JosemariaA8
    Guadalajara
    A8L D3 4.2 TDI 326CV
391 visitas al perfil
Logros de JosemariaA8
Explorador
Explorador (4/14)
  1. Di fue el sensor solo lleva uno en el lado del conductor y estaba roto o algo lo cambié y como nuevo
  2. Buenos días pues el problema es que tengo un amigo con un q7 3.0 de 235 cv y a relenti y en marcha a punta de gas suena como unas falsas detonaciones de fondo en el escape le hemos mirado todo palomillas admisión lleva anuladas y electronicamnete egr y el fap por si estuviera taponado y devolviese los gases hacia el turbo pero nada sigue igual haber si alguien le a ocurrido y puede orientarnos muchas gracias.
  3. buenas noches tengo un audi a8 d3 4.2 tdi 326 cv y de vez en cuado me salta la luz de los calemtadores que se enciende y se apaga y se liita el coche y me pone esto Dirección 01: Motor Etiquetas: EST\057-910-409-BVN1.clb Nº de Parte de la Unidad de Control: 4E1 910 409 B Componente y/o Versión: 4.2L V8TDI G001AGMª0010 Codificación: 0011773 Nº de Taller: WSC 66565 257 00032 VCID: 23455A8BE2D5F193FE-8076 1 Avería detectada: 000566 - Sensor de la presión de sobrealimentación (G31) P0236 - 001 - Señal inadmisible - Intermitente - Luz de Averías prendida Cuadro Congelado: Estado de Avería: 10100001 Prioridad de Avería: 0 Frecuencia de Avería: 1 Reseteos del Contador: 255 Indicación de Tiempo: 0 Cuadro Congelado: RPM: 0 /min Par: 3.9 Nm Velocidad: 0.0 km/h Voltaje: 1.78 V Voltaje: 11.78 V Pres. Absoluta: 948.6 mbar Readiness: 1 1 0 0 0 haber si podeis echarme una mano para saber dar con la solucion o la ubicacion de estos sensores y ref para sustituirlos .Muchas gracias
  4. Es un a8l de 2007 un 4e2 con un motor 4.2 de 326cv motor BVN
  5. Buenas tardes escribo una vez más porque compre el coche hace poco y quería saber si es normal cuando paro en un semáforo o por atasco con la D la vibración de la caja de cambios se hace más fuerte y para que se quite tengo que ponerlo en N es Argo normal o tengo que revisar algo decir que está cambiado el aceite caja y diferenciales por diálisis nada más comprar el coche
  6. JosemariaA8
    Error p1008
    Muchas gracias ya pedí los caudalimetros los dos para ver si soluciono el problema pedí los denso en Amazon alemania a ver si lo soluciono ya que merma la potencia del coche
  7. JosemariaA8
    Error p1008
    Buenas noches desde hace un par dias mi a8l 4.2 TDI 326 CV de 2007 me está dando el error p1008 y no encuentro a que se debe este error haber si podéis echarme una mano el error se borra pero vuelve de nuevo muchas gracias a todos de antemano
  8. Buenas tardes quería saber si alguien sabe la referencia de la bomba que lleva el aforador de Audi A8 4.2 TDI año 2007 para solo cambiar la bomba no el aforador completo muchas gracias
  9. Buenas tardes cómo pongo en el título tengo un Audi a8 y el coche arranca y anda pero como a los 12 km o poco más sale la luz de los calentadores y se para y las rampas del rail se quedan vacías lo cebo abriendo las tuercas de la rampa hasta que sale gasoil y vuelve arrancar podríais orientarme un poco sí a alguien le pasó y que hizo el coche tiene medio tanque por si sirve de algo
  10. Buenas a tod@s me presento como nuevo miembro del foro con mi Audi a8L año 2007
