huse
Todo lo publicado por huse
BRICO: Cambiar sensor del líquido refrigerante G62
huse responde a Juanako de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
hola tengo el coche desde ahce tiempo con la temperatura a 120 o a 60 aveces a 90 pero un rato, se que el marcador esta jodido por que me falla tambien la gasolina y las revoluciones. bien el caso es que cripe el motor por confiarme de que el motor no se calentaba y tenia agua, al final rompi un manguito y raye la camisa y e cambiado el motor. no quiero que me vuelva a pasar por eso estoy buscando un cuadro, pero creo que este sensor esta jodido por que cuando miro la temperatura en el clima en el canal 49 me da siempre 121 grados pero incluso en parado y frio. en el canal 51 no me pasa de 30 grados asi que creo que el sensor esta jodido. el bag me da este error: 01039 - Coolant Temperature Sensor (G2) 29-10 - Short to Ground - Intermittent el mecanico me dijo que cambio el sensor de temperatura del motor por seguridad para saber que el sensor no es el que falla. mi duda es hay dos sensores de temperatura para el motor? uno del motor y otro de el agua del motor? o se supone que el mecanico ya a cabiado este sensor? me a soplado 36.49. por si a caso mañana voy a comprar este sensor. tengo un A3 restiling atraction del 2000 con un motor ASV bueno al cambairlo eso me dijeron en el desguace. dosnde tiene el fliltro? -
pues yo estoi ya un poco cansado, espero dar pronto con la tecla y no querria ir a acabar a la audi y que me sablen 500e mas por que llevo una pasta y sigo casi igual que al principio.
ok restyling atraction muchas gracias que maquinas soys. un saludo
disculpame si a parecido eso,claro que lo e leido, se que si en autopista baja a 70 es el termostato, pero si va loca es el sensor. lo que yo preguntaba es primero si hay un sensor de temperatura del motor y otro de la temperatura del agua? y si era normal que el coche en el único sitio que se medio fiable que es el clima(estos es asi?) no pasa de 30 grados,como tengo muchas dudas y no quiero abri muchos hilos intento aprovechar los que hay para preguntar, y como yo tengo esos sintomas solo queria estar seguro discúlpame.
si tienes esto jodido el vag lo saca? es que hace una semana le cambiaron el motor a mi A3 es un motor ASV y el que le an puesto creo que tambien; o eso me dijeron en el desguace. el caso es que lo cambie por que siempre me marcaba que el coche esta a 120grados y se enciende la luz del cuadro que salen las olas en rojo. me dijeron que era el marcador y al final rompi un manguito y le raye la camisa. el caso es que despues de cambiar el motor no me fio de que no solo sea el marcador,en los controles del clima en el 51 no me pasa de 30grados, puede ser que el coche valla a esta temperatura? si lo miro en el 49 me dice 121 grados pero incluso con el motor parado. en la factura de la reparacion me dice que an cambiado el sensor de temperatura el mecanico me dijo que cambio el sensor de temperatura del motor. es diferente al famoso Coolant Temperature Sensor G2? o tendre que cambiar esto tambien?
restyling atraction?
hola me rio por no llorar jeje 7 años creyendo que mi coche es del 1999 y es de finales del 2000, para ser mas exactos del 20.10.2000 bueno os dejo las fotos del interior, por favor no tengáis en cuenta los trastos y la m**** que hay. que el podre a estado dos años encerrado en un garaje. os dejo las fotos para que me saqueis de dudas. y muchas gracias espero no os canseis de mi por que me lo queridejar bien chulo y necesitare mucha ayuda
ok ahora despues se las hago y despues de currar las subo
aprobechar la instalaciond del telefono en reposabrazos de audi A3 199
huse responde a huse de discusión en Car Audio / Navegadores
estos me serviria? http://www.ebay.es/itm/iPOD-iPHONE-INTERFACE-ADAPTER-AUDI-A3-S3-8L-8P-8PA-Concert-III-BNS-5-0-RNS-E-/190590807121?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item2c6018ec51#ht_6567wt_1071 -
a qui os dejo unas fotos a ver si sacamos algo en claro http://img600.imageshack.us/img600/8427/img0167ch.jpg http://img84.imageshack.us/img84/6485/img0168fe.jpg http://img441.imageshack.us/img441/228/img0169ee.jpg http://img813.imageshack.us/img813/2133/img0170qz.jpg http://img23.imageshack.us/img23/8891/img0171tc.jpg
ayuda con vag com 409.1s y audi a3 del1999
huse responde a huse de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
