huse
Todo lo publicado por huse
  1. haz un sacan con el vag borra los errores que te de da una vuelta y vuelve a hacerle el escaneo y a ver que error se queda
  2. primero pon el volante recto, con el coche encendido haz media vuelta a la izquierda y vuelve al centro, luego media vuelta a la derecha y vuelve al centro, sin mover el volante ve en linea recta unos metros a menos de 20 kilometros por hora, una vez recto y parado sin aver parado el motor haces lo que as puesto. te tiene que dar ok y angle 0
  3. gracias compañero
  4. hola quiero poner las aletas delanteras del S3 en mi A3 tdi el caso es que solo e encontrado unas y me piden mas de lo que vale el coche. se que no se hacen en marcas piratas, alguien con etka me puede decir que precio tienen nuevas? en desguaces no encuentro cuanto os an constado los que las llevais? un saludo
  5. as desoldado la eprom y la as soldado al otro cuadro?que marca son los cuadros?
  6. huse
    Presentación
    que buen brico, me lo guardo por que voy a pedir uno parecido, pero yo lo voy a poner delante con un interruptor en uno de los agujeros de al lado del esp, ya que destras voy a poner camara cuando me ponga la pantalla y sufro mas cuando aparco de cara.
  7. me vas a sacar los colores bully , estos foros son para eso, hoy pr ti mañana por mi. todo lo que se lo e aprendido en este foro y te aseguro que el cuadro lo dejamos puesto y funcionando. un saludo
  8. no si tu coche me encanta bully, no te lo tomes a mal, por eso me extraña que te gusten estas cosas, pero como te digo me creo la mitad de ese video. que sepas que el sabado te voy a copiar medio coche eso tenlo claro. por cierto iremos a tu taller? tienes elevador? es que tengo el tubo suelto se me a desoldado el enganche y queria soldarlo, tienes soldador? si no bajo el mio
  9. a pues no te entendi,que raro que vallan al reves, comprobare el que me queda por poner que aunque vallan protegidos no me fio jeje que estos coches funden los fusibles mirandolo, por lo menos el mio un saludo
  10. exacto esa pieza es y esa es la referencia, ahora valen unos 4e cada cristal lleva dos pero solo se suele romper una te dejo un brico muy bueno http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/119713-brico-cambio-de-la-pieza-del-elevalunas-a3-8l/ yo cambie las dos hace poco y fue media hora cada ventana, muy facil y barato.
  11. es lo mas normal del mundo si no pones el positivo en su sitio en los xenos igual que en los leds no pirula, eso es por que este tipo de bombilla tiene polaridad. los que an trabajado con leds lo saben vienen marcados por una patilla mas larga ademas de tener un corte en el led. yo no me la jugaria a ponerlos al reves, para verificar simplemente con un tester se sabe cual es el positivo y el negativo. pones el tester en continuidad el negro se pone en alguna parte del chasis que no este pintado o en un tornillo que este cogido a este, y el rojo en uno de los terminales del coche, si da continuidad ese es la massa y se conecta el cable negro y el rojo al otro. repito os podeis cargar la bombilla si los conectáis al reves,
  12. lo de la tiana lo veo una macarrada mayuscula y peligrosa si tiene aceso a ciertas cosas del coche, cualquier pequeño bug que tenga el sofware podria ser fatal. lo de que abra las ventanas y esas cosas la verdad es que es curioso si ese es el precio me parce carisimo para lo que en realidad sera. una placa que ira conectada a los cables que ahcen esas funciones, es como los modulos confort que venden pero activados por voz, algo muy facil de hacer si eres programador. lo de las luces de el marcador 150 es una estafa como una casa, ya que el kit en ebay no vale mas de 40 o 50e y la intalacion es sencilla sencilla. pero bueno para gustos colores jeje lo que me extraña es que con lo que buscais el OEM en los coches en este coche os gusten estas macarradas.
