pdf
  4. Hola de nuevo, he hecho un test de ajuste básico con el Vagcom y me da el mensaje " finalizado correctamente I avería" Sin embargo en la memoria de averías no hay nada, alguien sabe que puede pasar???
  5. Chequeado con vagcom, no da fallo. A lo siguiente....
  6. También lo he pensado yo, que la posición se corresponda con la demanda no significa que esa demanda sea la adecuada, pero cómo puedo comprobar el actuador??, estoy desconcertado, porqué con control de velocidad automático no falla?? porqué solo falla alrededor de los 130Km./h ?? , en ciudad nunca falla, en fin, cualquier idea será bien venida.
  7. Hola a tod@s, llevo unos meses con una avería rara, de vez en cuando el motor, 3.0 TDI 272 cv. entra en modo protección, parpadea la luz de los calentadores, el VAGCOM me da el código P0234, sobrepresión en la admisión. Le he cambiado el sensor de presión, la válvula del turbo parece que está bien porque la posición corresponde con la demanda, pero sigue fallando. Digo que es rara porque si voy con el acelerador automático no falla. Alguna idea de qué puede ser?? Adjunto los últimos reportes de averia. motor 30-04-24.pdf motor 25-04-24.pdf motor 07-05-24.pdf motor 01-05-24.pdf
  8. Gracias por la respuesta, miraré lo que me dices.
  9. Hola a todos, Estoy tratando de resolver un problema de motor, 3.0 TDI 272 cv. y al medir la posición del acelerador con el VAGCOM me da 14.9% en reposo y 88.9% a fondo, alguien sabe si es esto normal??? Gracias.
  10. He comprado el Motorola Ma1 y efectivamente funciona muy bien. Gracias.
  11. Hola a todos, Tengo activado el Android auto y va muy bien,. He leído en la web que con unos aparatos, como el carlinkit, que permite conectarse sin necesidad de cable, sabéis si funciona?? alguien lo a probado?? Slds.
  12. Hola de nuevo, Todo solucionado, he actualizado el firmware del MMI del MHI2_ER_AU57X_K3663 al MHI2_ER_AU57X_K3663-1 y todo perfecto. Gracias,
  13. Hola a todos, Fracaso absoluto, voy a poner los pasos que he seguido: 1º He comprado una tarjeta SD nueva. 2º La he formateado en NTFS y después a FAT32 tal como me explicó Bossweb. 3º He descomprimido el archivo P350_N60S5MIBH3_EU.7z directamente en la tarjeta. 4º He intentado actualizar y da el mismo mensaje. 5º He vuelto a repetir el proceso pero esta vez he descomprimido el archivo el el HD del ordenador y después lo he copiado en la tarjeta, sigue sin funcionar. 6º He repetido el proceso con un pendrive (hace dos años actualicé los mapas desde un pendrive y fue perfecto), sigue sin funcionar. 7º Lo he intentado también con la versión anterior de los mapas, P330_N60S5MIBH3_EU.7z y tampoco. 8º Para comprobar el sistema de actualización, me descargué la actualización de los radares y la instalé sin ningún problema. Si alguien me puede ayudar con el tema le estaría eternamente agradecido.
