Hernán Diego
10 Seguidores
Acerca de Hernán Diego
  • Cumpleaños 7 Enero
    Alemania
  • Intereses
    Familia.. Autos.. Fútbol.. Argentina.. Alemania
    Audi A4 B9 8W 2.0 TDI 150cv Negro Berlina
4202 visitas al perfil
Logros de Hernán Diego
Gran Maestro
Gran Maestro (14/14)
  • Dedicado Raro
57
  1. Aquí tienes algo parecido por 10 euros He encontrado esto en AliExpress: 12,86€ | Caja de almacenamiento para reposabrazos Central de coche, accesorio para Audi A4, B9, A5, S4, S5, guantera, bandeja, contenedor, estilo de coche, 1 unidad https://a.aliexpress.com/_EHspH4M También tienes la posibilidad de poner un cargador inalambrico para el teléfono q es muy parecido y va a la toma 12v Saludos
  2. Hola mi opinión todo lo que sea bajar la mirada a un punto tan bajo como ese ese sector mientras estas manejando es sumamente peligroso eso como punto digamos de seguridad ya lo estético esta en cada uno a mi no me gusta como queda pero eso es lo de menos.. Abrazo y no lo tomes a mal.. Saludos
  3. Te a quedado muy bien igualmente es cuestión de probarlo, y vas retocando. Abrazo
  4. Muchas gracias de antemano luego lo pruebo y te cuento
  5. Hola como estas... Me podrías explicar lo del Canbus q te refieres porque no te entendí... Yo conecte y luego en la pantalla puse a4 en Canbus y ahí lo dejé digamos. Tiene pinta q algo mal configurado esta por eso pedí pantallazos de configuración y no vi como lo llevan los demás.. Vi videos en Internet q al configurar erróneo pierdes la rueda o mando original y cambiando lo vuelves a recuperar pero yo toque varias veces y no di en la tecla de ahí q pienso q puede haber un pin o cable mal. Es q no se q opciones tocar como para probar. Esta pantalla trae distintas las opciones y trae un montón más. Si me das una mano te lo agradezco Con respecto al carcar ojo.. 2 cosas, no necesita root Porq yo no la tengo rooteada y funciona, las opciones de desarrolladores la tienes q desbloquear y luego accedes a la opción de aplicaciones desconocidas. Con respecto a llevarlo continuamente no se si da, yo lo estuve probando y no me termina de convencer porq es básicamente un Android auto.. Es cuestión de ver como uno lo usa y listo.. Yo ni bien arranca puse q me cargue los radares flotantes del Blitzer y solo carga panels y el de mandos táctiles en segundo plano y q me abra deezer,,, pongo la música y ahí decido q poner o carcar o maps o sygic etc.. El carcar no lo veo como un launcher como puede ser el vivid o el id7.. Esos son más launchers el carcar es una app muy bien configurable pero una app
  6. Hola,, pude entender como poner el bootlogo y la animación siguiente... Puse esta imagen de inicio y luego la de los aros qué subieron acá.. A mi a diferencia de lo q explicaron no me deja importar nada me sobre escribe la q esta sin afectar a las 3 q ponen de ejemplo solo hay que meter 4 archivos en un zip y los mismos 4 archivos fuera del zip en una carpeta oem en un pincho fat 32 para la imagen inicial y para la animación solo con el archivo zip dentro del oem y listo
  7. Prueba abrirlas nuevamente cuando las abres... Osea dos veces seguidas o prueba en tu móvil. A mi en la nueva lo hace perfectamente,,, fijate si le has dado todos los permisos. Igualmente si te funciona con carcar pues para adelante con esa... El carcar puedes ponerlas a pantalla completa o con las etiquetas abajo para hacerle gestos.. En pantalla completa 70 y 30 de ancho queda de lujo.
  8. Estoy convencido q algo de eso hay... El finde desmonto la guantera Se podrá doblar algún pin algo de eso como fue el caso de el ustedes? Gracias
  9. La verdad las velocidades de estas pantallas en comparación a los mmi y a las pantallas de hace no mucho tiempo atrás es el día y la noche.. Vuelan Y usando el Launcher de serie en ui3 parado solo con Panels y el simple control es más rápido q con el carcar launcher y mucho mejor a nivel velocidad y como el panels trae doble.. Lo voy a usar así... Ahí ya es en gustos La mía es 680 y hay 685 yo no la conseguí directo de fabricante así q fui por la 680 es un avión Abrazo Me falta resolver lo del video del mmi pero eso es coneccion q algo hice mal yo.. Pero anda todo Porq lo veo desde el fis.. Radio Bluetooth Internet todo.. Algo quedo flojo un pin algo Cuando desarme veré.. Q es un tiempo q no tengo estos días....Lo otro lo voy viendo mientras manejo sino no ni eso
  10. Es muy bueno el carcar launcher Muy En conjuncion con otras apps de movimientos táctiles es muy bueno
  11. Par de aplicaciónes es el menú
  12. Hola si esta muy bien el carcar la verdad.. Yo lo vi por arriba así no más porque lo importante era que se instalara ya luego la configuración es sentarse y tiempo Cuando pones una app nueva en la barra izquierda y pones sobre el más.. Te da 2 opciones una con un icono y otra con 2 iconos superpuestos... Esa si aprietas te deja elegir 2 cuadros los cuales regulas en la proporción deseada tipo 70 30 y las lanzará juntas En panels creas un panel de aplicaciones y atajos y cuando aprietas más donde irías a buscar una app para q te de acceso directo y la abra justo debajo veras un icono tipo sandwich dos cuadrados uno arriba del otro y ese te deja elegir 2 apps las colocas y la primera irá a la izquierda la otra a la derecha y cuando cierres y lo aprietes lanzará ambas Al mismo tiempo en pantalla dividida y le podrás cambiar el icono y el nombre
