huse
Todo lo publicado por huse
Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 1C0 907 379 E Component: ESP FRONT MK60 0103 Coding: 0019458 Shop #: WSC 06435 2 Faults Found: 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 003 - Mechanical Failure - Intermittent 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 008 - Implausible Signal esto es lo que sale. ahora ya cada vez que arranco el coche sale sin moverlo. es peligroso ir todo el rato con el esp encendido? debajo del volante no lo e visto en ningun sitio alguien lo a cambiado? el coche parece que chupe un monton mas puede ser? noto que el coche no va sobre railes puede que el fallo este en algo de la rueda? la derecha no la noto fina y la parte izqueirda me dijeron que tenia que cambiar la rotula y el trapecio puede ser de hay? me an cambiado el motor puede tener algo que ver?
pero tan largos son los cables para alojarlos hay? yo e pensado en meterlos dentro del faro, sera malo? se calientan mucho los balastros? tengo unas ganas tremendas de que me lleguen ya para montarlos. por que no veo bien con las que lleva el coche. entonces bully tu llevas solo la bomba de los limpias? y as empalmado la instalacion de los lavafaros y tira agua por los dos sitios a la vez?
si lo encuentras mas barato avisa, si no el martes ire yo a la audi a por el
jod**, lo mirare en un desguace a ver que tal sale, eso se rompe mucho? vale la pena ponerlo nuevo?
ok, entonces hay que cambiar el porta reles y el rele, el martes pasare por un desguace a ver si consigo el rele y la botella, voy a ver si encuentro los esquemas. otra cosa as conseguido cambiar el sensor de el aire?te va el aire frio?
si por eso te digo, es raro pero posible.
por que la de los kilometros estara fundida y es una sola, las del clima quedara alguna viva i aran un poco de luz. desmonta el cuadro hay que quitar las agujas y los discos de los kilometros y eso y abajo veras las bombillas. por que si no no se que puede ser.
la pantalla de los kilometros creo que se ilumina con una bombilla roja por abajo, me suena a ver visto un brico en la zona de A4. en el clima igual cada boton tiene su bombilla, la pantalla del fis no estoy seguro, la mia la franja amarilla de ariba no se ve casi e creo que es eso que tiene la bombilla fundida.
yo tambien los espero para mi negrito, yo si quiero poner un sistema de lavafaros alguien sabe las referencias del sistema compelto del S3? me gustan mas que los del normal son mas bajos no?
claro si lo tienes todo en unas horas lo tenemos hecho. tienes el pin del cuadro la maneta y el cableado? es solo el cuadro o quieres poner tempomat? ok buscare una botella, lo de las luces donde lo as visto? explican como son las conexiones? este rele es el que hay que cambair?
jajaja, intento que sea lo minimo. ahora en serio, parezco tonto si que va. ahroa a ver si alguien a montado lo de los limpias y las luces que me ahce ilu que me avise
quiero ponerme una pantalla en mi A3 8l
huse responde a huse de discusión en Car Audio / Navegadores
jose tortola? asi es su nick? la verdad es que este que me as puesto me a encantado y mas o menos por lo que me quiero gastar unos 300 con la camara, si vendo un par de cosas que tengo por a qui tiradas me lo pillo este mismo mes. gracias le voy a enviar un MP -
el mio es 2 din es restilingcon clima y un sinfoni -
o**** esta esta muy bien tu cual llevas? cabe en un A3? hay que modifcar algo? es que esta tiene todo lo que busco -
las veces que te a pasdo as vevido o algo? jeje es broma es que es raro por que todo el cuadro coge la corriente del mismo cable, y el clima no tiene nada que ver,coge la corriente por su lao. y es raro que tengas dos cabes pelaos de dos sitios distintos y que fallen a la vez. mira todo lo que hemos hablado y ya nos cuentas. si puedes pasale el vag com a ver si te da algun fallo
hola quiero ponerle una pantalla a mi A3 8l restiling con doble din. los rns-e es la que me va pero es una pasta. que tal esta? http://www.tecnoplanet.es/product/54/0/0/1/1/Economica-Radio-2DIN-con-GPS-y-Dual-Zone-Bluetooth-Conexion-IPOD-Compatible-mandos-del-Volante.htm cual llevais vosotros?
ponlos a bue precio y ya te digo que te los quitan de las manos. si van bien los venderas, y si estan rotos tambien para piezas.
del cuadro no puede ser, los conectores malva ya te digo que o estan conectados o no pero medio suletos no pueden ir. la pestaña empuja el conector hacia dentro si lo metes con el gatillo malva cerrado no entra, y si los cierras antes de que conecten el conector no hace contacto tampoco si lo metes y no bajas el gatillo malva como os digo el conector aun no hace contacto. si se abre lo mismo, deja de hacer contacto pero todo el conector. te a pasado de día? por si las luces del coche an hecho lo mismo de parpadear.
The new Hellboy, un antes y un después tras un año de larga espera
huse responde a Bully de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
patrick recuperate pronto que ya tengo mi cuadro con el fis el marcha, de paso e puesto tempomat todo una gozada -
mira si te sirve A3_8L___00_Fusibles (1).pdf
pues revisa los fusibles que estan encima e la bateria, estos van con cables y puede quealguno este algo suelto
revisa la bateria, del cuadro no creo que sea por que no tiene nada que ver con el clima(que yo sepa) si los conectores estiboeran sueltos no se encenderia puede que ayas pelado un cable al cerrar y que haga contacto al mover el coche, pero ya te digo que lo dudo. no se si en marcha si mueves los bornes lo ara pero en parado ya te digo que lo ahce, por eso lo digo.
hombre o digo por que es lo que da corriente al coche y es lo mas facil de mirar, si la bateria no hace bien contacto, sobre todo en el positivo que es donde van los fusiboles cogidos, si eso no hace contacto como debe pasa eso. fusibles lo dudo, si dices que al coger un bache pasa es eso o que algun cable te esta tocando con algo. as desmontado el cuadro o algo?
mira los bornes de la bateria parece que se este soltando
no jodas? cuando venga mi novia(se a llevado el coche) lo pruebo, pero cuanto hay que dejarlo apretado? por que me suena que ya lo e hecho y no hizo nada. de todas formas lo probare después. gracias
