Jesus10S
    Navarra
    Audi A4 Sline 35 TDI mild hybrid 163cv
536 visitas al perfil
Logros de Jesus10S
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  • Dedicado Raro
  1. Buenos días, yo le pongo Auxol 2 en 1, no se si es bueno o malo, le pongo por precaución y de momento no he tenido problemas. le pongo dos medidas del tapón cada vez que reposto adblue en la gasolinera el coche es de Nov 2020 y de momento no he tenido problemas un saludo
  2. Muy buenos dias, como acabo el tema? En mi coche comenzo a aparecer el mensaje sin tener ni 3 años y se apaga en el concesionario dicen que tienes que ir alli cuando aparece, pero vamos no he conseguido nunca llevarselo. un saludo
  3. Buenos días, ayer ya hable con Gebox Alfaro que me pilla a 40min de casa. Os informo para la gente que tengáis el A4 b9.5 2.0tdi mild hybrid 163cv. 1. precio con iva 820€ 2. cambio los 8 litros de aceite. 3. la junta del carter. 4. los 3 filtros que lleva dentro de la mecatronica. 5. mano de obra me dijo que son unas 5horas. recomendación que me dan cambiar cada 60.000km o 3 años. Por otro lado, en el concesionario de audi me siguen diciendo que este mantenimiento que si que me hace este taller externo, no se hace. que solo se cambia el aceite cada 60.000km. yo entiendo su politica, la caja esta diseñada para aguantar solo cambiando el aceite 6 años y 180.000km. lo que significa mantenimientos baratos para la casa oficial. luego a los 6 o 8 años cuando la gente lo vende, el que lo compra se tiene que hacer todo esto y fuera, si no se le rompera la caja. asi te ahorras el formar al personal y un mantenimiento complejo. un saludo
  4. Muchas gracias por la info, lo tendre en cuenta. saludos
  5. Buenos dias, pues ya lo tengo clarisimos, me voy a ir al taller en el que llevo los otros coches desde hace 10 años y que me cambien todo alli. Al final es mi medio para ir al trabajo y cada dia se hace 100km. muchas gracias por la ayuda
  6. Buenos dias, respondo. no me dejan llevar el aceite por que para ellos no tiene trazabilidad. NO se puede llevar nada ya esta. por otro lado, el aceite DSG me lo han explicado, son 7 litros pero ahora solo cambian 4, es sacar del tapon, rellenar hasta nivel y cerrar. vamos que no se cambia ni filtro ni nada que eso serian 7 litros me dice, luego los aceites se mezclan y ya esta el bueno con el malo ( me quedo a cuadros), me dice yo si seria mi coche cambiaria los 7 litros y todos filtros con 90.000km en vez de 120.000km y esta de los 60.000km no cambiarla. alucino, que os parece? un saludo
  7. Buenos dias a todos. He ido al concesionario oficial para pasar la revision de los 60.000km el coche justo tiene dos años. y el tema de cambio de aceite, como podeis ver me dicen que no hace falta cambiar el filtro, no entiendo como cambias el aceite y no el filtro. Es asi? el coche es A4 35tdi mild hybrid MY20. a ver si me podeis dar un poco de luz. muchas gracias
  8. Buenos días a todos, después de una semana en el taller ayer recogí el coche. os explico según ellos, algún día de verano de los que hizo mucho calor puede que se dilatase una tórica que une el conector del radiador con el tubo de desagüe de este al vaso de expansión, y de ahí la perdida en las primeras fotos que os mostré. Solución; como veis en la foto han cambiado todos los tubos, conectores y demás, me ha dicho que no hay despiece y han cambiado el kit completo de tubería de evacuación de aire. le han rellenado el refrigerante limpiar todo y para casa. Por otro lado @JMARTI5viendo tu comentario le pregunte al jefe de taller y me dijo que si tienes que reponer liquido es por que hay una fuga, que el sistema esta presurizado entre mas de 1kg y 1,5kg que es el limite con el que abre la válvula en el vaso de expansión, asi que si hay que reponer es por que hay una fuga en el circuito (eso me explico). lo de que no avise me dijo que es normal que desde el minimo hasta que avise tiene que bajar hasta donde indico en la foto en rojo (eso me explico el). un saludo a todos espero que os sirva a todos esta informacion
