eibarres1975
    Eibar guipuzcoa
    A4 b5 año 96
703 visitas al perfil
Logros de eibarres1975
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  • Dedicado Raro
  1. Hola. Pues realmente no conseguí saber de dónde venía el ruido. Hace un mes me empezó otra vez. Le eche grasa blanca en las gomas del brazo inferior y en los dos brazos que hay en la parte de arriba donde está la cabeza del amortiguador y de momento no suena nada.
  2. Hola. Pues me he liado y he comprado los dos clips. He desmontado la puerta y he tenido la suerte que solo se habían roto los clips. Los cables estaban bien. Los he sustituido y va ventanilla va perfecta. Tiene un poco de trabajo pero ha merecido la pena. Un saludo
  3. Hola. Al ir a subir la ventanilla me ha pasado que no sube. He soltado el panel para ver qué había pasado y sujetar la ventanilla y me he encontrado encontrado trozos de un plástico verde. Mirando he encontrado unos eBay que podrían valer pero me gustaría saber si a alguien le ha pasado lo mismo y como lo ha solucionado. He visto que alguien ha colocado los rosas de un a3 pero me gustaría saber si estos me valdrían sin hacer apaños. Un saludo
  4. Hola. Desde hace un mes y medio me viene haciendo ruido en la rueda delantera izquierda como a cama vieja. El típico ruido de muelle. Antes era al coger baches o al frenar y acelerar en velocidad baja. Ahora también lo hace al girar la rueda. El mecánico la única holgura que le encontró era en el brazo de suspensión superior. Se cambio pero el ruido sigue igual. Mirando con un amigo mecánico me dice que puede ser la horquilla del brazo de suspensión inferior ( pieza 44D0411317J). Alguien ha cambiado esta pieza?. El mecánico me decía que podía ser el rodamiento de la rueda pero holguras no tiene Bueno me va cambiar la horquilla y y haber que pasa. Ya os contaré. Un saludo.
  5. Hola. Ya he llevado el coche a que me lo miraran. Al meter el vagcom le ponía que no le llegaba bien la corriente al testigo del airbag. Me ha borrado el fallo y se ha solucionado . Llevo ya una semana y no se queda encendido, igual tenía algo que ver el fusible fundido. Gracias y un saludo
  6. Hola. Gracias por responder. Un amigo me va a pasar la máquina haber que sale. Iré comentando. Mirando los fusibles me he encontrado que el número 3 que pone relé limpiafaros, alumbrado (guantera, compartimento motor,aire acondicionado, cambio automático, cuadro de instrumentos) de 5 amperios está fundido no veo de lo que pone que falle nada lo cambiaré y haber que pasa como pone cuadro de instrumentos también haber si hay suerte y puede ser de eso. He cronometrado y siempre es al de 2 minutos . Me empezó a pasar cuando iba en coche pare para que bajara una persona y al volver a arrancar se quedó la luz encendida esos 2 minutos. Un saludo
  7. Hola. Mi modelo es un a4 b5 18.t del año 1996. Se me ha encendido la luz del airbag. El testigo se enciende y al de 1 minuto aproximadamente se apaga. He leído varios post y he intentado buscar el conector amarillo para ver si echándole aceite limpia contactos se quita el fallo pero no lo encuentro . No se si este modelo no lo lleva. Podria ser de la bateria que este en las últimas? Arrancar arranca bien , ya tiene unos 5 años pasados . Un saludo
  8. Hola. Solo he soldado los pines y de momento el problema resuelto. Un saludo
  9. Hola. Ya resolví el problema. Desmonte el módulo del clima y repase todas las soldaduras de los pines y ya funciona correctamente. Primero limpie bien todo haber si había polvo debajo de alguna tecla y no funcionó. Un saludo y gracias
  10. Hola. El marido de una amiga trabaja en una itv le he preguntado y me ha dicho que lo de que se apague la luz de cruce al poner la larga que depende del coche si o no, que por eso no me van a decir nada y respecto a la luz antiniebla que va montada en el foco que ellos no manda poner la antiniebla y que si no esta a la vista menos. Que tendría que topar con alguno que entendiera mucho del modelo para que me los mandara poner. Un saludo y gracias
  11. Hola gracias por contestar. Me acordé de que el marido de una amiga trabaja en una itv y me ha dicho que los antinieblas ni suelen mirar y menos si va montado en el propio foco y casi ni se ve la bombilla. Que si el foco es estéticamente igual no me van a decir nada, además en el manual del coche viene ese foco por lo que no es ninguna modificación que hubiera montado otros faros distintos igual si hubiera habido problemas. Le comenté también que al encender las largas se apagaban las cortas y me dijo que en algunos coches se mantienen encendidas y en otros no que no hay problema. Gracias por contestar y un saludo.
  12. Hola. Yo tenía faros con h4 y por un accidente que he tenido me he dado cuenta que me han puesto unos faros con lámparas h7. Lo que pasa es que estos faros vienen con antinieblas y yo no tengo instalado el interruptor para antinieblas delanteros. Cuando vaya a la itv me dirán algo?
  13. Hola. Me he dado cuenta también que el faro que me han puesto tiene la luz antiniebla delantera pero yo no tengo en el cuadro para encenderla. Solo tengo para la trasera.
  14. Hola, he cambiado los faros delanteros y antes tenía una lámpara h4 para cortas y largas y ahora tengo 2 h7 una para cortas y otra para largas. Veo que al pasar de cortas a largas la corta se apaga y se enciende la larga. Si miro de frente al coche en el faro la luz de más afuera me hace la larga y la de más adentro es la corta. Es eso normal debería mantenerse la de cruce al encender la larga. Podría ser que el conector de la larga este en la corta y viceversa? Gracias
  15. Hola. Gracias por contestar. El coche es de mayo del 96. No me deja cargar la foto . Las teclas de la temperatura son de color azul y rojo. Ya lo he sacado y limpiado debajo de las teclas. Me quedaría mirar lo de las soldaduras ,por lo que he leído podría venir de ahí el problema, pero por si acaso quería empezar a buscar algún otro He visto uno cono el mío pero la letra es f en vez de h. Hay veces que no me da problemas y va bien .un saludo