  13. ya me a llegado el mio, esta tarde lo montare y os pongo foticos
  14. yo pedi dos y solo me a llegado uno, los pedi a nombres diferentes me a llegado priemro el ultimo que pedi
  15. es por que no as hecho bien la calibracion,a mi me paso,ese sensor esta en el acelerador arriba
  16. en un 106 que tube le cambie el kit cuando tocaba, y le pregunte al mecanico si hacia bien o estaba haciendo el tonto, y me dijo que lo recomendable es cambairla cuando toca, me dijo que las correas suelen avisar del desgaste(xirrian) pero que no merece la pena arriesgarse, por que el estropicio es tremendo. mi A3 le hice 205.000 kilometros con la misma correa y no parecia tener desgaste me arriesgue por que no sabia lo que costaba si se rompia. hace unos meses la rompio mi cuñado en un ibiza del 98 y la reparacion fueron 1200e, si el cambio de correa son unos 600e a el le salio rentable, pero nunca sabes lo que aguantaran. en ningun momento le xirrio la correa y partio.
  17. cuando le doy al aire hace como un cambio pero no se si es que arranca el compresor, es que no quiero cargar el aire y que siga si ir. el sensor que me direron en la audi no es la misma referencia, puede ser por eso?
  18. uno de los fallos de estos coche es eso que no hacen nada de luz, yo voy a poner un kit xenos en cortas por lo mismo.
  19. pero no es el sensor exterior? que junta tornica y pasador? lo que te an cambiado a sido el sensor de temperatura del agua, por que es justo el precio que vale. lo del puerto es raro a mi cambiando eso ya me va perfecto. cuanto hace que cargastes el aire?
  20. si tio compre 2 uno para mi A3 y otro para el de mi mujer que es un 306. pues espero que sea asi, pedi unas bombilas leds a xina mcho despues y an llegado si problemas
  21. las de las letras xinas son mas falsas que los billetes de 15e, que vallan mejor o peor no te sabria decir, eso si e probado las buenas y no merece la pena, vale mas poner un kit xenon. por cierto markvs te a llegado el kit? por que ami aun no y ya hace mas de un mes, me tiene mosca al venir de USA
  22. parece mas que tengas la admision y el turbo llenos de suciedad
  23. a mi me pasa igual y me tiene loco a ver si hay suerte y te dicen que es. el mio es un A3
  24. huse, los botones iluminados los pillé hace ya años por Ebay Alemania a una tienda que si no recuerdo mal se llamaba Cargravo... y que me parece que ahora es CarStyle4you... te dejo enlace a esos botones, que parecen ser los mismos que llevo yo... http://carstyle4you.com/index.php?cPath=15_18_20_40 Ojo... antes de comprar debes seleccionar varias cosas: el color del led (rojo es lo suyo), el color del botón (hay negro satinado o soul, creo), la posición del botón (derecho o izquierdo)... y si quieres tapa ciega, con interruptor integrado (+30 €) o con botón (+20 €), que no sé muy bien qué es esto... pienso que el precio que marca en todos (19,95€) será con el botón iluminado, pero confírmalo... Un saludo. un poco caros pero molan. me apunto la direccion para la reforma. otra cosilla las luces traseras de los pilotos las llevas de led? me puedes decir tipo y cuales llevas? y a ser posible donde las comprastes. hoy e visto que tengo una luz de freno fundida ya que al cambio las pongo de leds
  25. no hace falta una cuenta nueva, es mas paypal es justo eso. paypal paga por ti y despues te cobra donde tu le digas, que es una cuanta bancaria y una tarjeta de credito, cobran en un sitio o en otro si no hay dinero. muchos sitios te cobran directamente de la tarjeta por que no tienen opcion de cuenta. si no pones la tarjeta en esos sitios no podras pagar. lo mas importante de pagar por paypal es que asegura tu compra. en ningun momento el vendeor recive tus datos, solo los usa paypal por eso es seguro. espero te sirva de ayuda
