Rodolfotrumpet
Acerca de Rodolfotrumpet
  • Cumpleaños 08/11/1993
    Miami
    2012 Audi A8L 4.2 FSI Quattro 372 HP
Logros de Rodolfotrumpet
Rookie
Rookie (2/14)
  1. 2012 Audi a 8l D3 4.2 Hello everyone, I have a problem that sometimes hot air comes out through the passenger window having everything in the car and synchronized. If I adjust only the passenger area with levels below 65 degrees if cold air comes out again. It's something strange and I've never seen anything like it. It would be of great help if someone knows the cause and the solution. Greetings and thank you
  2. Thank you very much for your help, that was the problem. Forget to post it here in case something similar happens to you, don't spend the same job looking for a solution
  3. Siempre me pareció problema de entrada de combustible . Sabes alguna forma de probar el inyector . La verdad me tiene como loco . Hoy en la mañana encendió con fallo y estuvo así todo el viaje , al rededor de 30km . Después lo apague media hora y cuando lo volví a en ender no tenía fallos y camine al rededor de 40 km y fallo pocas veces en baja revoluciones pero no tiene tanto fallo , la verdad no se que hacer y es muy extraño . Al parecer el problema es mayor en las mañana cuando voy a hacer el primer viaje . Saludos y gracias por su ayuda
  4. Lo que tengo es Carista y me lanza estos códigos
  5. Hola a todos . Tengo un problema con mi a8 D4 4.2 gas . Hace unos días empezó a fallar el motor por ocaciones y se ha intensificado más en bajas revoluciones hasta que el fallo no se quito y me salieron códigos de fallos en varios cilindros y le cambié todas las bujías y las bobinas. Y el problema volvió a los 10 km caminados maneje hasta mi casa y cuando llegue me estacione y antes de empezó a fallar y se apagó. La verdad no tengo idea que pueda estar pasando ya con esas partes puestas nuevas y me estoy volviendo loco no se que hacer y que pueda ser el problemas . Por favor necesito ayuda si alguien sabe que pueda ser o le ha pasado algo parecido . Saludos y gracias de antemano
  6. tienes un D3 o D4 ?
  7. 4.2 FSI es el motor que tengo. es bastante jodido ese problema al no dar código, pero cambiando las bombas de alta presión se soluciono
  8. Hoy me entregaron mi coche en el concesionario y el problema eran las bombas de alta presión, ya las cambiaron y todo bien. Saludos y gracias por la ayuda
  9. leyendo aqui he visto algo que le pasa a el A8 D3 en el sensor de revoluciones del motor que se encuentra en la caja de cambios, y da problemas para arrancar y no se si eso pasa en los D4 también . si alguien sabe algo por favor necesito ayuda . saludos a todos y gracias por su ayuda
  10. el motor de arranque suena perfecto y tiene fuerza , es como si no le llegara combustible suficiente al motor a la hora de arrancar
  11. Hola a todos. Tengo problemas con mi Audi A8 2012 4.2. El problema es que cuando enciendo el motor a veces no se enciende o pasa trabajo para hacerlo y si piso el acelerador cuando intenta encenderlo, lo hace más fácil. Sucede más cuando el coche está caliente, Cuando pasa la noche al otro día se enciende Perfect. Después de que se enciende, no tiene ningún problema, funciona bien y el motor es perfecto. Ya cambié la batería y sigue siendo la misma y le pasé el vag y no tiene códigos. Alguien podría ayudarme porque me estoy volviendo loco y no tengo ni idea de que podría serlo. Saludos
