Abta5
1 Seguidor
1206 visitas al perfil
Logros de Abta5
Explorador
Explorador (4/14)
  • Dedicado Raro
  1. Me respondo a mi mismo si le sirve a alguien, el cristal de los espejos del A4 y A5 cambian de la primera versión a los restiling.
  2. Hola, compré los espejos termicos hace mese para A5 del 2014 en autodoc pero no entran en la carcasa del espejo son un poco diferente de tamaño pero forma parecida, alguien sabe que modelo son, no entiendo cómo pueden ser un poco más grandes y para que modelo.
  3. Hola, refloto el tema, que tal los amortiguadores koni rojos? Leí en el foros de A4 que trabajaban muy bien estos amortiguadores, mejor que los Sline de sachs.
  4. Con que aplicación para móviles Android usais para duplicar la pantalla y escuchar música en la pantalla?
  5. Bueno ya tengo las pinzas de Q5 para discos de 320mm. -Partiendo que mi coche tiene discos de 314x20de ancho creo, al instalar discos 320x25 supongo que no habrá problema, que se abriran más los pistones e irá todo al sitio no es necesario cambiar discos? -Tenñndre que comprar latiguillos del Q5 para estas pinzas? -mejorara la frenada o irá a peor ? O es más problema del pistón maestro que monta uno diferente al resto de modelos y si es así puedo montar bomba y servo freno de modelos superior al mío 2.0tdi 150cv Gracias, por responder
  6. He intercambiado los conectores que puentea el testigo del Airbag ya que tienen la misma forma y encajan en los dos pulsadores de emergencia, y he borrado avería Airbag en el módulo 15 con vagcom y solucionado
  7. He probado de las 2 maneras y nada también reseteo la inspección pendiente que me aparece en el marcador y nada. Ya nose si estoy haciendo algo mal con el vagcom o es problema del cable que puentea el airbag.
  8. He comentado los cables y borrado el fallo con el vagcom, pero sigue apareciendo el chivato del airbag. Sólo se me ocurre conectar el botón de origen directamente para ver si desparece el testigo, lo único que he desmontado relacionado con el airbag es ese botón y el cable que va en la guantera para desactivar con la llave, pero este último no creo que sea por qué sale un texto en el cuadro que está desactivado el airbag del a acompañante.
  9. No he puesto el botón original ,lo probaré ahora. Donde lo escondo? Detrás de la pantallao detrás del botón de emergencia?
  10. Hola tengo Audi a5 sportback 2014, he instalado la pantalla coika 8'8" y no me desaparece el Error del airbag en el marcador, ya he puesto el cable que va en el salpicadero que puentea el testigo para que funcione y borrarlo con vagcom, pero nada así no o creo que pase ITV.
  11. Hola tengo Audi a5 sportback 2014, he instalado pantalla coika 8'8" y no me desapare el Error del airbag, ya he puesto el cable que va en el salpicadero que puentea el testigo para que funcione y borrarlo con vagcom, pero nada así no o creo que pase ITV y ya la tengo caducado hace 1 mes
  12. Hola, estoy pasando el cable de la cámara en el modelo sportback, tengo el cable de la cámara que va por el portón y el cable del positivo luz marcha a tras que va por la aleta trasera que está la centralita y los fusibles. Estoy en el punto de la goma del portón al tapizado del techo que no se avanzar, me podéis ayudar?? -Es posible pasarlos por el lateral de los asientos traseros? Hay un airbag en esa zona y no me mola mucho trastear ahí, luego iría por el suelo hasta la guantera. -Y la otra sería por el techo pero nose luego por donde baja, si es por el pilar delantero del airbag?
  13. Hola, tengo el a5 sportback 2013-2015. Para pasar el cable de la cámara trasera hasta el suelo de los asistentos traseros que tengo que desmontar?. Pur un lado tengo el cable de la maneta del portón que se tienen que encontrar con el positivo que he sacado del piloto trasero que va en lado del depósito gasolina. Es necesario desmontar el techo?
  14. Hola, ya solucioné el problema de la imagen de la cámara trasera, mensajeando con el chino de la pantalla coika, me a indicado que actualizar una carpeta en el menú de actualizaciones. Y solucionado, se ve perfectamente.
  15. La cámara es una Green yi opción C. Que da calidad de imagen ahd 1080p y 175° y si corto un cable se convierte a CVBS 780P Y 125°.