  9. Buenas noches. El coche no aviso y sigue sin avisar. Lo han dejado parado a la espera de la intervencion el proximo lunes. Lo vi yo en el nivel adjunto foto. Ni ha mostrado aviso ni se a quedado grabada en el coche ninguna incidencia. Me han dicho que si hubiese habido algun riesgo el coche hubiese avisado. No me fio de mucho… De momento me quedo sin coche hasta el martes minimo. Ya os contare. Saludos
  10. Buenos días, de nuevo el coche al taller, este no tiene todavía dos años. 53.000km 22meses Revisión de 30.000km en Audi concesionario oficial. cambio aceite reposición de líquidos y revisión, 290€ Os comento el problema, me dispongo a iniciar un viaje largo, le miro la presión en la gasolinera y los liquido antes de salir, me fijo en que el liquido refrigerante esta al mínimo mínimo. Miro un poco y empiezo a ver por el vano del motor y empiezo a ver gotas rosas. y adjunto la foto de donde veo esta perdida, es una tubería de retorno del radiador parece. A ver que me dicen en el concesionario, alguno a visto este problema. os mantengo informados. un saludo
  11. Buenos días a todos, cambie la pila y todo correcto, al principio seguía saliendo el mensaje de cambio de pila en el cuadro pero tras dar una vuelta con el coche este se elimino. LLame a atención al cliente para preguntar si es normal esa duración de 15 meses en un mando y me dijeron que el mando al acercarse al coche comienza a emitir la frecuencia para el keyless. La pregunta que les hice fue, en ese caso ¿cual es el trigger que lanza la orden al mando para emitir la señal? No supieron contestarme me dicen que vaya al concesionario, lo que me estoy planteando es que en casa guardo la llave en un cofre a metalico a la entrada con todas las llaves de coches y casa. puede ser esta la razon de que el mando no para de encenderse solo? Un saludo muchas gracias
  12. Buenos días, muchas gracias a todos por las respuestas, de momento he pedido pasar por el concesionario ya que el MMI plus me sigue haciendo de las suyas y de paso que me miren la llave, de momento usare la segunda llave. Por otro lado, la pila se le cambia y no hace falta hacer nada mas no? ya os comentare que me dicen desde audi. un saludo
  13. Buenos dias, hoy al arrancar el coche me ha saltado el mensaje de cambio de la pila del mando. el coche tiene poco mas de un año y 36.000km lo compre y matricule la primera semana de noviembre de 2020. en casa tenemos un Q3 con la misma pila desde hace 7 años. Os parece normal que en poco mas de un año se quede sin pila? no es raro? un saludo muchas gracias a todos
  14. Buenos dias, yo tengo un A4 MY2020 de noviembre de 2020. Mi pantalla tambien fallaba, a ver si os falla de la misma manera: nos dimos cuenta que fallaba cuando arrancabas el coche y comenzabas la marcha saliendo marcha atras, en audi me actualizaron el software del MMI plus y ya no ha vuelto a fallar. Pero con la cosa del fallo no suelo aparcar de frente si no de culo ahora mismo. saludos
  15. Hola buenos días, mi coche A4 berlina MY2020 tdi 163cv mild hybrid acaba de cumplir un año. y sus primeros 29.000km he pedido ofertas a tres concesionarios de Audi para la primera revisión que es el filtro y aceite + inspección. Los tres concesionarios están en un radio de 50km de mi residencia. Oferta 1: 260€ Oferta 2: 291€ Oferta 3: 369€ lo que me mosque es que en las 2 y 3 me ponen aceite 5,5litros y en la oferta 1, 5L en todas me hacen un 10% de descuento, sabría alguien decirme si como he leído la cantidad de aceite motor son 4,7litros? Un saludo y muchas gracias a todos
