Luis1983
Todo lo publicado por Luis1983
  1. MI câmara no és de serie, és lá que todos compramos en aliexpress
  2. Gracias, pero no será que por debajo del coche no tiene un grifo para sacar El líquido como en los b8
  3. Me podrías passar un link, és que no lo encuentro y lo de la purga no termino de verlo. Gracias
  4. Hola como vaciaste todo El líquido Viejo, y que le hiciste con el vagcom para purgar. Saludos
  5. Pues creo que ninguna, pero és algo mas que le puedes añadir, és tipo El cronógrafo, y El test de agujas, lo pones pero utilidad poca.
  6. Hola a todos, hoy me puse lá opcion en El mmi del choro de água para lá câmara de marcha atrás paro los que tenenos El a4 Avant. Sol teneis que entrar en: Módulo 9 = byte 12 = bit 2 y activar Módulo 6C = byte 8 = bit 1 y activar Reiniciar MMI y listo. Para que se vea ay que colocar marcha atrás o pulsar El Boton del parking y ir al submenu Yo lo hice con VCP pero donde lo vi creo que lo Han hecho con obd. Saludos
  7. Pues actualizado al dia de hoy y en Polónia siguen
  8. Si solo te basta Con color azul puedes hacer como El compañero @Hernán Diego, los leds se venden em carat garage, hay unos 6 colores a escojer y son originales. Habla con ell compañero que el lo há hecho y le quedo muy bien
  9. Yo te puedo ayudar aunque al no tener ningun tipo de luz no se si tu bcm te vá a servir. Creo que es lo primero que tienes que confirmar, y si te vale enpieza por los pies y consola central que és lo mas fácil. Otra duda que tengo es si solo con obd consigues hacer toda lá codificación porque yo lá hice con VCP y ademas de bytes y long coding tiene una parte de upload archivo zdc
  10. Si lo he visto, yo voy todos Los dias a ver El status de pedido. Hoy me queje nuevamente al chino, y me contesto algo parecido
  11. A mi tambien me respondio eso por 2x. A ver si está semana nos lo envian.
  12. Calma compañero que algunos lleva os 4 meses esperando a que lleguen
  13. Ya reclame. El cab*** dice que no devuelve El dinero porque és culpa de la transportadora. Ahora las reclamações Son por mensage porque El tiempo para reclamar en alibaba ya paso. Y tus faros ya los has abierto
  14. VCP és diferente de vcds, tu codifica en obd lo que puedas, la parte del upload del zdc ya no puedes hacer nada pero espero que te valga solo con lo que se hacer con obd. Con suerte te funciona y Hasta tendrias colores. Suerte amigo
  15. A ver si te vale: https://mega.nz/file/uYFBHYxI#zxfoAhD1GmwtsxDQpWli-BN_RfR5-P-3-l7A7-C_FJw
  16. Si no te vale te passo lá codificación que tendrias que ver si te vale, al ser vcp, pero creo que tendrias indicaciones mui similares en obd, yo hice El lane assist y high beam assist siguiendo un tutorial de obd y era en todo similar
  17. Si es el rojo que indicas. Intenta con solo conectar los cables en los pines que indico a ver si te da luz blanca
  18. Yo hice lo mismo, use cinta de pano en todo El cableado y deje margen en El cable para que se moviera Libremente
  19. Y que lo digas. El 4 de Julio ya vá pá 5 meses. De saberlo no los pediria. Puede que quedem mas chulos que los xénon pero no valen lá espera.
  20. La instalación és idêntica, la diferencia és lá camera en si. Lá avant tiene enchufe de água para lavar lá lente. Creo que es asi
  21. Nuestros ladrilhos todavia siguen en Polónia. Increible
  22. Creo que te valdran, los asientos son idênticos, ahora creo que pillar solo 1 quedara raro pq Los repozacabezas son mui diferentes en aspecto
  23. @alfredogon23 Lá hipóteses mas fácil és como te comento El compañero @Hernán Diego, El puso leds originales en lá carcasa de esos del kit y no tuvo ningun problema, porque los leds solo llevan positivo y massa. Como yo te digo tienes 50% de hipóteses de que la luz blanca te funcione sin codificar, y caso no funcione lá codificación que yo conozco és solo con vcp, si lá necessitas te la puedo intentar adaptar a obd, pero tiene una parte final que lleva archivo zdc
  24. Ese verde sirve para alimentar El Lin a otro Led si lo quisieras. Odb solo si no te prende lá luz blanca con solo conectar los pines al modulo
  25. Si centralina lado izquierdo condutor. En princípio con todo conectado lá luz blanca ya te dará. Sino toca codificar y no és solo con activar un bit como ya vi algunos para activar lá ruleta de colores. Aí mucho mas que hacer
