the_tronch
Logros de the_tronch
Buenas, a mi me pasaba algo parecido. de forma aleatoria, al exigirle al turbo, me quedaba sin potencia y se me encendia el chivato en el cuadro. Apagaba el coche y encendia y volvia a tener turbo. Mi problema despues de 1 semana en el taller, y probar a cambiar cosas, era la varilla del actuador del turbo, tenia costra, porquería, lo que provocaba que no se moviese correctamente, y saltaba el fallo. Despues de limpiarla y darle alegria al coche, dejó de hacerlo, por si solo y nunca mas me falló el turbo.
Presentación y preguntas para expertos❤️
the_tronch responde a EnricP de discusión en Audi TT Mk1 (1999-2006)
Tema radio, comprueba si tienes BOSE o no, ya que el cableado cambia un poco en funcion de si tienes BOSE o no. Como saberlo? pues en los altavoces de las puertas, si tienes BOSE, suelen venir las chapitas justo al lado del altavoz. Ademas, si pones una radio no OEM y tienes sistema BOSE, necesitarás un adaptador. en cuanto a manetenimiento, si no te ha dado fallos, como te han dicho, limitate a hacerle los mantenimientos rutinarios. -
HOla, PAra la caja de cambios, un ATF, no te se la referencia exacta. En cuanto al aceite motor. yo le pongo 5w30 y es el recomendado por el fabricante. Si el motor ya tiene desgaste o ves que te lo consume en exceso, puedes subirle un poco la densidad. Cuando hagas el cambio, aprovecha y ponle un limpiador de motor,asi lo dejarás limpito internamente, por si tuviera lodos o sedimentos de cambios de aceites hechos a destiempo., etc... Un saludo,
TEMPERATURA LIQUIDO REFRIGERANTE
the_tronch responde a mikiTTo de discusión en Audi TT Mk1 (1999-2006)
Pueden ser varias coas. 1) motor de la aguja estropeado, se pasa de rango y marca mal, aunque el coche esté a la temperatura correcta. COn el coche frio, si das contacto y la aguja ya esta a mas de 50º, el fallo es el motor de la aguja. 2) puede que haga mal contacto alguna pista de la circuiteria del cuadro (a mi me pasó) En ambos casaos, lo solucioné llevándolo a reparar. -
Supuesto calentamiento aleatorio del motor
the_tronch responde a ArturoIM de discusión en Audi TT Mk1 (1999-2006)
Buenas, Revisa varios puntos... Yo pasé por algo similar y al final, en mi caso , fue la bomba de agua, se le rompieron las aspas y no tenía flujo, y al apretarle al pedal.... cogia temperatura y me saltaba el chivato de exceso de temperatura. REvisa que la aguja de la temperatura esté bien, que ya sabemos que los cuadros del TT acaban muriendo y dando estos fallos. Con el coche frio, la aguja debería estar en 50º, si nada mas darle al contacto, con el coche frio, se pone en mas de 50º, tienen problemas con esa aguja y la temperatura que marca no es la real. Esto no soluciona el problema del chivato de aviso, pero no está de mas comprobarlo. Como dicen, en el clima puedes ver la temperatura, ahi mostrará la Tª real, por lo que veras como oscila entre 90 y 115º, asi que si la temperatura que te muestra es esa, todo va bien. Si sibe mas de eso, tienes problemas. Si tienes Vagcom, pues se lo enchufas y ahi si que ya te muestra la temperatura "real", y que deberia mantenerse en 90º, digo "real", porque en el VAgcom puedes ver la temperatura que muestra el cuadro, que es, como una "media", y que es la que normlamente marcan todos los coches. Si tienes un ELM327 y torque, puedes ver en tiempo real en el movil las temperaturas. Si dices que es aleatorio.... yo me inclinaria por la bomba de agua, en carretera enfrias bien, pero en cuando entras en ciudad o le das algun achuchón, se te va a disparar la temperatura rápidamente. Si el problema fuese el termostato, normalemente... suele quedarse abierto, por lo que irias al contrario, con la temperatura baja. -
Consumo de aceite "excesivo" y chivato del nivel de aceite
the_tronch responde a Moskii10 de discusión en Audi TT Mk1 (1999-2006)
Miraros tambien si teneis rezumes, esto requiere levantar el coche, quitar el cubrecarter y mirar por debajo, a ver si os mancha por ahi. En mi caso, la junta de la tapa de balancines estaba empezando a fugar. Fue cambiarla, y dejar de consumir aceite. -
Cuadro de instrumentos siempre encendido?