hola ya tego un diagnostico bien. VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 8L - Audi A3/S3 Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 038 906 012 BB Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2809 Coding: 00002 Shop #: WSC 06435 2 Faults Found: 18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster P1654 - 35-10 - - - Intermittent 19560 - Valve for Intake Manifold Flap (N239): Short to Plus P3104 - 35-10 - - - Intermittent Readiness: N/A Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 1C0 907 379 E Component: ESP FRONT MK60 0103 Coding: 0019458 Shop #: WSC 06435 No fault code found. Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: ö8 Note: Excessive Comm Errors Skipping Address 15-Airbags Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8L0 920 900 E Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D52 Coding: 00040 Shop #: WSC 00000 XXXXXXXXXXXXXXXXX AUZ5Z0Y9025241 2 Faults Found: 01039 - Coolant Temperature Sensor (G2) 29-10 - Short to Ground - Intermittent 00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266) 30-00 - Open or Short to B+ Address 35 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 862 257 C Component: ZV-Pumpe D14 Coding: 02049 Shop #: WSC 06435 2 Faults Found: 01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak) 35-00 - - 00991 - Interior Lights 28-00 - Short to B+ End ------------------------------------------------------- alguiehn me ayuda a interpretar? -
de tela feos, mañana os pongo fotos que esta todo nevado y hace un frio del cagarse para bajar a la calle a hacer fotos. sobre los mandos me puedes pasar el enlace de ebay? no los encuentro
huse publicó una discusión en Car Audio / Navegadores
hola veresis tengo un A3 8L del 99 que lleva la intsalcion de un telefono integrada en el reposabrazos, es la que apretas el boton y sale hacia fuera el telefono. bien ahce unos años vi que tenian un adaptador para conectar el iphone 2g pero no encuentro el enlace. el caso es que me gustaria aprobechar la intalacion para conectar el iphone. se puede? podria concetar un kit bluethot? -
esto serviria para un A3? veris el coche lo compre de segunda mano y solo traeuna llave, me dieron una segunda para abrir el maletero por que la que aranca el coche no lo abre(me dijeron que por un golpe lo cambiaron) mi duda es podria casar esa llave? o el dibujo sera distinto?
hola yo tengo que cambair el cuadro por lo que veo y ya que estoy querria poner el mismo marcador que tu y tengo el mismo tambien. cuando lo tengas por favor dime como lo as hecho. el cuadro lo as comprado? que te a costado?
http://tienda.tuningarea.com/product.aspx?p=576&c=9&t=14 sabeis si estos mandos son buenos para que mi coche tenga mando? si el enlace no puedo ponerlo decidmelo y lo borro
hola no se muy bien que tipo de audi tengo es un A3 importado de alemania fabricado en el 1999 y matriculado en el 2000. tiene faros antiniebla delanteros, no tiene mando de llave pero si cierre centralizado, tengo clima,el cuadro es medio fis. que modelo tengo? necesitais una foto?
TEMPERATURA EXTERIOR EN CUADRO (en 2 fotos))
huse responde a neodimio de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
hola mi coche es un A3 8l del 99 con el medio fis, funciona esto? -
no entiendo muy bien como usar eso podria arregalrlo? voy biendo los valores que me da al hacer eso? y como lo soluciono? o solo me dira cual es el problema? disculpad mi torpeza pero estoy pez en esto
Manual de instalacion de Cuadro FIS en audi a3 (How to)
huse responde a fraktaldj de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
y a mi por favor -
el del aceite es que el motor que me an puesto no lo lleva y segun el mecanico si le pone el que llevava mi motor pierdo la garantia del que me vnedio el motor, ya que los tornillos estan pintaos. el agua se enciende nada mas encender el coche y baja y sube cuando quiere. 18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster P1654 - 35-10 - - - Intermittent esto quiere decir que tiene fallos en el marcador? pero es que el marcador esta roto? o simplememnte dice que marca los errores? 19560 - Valve for Intake Manifold Flap (N239): Short to Plus P3104 - 35-10 - - - Intermittent este me tiene mosca Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: ö8 Note: Excessive Comm Errors este es el aire acondicionado dice que muchos errores y es normal ya que no saca ni aire frio ni caliente, pero no me dice que esta jodido no? 01039 - Coolant Temperature Sensor (G2) 29-10 - Short to Ground - Intermittent 00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266) 30-00 - Open or Short to B+ estos son los que hablamos antes pero que sensor es? el del coche o la temperatura del agua? 01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak) 35-00 - - 00991 - Interior Lights 28-00 - Short to B+ y estos es del cierre centralizado pero el cierre va bien i las luces interiores tambien creo que con el vag este me quedo igual como puedo saber la temperatura real del agua del coche y del motor? se puede con el vag?
