Todo lo publicado por Hernán Diego
Luz Ambiente Interior
Hernán Diego responde a Marcos R.M de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Qué tapa? La q va la guantera conductor Son 3 tornillos dentro de 3 agujeros -
Muy bien, instala tranquilo y para lo que necesites acá estoy Luego muestras como te ha quedado -
Ten en cuenta q es una luz ambiental, los pies son luces qué tiran mucha más intensidad la idea de las tiras es la de dar ambiente y que no distraigan.. Instala así como lo tienes y saca fotos de noche Para mi ahora te ha quedado genial -
De donde estas robando de abajo de los pies? Fijate en el MMI que los pies estén al máximo de potencia... Yo así como lo muestras lo veo genial ahora. -
A simple vista estas poniendo mal las puntas debe calzar bien hasta el fondo del capuchón y tocar directo sobre el Led.. Luego lo cierras -
Hola una pregunta Has desarmado los capuchones tanto el negro del chino como el blanco de carat? El capuchón del chino es lo que calza justo y por ende ahí deberás quitar el Led del chino osea la plaqueta y colocar la plaqueta de carat dentro del capuchón negro y cerrarlo -
Mi coche no reacciona
Hernán Diego responde a Rösrather de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Te quedo muy bien y resalta un montón.. -
Te quedo genial con el blanco va de lujo.. La cambiaste tu o lo has dado a hacer? Un saludo -
Esos códigos los pones en ebay o en casas de desguaces -
Entra en este link y sobre el dibujo apretá donde dice el conjunto 12 Te llevará abajo donde tendrás todos los códigos y posibilidades de plafones de puertas https://www.catcar.info/audivw/?lang=en&l=c3RzPT17IjEwIjoiQnJhbmQiLCIyMCI6IkFVREkiLCI0MCI6IkF1ZGkgQTRcL0F2YW50IEV1cm9wZSIsIjUwIjoiMjAxNyIsIjYwIjoiQm9keSIsIjcwIjoiODY3MDAifXx8c3Q9PTcwfHxicmFuZD09YXV8fG1hcmtldD09UkRXfHxtZGw9PUE0ICAgfHxFcGlzPT04NDl8fEVpbnNhdHo9PTIwMTd8fE1haW5Hcm91cD09OHx8QmlsZHRhZmVsPT04NjcwMHx8R3JhZmlrPT0wODY3MDA4NDk%3D -
Hola si claro te busco las referencias... Yo los tapice en alcántara negra ese sector de plástico y le di un toque más personal Busco los códigos y los publico... Dame tiempo -
Hola como estas... Mi caso es es el siguiente.. Yo tenia luces blancas por todos lados incluyendo los posa vasos etc lo q no tenía eran las de los plafones de manijas ahí venían sin tira Led.. Lo q hice fue cambiar modulo por nódulo osea el foco lo pase de blanco a otro color y lo fui dejando a mi gusto pero los plafones de puertas no se me hubiera cruzado nunca por la cabeza poner algo de aliexpres si tengo q ser sincero.. Una vez q me anime a desarmar las puertas entendí como viene la mano con las conexiones q son super simples y ahí entendí q el paso a seguir era quitar los plafones y manijas y dije bueno ya que quitamos ponemos todo original puse manijas rs con acanalado y los plafones con doble tira led y puse un foco original de carat para q el color sea el mismo Como ayude a otros compañeros puedo ayudar al q sea a dejarlo original y a gusto de cada uno pero hay q abrir la cartera y poner el dinero sobre la mesa para q quede bien.. Sea nuevo o usado pero ORIGINAL. Piénsenlo de esta forma Lo q viene original no le busquen la vuelta en aliexpres siempre ebay usado o nuevo dependiendo cuan quisquillosos sean con los detalles.. Luego si les gusta algo personalizado q no viene de fabrica ahí ponen alguna chuche de aliexpres y le dan un toque personal pero pieza por pieza debe ser original siempre sino reducen la unidad en calidad y estética -