the_tronch responde a davidyeb de discusión en Audi TT Mk1 (1999-2006)
ummm yo creo que el otro cuadro ya lo tenias tocado y hacia ese efecto. Yo lo lelvo configurado para que siempre esté encendido y al poner las luces no se atenua ni aumenta la intensidad del cuadro. -
Diferencia entre llantas delanteras y traseras
the_tronch responde a A6culoguevo de discusión en Audi TT Mk1 (1999-2006)
Pues entonces mi teoria al garete, pensaba que la forma de diferenciarlas, a parte de que lelven el grabado de AUDI y las referencias originales, era por ese detalle del buje. Quizas, hayan salido de diferente horneada.... Ya te digo, las mias son en 18" y son las 4 iguales. -
Buenas de nuevo, Como soy novato y no puedo editar el primer post, pues pondré aqui una fotillo. Y aquí vendrán las críticas...siiii lo seeee....sacrilegio.... el frontal no es el original, pero... ya venía así y no pude elegir. No me disgusta, pero tampoco me encanta. Por ahora quedará así, hasta que encuentre el frontal del V6 xD
Me equivoque al mencionar al usuario, asi que el mensaje de arriba, ... como no puedo editarlo... Venia a corroborar lo que dice @Carlisu84, dos son replicas. Las replicas, les quitan los nervios internos de los tornillos. Tu primera foto es replica y la segunda son OEM. -
Venia a corroborar lo que dice @A6culoguevo, dos son replicas. Las replicas, les quitan los nervios internos de los tornillos. Tu primera foto es replica y la segunda son OEM -
Antojo: intermitentes laterales LED secuenciales
the_tronch responde a charger de discusión en Audi TT Mk1 (1999-2006)
Igual llego tarde, pero a tu prgunta de la ITV...pues depende de quien te toque. Que ponga la E no quiere decir que esté homologado, eso es, digamos, para la venta del producto, que cumple las especificaciones, pero no quiere decir que esté homologado para tu veiculo. De hecho, cualquier cosa que le cambies al coche, deberias homologarlo, esa es la teoria. Para unos intermitentes, no deberian ponerte pegas, pero si el técnico tiene el dia tonto o tienes el numero premiado para que te pongan pegas.... te dirá que no es el de serie y que no está homologado. En la moto, me pusieron pegas por los intermitntes led, de serie vienen las bombillas normales, pero como accesorio oficial y original, puedes pedir el kit led. Pues me pusieron pegas de que eso no era el original y había que homologar. Al final, entró en razon que venian asi de fabrica, que era una opcion. En el coche igual, le puse unas bombillas led de posicion, que unicamente en vez de ser amarillentas, ran blancas, pues me tiró para atras la inspeccion porque dijo que eran led y que el faro no estaba preparado para esas bombillas, que el haz de luz, blbalbalbla... al año siguiente, pasé sin problemas... por eso que...depende de quien te toque. -
No soy un experto en eso, pero viendo el coche en gnereal, de como está cuidado por fuer ay por dentro, te puede dar una idea de como lo han tratado de mecánica. Mirale los bajos, agachandote puede ser suficiente, por si tiene oxidos. Como no tienes mecanico de confianza, una prueba que hace siempre un familiar, con permiso del propietario, es , cuando vas a probarlo, decirle que quieres darle un poco de cera, subirlo de vueltas, no hace falta ir a 200, pero si meterte en autovia, y darle un estrujon, por ejemplo en 2ª, te parecerá una toneria, pero muchos coches que ha probado, haciendo esto, han salido fallos que de otra manera no te ibas a enterar. Si una bobina está en las ultimas, puede que casque, cosa que en condcuccion normal no pasaría, estas piezas fallan cuando le pides chicha. Si tiene el turbo de aquella manera o manguitos rajados, picdos, etc, podras escuchar y snetir si tira bien o no. si tiene algun manguito rajado, se escuchará perfecamente que silva de mas, y si no tiene chicha, lo vas a notar que esos 180cv o 225cv no están. Si tienes opcion de enchufar el VAGCOM, ...puede ver si tiene algo. yo cuando compré el mio, el turbo entraba en LIMP, y solo pasaba si le dabas caña, en mi caso, era suciedad y falta de uso, se arregló solo, por eso te digo lo de darle chicha, porque son cosas que en conduccion normal no saltan a la vista. Probar la frenada, que frene recto y no se vaya a los lados ni tiemble, sintoma de silentblocks tocados, discos alabeados,...
Mirate los silentbloks, si no tienes elevador para mirarlos bien, puedes intentar meterle la pata de cabra en el trapecio, y ver si flexa, otra manera de probarlos, coges una curva un poco fuerte, que haga apoyo, si notas que el coche, tiene apoyo irregular, la sensación que te da es como si el coche apoyase dos veces, eso es sintoma de que los silenbloks están KO, se nota mucho ese efecto.
Compra de TT mk1 con defectos
the_tronch responde a GranSierra de discusión en Audi TT Mk1 (1999-2006)
Si consigues el coche por <2000€, no veo mal precio para el estado que dice estar. En el mercado los que están entre 2000€ y 4000€, tienen cosas que hacerle y con mas kilometraje, asi que ni tan mal ese precio y si es de un conocido, creo que tiene ese PLUS de saber que trato ha llevado. A parte de los fallos que dices que tiene, algunos de ellos puedes posponerlos, como la chapa, el FIS, suspension. Me centraría mas en la mecanica y el resto, poco a poco. Luego tambien miraría si le toca distribucion/bomba, que no es barato, la supension puedes aguantar con ella un tiempo, si es que no va muy mal, y ya aprovechas para cambiar suspension ,silentblocks todo junto. Tambien estría bien revisar, la DV y las electrovalvulas, y manguitos de vacio. Yo tuve que cambiarle el tuvo de gases de escape, que estaba rajado. Con el VAG COM puedes ver que errores le salen, si es que tiene, y ya puedes ver si la DV o las electrovalvulas están cascadas. Esas reparaciones, puedes suponerte unos 2000€ si lo mandas hacer, si te lo haces tú, las piezas no son excesivamente caras, pero si la mano de obra y el tiempo en cambiar y revisar todo eso.