muchas gracias lo probare esta tarde, por ahora e intalado el 3.11.2 y va bien en ingles pero va bien. este es el logo que me da VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 8L - Audi A3/S3 Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 038 906 012 BB Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2809 Coding: 00002 Shop #: WSC 06435 2 Faults Found: 18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster P1654 - 35-10 - - - Intermittent 19560 - Valve for Intake Manifold Flap (N239): Short to Plus P3104 - 35-10 - - - Intermittent Readiness: N/A Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 1C0 907 379 E Component: ESP FRONT MK60 0103 Coding: 0019458 Shop #: WSC 06435 No fault code found. Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: ö8 Note: Excessive Comm Errors Skipping Address 15-Airbags Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8L0 920 900 E Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D52 Coding: 00040 Shop #: WSC 00000 XXXXXXXXXXXXXXXXX AUZ5Z0Y9025241 2 Faults Found: 01039 - Coolant Temperature Sensor (G2) 29-10 - Short to Ground - Intermittent 00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266) 30-00 - Open or Short to B+ Address 35 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 862 257 C Component: ZV-Pumpe D14 Coding: 02049 Shop #: WSC 06435 2 Faults Found: 01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak) 35-00 - - 00991 - Interior Lights 28-00 - Short to B+ End ------------------------------------------------------- alguien sabe interpretarlo?
hola yo tengo un A3 de 110cv pero no se que modelo es como lo puedo saber? otra cosa e comprado el vag com 409.1 pero es una demo, alguien lo tiene completo? e leido que vale la 3.11 es asi? alguna version en español?
hola veréis tengo un A3 del 1999 tdi 110cv tengo el marcador que hace lo que quiere desde hace un monton de tiempo, la gasilina pita la reserva a mitad del deposito y el coche va siepre como si estubiese a 120 grados y aveces a 0 pero siempre marcando temperatura. por culpa de esto rimpi un manguito y ralle la camisa del motor. e comprado un motor nuevo igual y me lo acaban de cambiar. lo primero quiero arreglar el marcador y e leído que con el Vag Com se puede y ademas se puede hacer un diagnostico del coche no? por que el mecánico que me lo a cambiado me a dicho que lo lleve a la audi para asegurarnos que el marcador es lo que esta roto y que el coche no se calienta. el mecánico dice que el allí no be que se caliente pero por asegurar me dice que lo lleve a la audi para que me digan que error da. otra cosa que me pasa desde casi ya 3 años es que el aire acondicionado no funciona, hace tres años se rompio el motor o la polea no recuerdo y rozava nose donde y hacia ruido, me lo cambiaron y ya no funcionaba el aire, esto paso en imvierno asi que no me di cuenta que el aire no iba hasta el verano ya que el caliente iva bien. al año se rompio una de las dos cosas que os e dicho antes y rozaba en el embrague, se cambio y me dijeron que todo estaba bien pero que el aire no iba. me lo an mirado todo, eso si nunca lo e llevado a la Audi por que me biene fatal. ese error me lo dira tambien el vag? por que ahora ya no va el aire caliente tampoco. e comprado el vag lo e instalado y enchufado al coche y le e dicho que haga un scan, el vag me dice que no esta activado como lo activo? y me da este log VAG-COM Version: Release 409.1-US Chassis Type: 8L - Audi A3/S3 Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Controller: 038 906 012 BB Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2809 Coding: 00002 Shop #: WSC 06435 2 Faults Found: 18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster P1654 - 35-10 - - - Intermittent 19560 - Shareware Version. To Decode all DTCs P3104 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Controller: 1C0 907 379 E Component: ESP FRONT MK60 0103 Coding: 0019458 Shop #: WSC 06435 No fault code found. no me a dado datos no? bueno si alguien es tan amable de guiarme en lo que quiero hacer se lo agradeceria
e quitado mi sinphony del A3 i al ponerlo sale safe
hola pues mi caso es el mismo el mio es aleman tambien i si q te cobran lo q no se es cuanto. a mi me paso al llevarlo donde lo compre le quitaron la bateria i despues hai q meterle el codigo lo llevaron a la casa i me lo dieron pero no tengo ni idea de cuanto les cobraron. pero me imagino que sera poco. bueno espero servirte de ayuda un saludo
