Todo lo publicado por Hernán Diego
¿Qué le has hecho hoy a tu A4 B9?
Hernán Diego responde a alagar27 de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
El volante mio venía en negro con botonera común y compre en gris con la botonera multifuncion y el aplique metálico incluido lo pague con muy poco uso en 120 euros le puse mi botonera al antiguo y lo vendi en 100 euros.. Lo único que re utilice fue el airbag -
Estos serían los grandes el negro y comparados con los modelos anteriores en plateado todo original de cimcecionario -
Comento algo los modelos nuevos como dije vienen en 3 tamaños pero también en versión negra plástica con un marco en negro glossy.. Yo compre ambas versiones en grande y pequeña 2 de cada y me decante por los metálicos pequeños Los negros pequeños no se donde los tengo pero si encontré los grandes en negro Tengo tantas cosas para instalar que son mil cajas dando vueltas hehe Aquí unas fotos -
Coincido 300 Porciento no todo son bricos muchas veces hay que resolver cosas en el momento y no se puede estar mirando tutoriales por cada cosa, yo cuando desmonte los laterales de la consola vi los anclajes de los módulos que iluminan la consola y saque el modulo blanco que va a presión en un lugar que va justo pero el marrón lleva una corredera que en mi caso estaba muy muy muy anclado y ni con destornillador salía.. Conclusión que yo tome fue poner el nuevo modulo blanco en el lugar del anterior y dejar puesto el marrón antiguo pero desconectado. Coloque por encima el nuevo marrón y conecte ahora tengo 2 Módulos.. Preferí dejar uno ahí de más a tirar y romper.. Es mi ignorancia la que no pudo sacarlo pero mi sentido común me dijo lo sacas y la cagaaas.. Pues quedó ahí -
Hola compañero cuando baje al auto saco fotos de los códigos y te los envío los compre hace 3 meses y no tengo la referencia aquí a mano -
Amigo todo lo contrario es justamente para los automáticos... Los de manual no se ofendan.. Pero en manual pones punto muerto en un semaforo al menos y el auto está ahí sin hacer nada en cambio nosotros tenemos que andar con el pie en el freno.. Eso ya molesta y les comento algo todos siempre piensan por lo general con el uso que uno le da pero por ejemplo mi padre perdió una pierna tiene un B8 automático y el Hold Assist es fundamental para el ya que no tiene chances de hacer malabares en pendientes o mismo en el semáforo osea realmente es muy útil ese extra -
Como andas Luis aun no llego nada por eso no instale las puertas hahaha Solo pude hacer la consola central Pedí manijas de rs me faltan las 2 traseras por llegar también y la luz del chino Si llega lo tuyo y las manijas ahí hago las puertas porque desarmar 2 veces no da -
Luz ambiental salpicadero
Hernán Diego responde a Jonathan C de discusión en Infotainment Audi A4 B9
Te ha quedado genial!!!!! -
Te felicito por el Hold Assist es una pasada una vez que te acostumbras ver como queda parado en pendiente inclinada hacia abajo y no se mueve un ápice es una locura A disfrutarlo! -
En Ebay se consiguen y la verdad si es una puttada pero hay que tener mucho cuidado al quitar los módulos yo hoy cambie 4 y 2 los deje sin quitar solo agregue los nuevos porque si retiraba todo seguro se rompía algo -
Consulta : MMI normal A Touch
Hernán Diego responde a Hernán Diego de discusión en Electricidad Audi A4 B9
Gracias la verdad es que tengo muchas cosas pendientes pero las estoy agrupando para no desarmar lo mismo 10 veces .... Yo me tire a la piscina con lo del mmi touch y funciona de primera, y aproveche para poner la base S line y los contornos de cuero y las luces... Luego haremos puertas y Salpicadero -
De nada compañero -
Claro en realidad hay tres tamaños S, M y L... Lamentablemente nos acostumbramos a los más grandes y en los B9 las luces del posavasos quedan sin verse.. Pues bueno a por el más pequeño y mi recomendación es poner un suplemento pequeño para levantarlo un poco y quede justo a la medida que te apetece -
Son los modelos nuevos que vienen ahora desde el 2021 están en negro y en plateado y lo bueno de ese tamaño es que no tapan las luces del posavasos.. Y si son ceniceros los uso para guardar monedas o lo q fuese vienen en grande o pequeño.. El grande es igual de grande al que tu seguro tienes al igual que yo y el pequeño lo dicho no tapa las luces así que genial -
Obvio estaría bueno tener toda la gama de colores pero no pienso cablear el auto entero y en particular tengo la opción de elegir que color quiero poner y así dejarlo es como tener la ruleta de última luego se cambia... Pero yo al menos no ando cambiando las cosas constantemente y voy a hacer una combinatoria en azul rojo y blanco Las puertas arrancaré cuando me lleguen los plafones traseros y el Salpicadero cuando llegue lo del chino y ahí si se formara el completo Por el momento pies azules consola y posavaso también azul -
Exacto son módulos tuneados de 1 solo led -
El Salpicadero también compre el grafito pero estoy esperando las luces para no desarmar 2 veces lo mismo con las puertas Compre las minijas del RS5 y los apliques con luz ambiental pero no todo llego así que veremos de ir por partes -
Hola.. Hoy le puse los laterales en cuero y pespuntes rojos.. El mmi touch la palanca en alcantara.. El grafito de la consola de un S5 y la base de la palanca de cambios también del S5 todo original. Luego le puse 4 módulos de color azul originales pero modificados ya que no tengo multicolor a los posavasos y a los laterales de la consola -
Hoy que desarme la consola le puse 4 módulos nuevos en azul plug and play ahora posavasos y laterales de la consola en azul luego haremos puertas y luego Salpicadero cuando llegue lo del chino -
OK.. Hoy tuve tiempo y termine la consola central puse la base de la palanca de cambios original del S5 la compre en el concesionario los laterales en cuero con pespuntes rojos la palanca en alcantara y lo más interesante de esta tarde... De mmi normal a mmi touch Funciona perfectamente De paso le cambié 4 módulos de la consola y puse las luces de los posavasos en azul y los laterales de la consola igual en azul El finde que viene hago las puertas y veremos cuando el Salpicadero -
En vez de cortarte las venas compra un A3 que va seguro! Hahaha un saludo -
Cambiar volante y poner led
Hernán Diego responde a YagoA4avant de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Nono el volante no es lo importante sino las teclas que se sacan en 1 minuto Luego sacas tus teclas de tu volante y las pones en este y lo vendes Se entiende? Solo usas las teclas y si lo vendes este volante con tus teclas en 100 euros te salió toda la movida 50