Yo no no quiero tirarles abajo el tema de lo de aliexpres el tema es q las tiras de las molduras van puestas a mano y las originales vienen de fabrica y dudo que lo monten a mano. Yo no noto ninguna pérdida ni nada, se pueden comprar los plafon es nuevos o usados y a día de hoy usados están a super buen precio en desgusces y sino en carat pero es más costoso lo que si quedara original Traten de pegar como dijo el compañero o hacer algún apaño por el estilo. En estos autos q no son económicos esta bien poner alguna q otra cosa de aliexpres pero sin abusar porq si no se llega a lo nuevo original siempre está la opción usada Yo rompí instalando un plafon osea rompí la fibra led y en vez de cambiar y desmontar la fibra compre usado a un compañero el plafon entero nuevamente Abrazo -
Has puesto los leds del chino o pusiste leds originales donde nacen las tiras??? -
Eso yo lo veo un reflejo no me queda claro si ahí hay perdida esta floja la placa cosa q no creo porq eso calza a presión pero por ahí no debería salir nada de nada -
Hola yo no noto q las frontales alumbren menos tu usas los focos q vinieron de china o has puesto otros? Lo de las pérdidas de luz podrías sacar fotos o ser más especifico q no logro darme una idea Saludos -
Claro eso debes tener cuidado y limar lo muy suavemente. Todo tranquilo y despacio Son cosas que pasan lo importante es que entiendas las conexiones y te ayudare hasta q lo instales con eso no te preocupes yo estoy aquí para darte una mano lo que si los apaños con cuidado y muy delicadamente... Debes pulir los Led para ponerlos dentro del capuchón negro del chino y luego empalmar osea unir los cables con los del plafon de los pies Tu sabes q aquí estoy las veces que sea necesario -
El cable de la tira principal debería quedar con 3 puntas una al plafon y otra a cada Led de la tira larga. La del conductor sería un cable con 2 puntas una termina en un led y la otra al plafon bajo pies -
Yo te aconsejo cortar los terminales de carat porque no se justifica el gasto de comprar conectores extras ya q al fin u al cabo son solo 2 cables 12 volts q deben ser alimentados Se entendió sino me dices y lo vemos nuevamente -
Hola... La forma para conectar es robar corriente del sector de los pies.. Ahí llevas un plafon con 2 cables ese lo debes bifurcar en 2 para alimentar ambos extremos de la tira larga. La del conductor se bifurca directamente con él cable q te mando el chino.. El conector de carat no es necesario solamente es importante el Led.. La parte del enchufe eléctrico la puedes cortar y empalmar al cable q viene de los pies Conductor usas el cable extensor del chino bifurcador y cortas la toma de carat y la empalmas Acompañante debes poner una toma más ya que alimentarias 3 cusas3.. 2 de la tira larga y uno de tu plafon bajo pies. -
¿Qué le has hecho hoy a tu A4 B9?
Hernán Diego responde a alagar27 de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Claro pero ojo q no todas son para las llaves b9.. Salen de todos los modelos -
Yo los compre en Amazon por 364 euros nuevos
Aquí en alemánia se consiguen en todas las casas de repuestos y también en Amazon. Dime cual buscas de las 4 opciones y te ayudo.. Lo que no se es tipo el envío a España ya ahí no te se decir. Igualmente como te estoy dando los códigos oficiales no tendría q haber problema Te dejo un enlace de Amazon y de última le preguntas al vendedor y demás. https://amzn.eu/d/d8qQuTq -
Carbono Logo ANILLOS AUDI Si tu llave por detrás NO TIENE LA U PLATEADA El código es 8W6071208A3Q0 Original Audi Schlüsselblende mit Audi Ringen, für Schlüssel ohne Chromspange Carbono Logo ANILLOS AUDI Si tu llave por detrás SI TIENE LA U PLATEADA El código es 8W60712083Q0 Original Audi Schlüsselblende mit Audi Ringen, für Schlüssel mit Chromspange
