Todo lo publicado por Hernán Diego
Brico instalación guantera lado conductor
Hernán Diego responde a Raul A4 de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Se que refloto este post pero quería agradecer muchísimo a este brico.. Hoy me decidí a hacerlo y fue seguir los pasos y en 20 minutos estaba colocada.. Muchas gracias!! -
Chapuzilla con vinilo en tapa del motor
Hernán Diego responde a rocco77 de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Use exactamente el mismo vinilo 3m y con pasiencia se va moldeando.. -
Sensor de luz, tarda en apagar las luces
Hernán Diego responde a alc76t de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Puedo aportar un grano de arena al tema? Yo tuve que cambiar el sensor que venía de fabrica que era de luz y humedad por uno de luz humedad y lluvia, misma configuración del mmi sin cambiar nada y el sensor nuevo lo encuentro mucho mas rápido en el apartado luz.. Fecha de fabricación del primer sensor 2015.. Fecha fabricación Segundo sensor 2019. Note también que al sacarlo estaba como sucio sobre varias partes Un saludo -
Muchas gracias le robe la idea al amigo -
Revestimiento del maletero en sedán
Hernán Diego responde a JAnguita de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Leyendo este hilo encontré en los chinos el recubrimiento del maletero hoy lo pedí veremos como lo embalan Pedí el que viene con los dos espacios para los ganchos que el mio tiene 2 manijas- 28 respuestas
Retrovisor interior "desmontado"
Hernán Diego responde a Asier_ de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Exelente que lo hayas podido solucionar, me alegra mucho, yo justo dio la casualidad que hace unos días cambié el sensor de luz y lluvia por uno nuevo y justo tuve el baile del espejo por eso sabía más o menos como venía la mano -
En la foto que subí te trato de mostrar esas 2 patillas plásticas que son muy fácil de romper -
Sin esas protecciones lo pones a las 10 horas hasta que enganche la patilla metálica y luego giras en sentido horario hacia las 12 horas -
La cobertura se divide en 2 una media tipo esférica y la otra es la que va hacia el techo... Poner las coberturas con el espejo colocado me resultó muy difícil Porq el espejo da poco lugar poco espacio pero poniendo todo el conjunto armado no encontraba la posición el truco estuvo en aprender a ponerlo y tomarle la mano a la posición y al movimiento sin las coberturas cuando entendí en que posición va y que movimiento hacer lo saque puse las coberturas y sin miedo repetí con todo puesto y entro perfecto Inclinado a la izquierda presión y girar 15 grados Ojo las pestañas Abrazo -
Otra cosa que me olvidaba ten 2 cosas en cuenta que el enchufe del sensor de lluvia este bien bien enchufado y la otra que cuando coloques los protectores plásticos tienen pestañas muy sensibles y las puedes partir -
Para colocarlo tienes 2 posibilidades con o sin los cobertores plásticos que son 2 Mi recomendación es colocarlo primero sin nada osea sin los cobertores plásticos para que aprendas como es el movimiento y luego lo vuelves a quitar colocas el cobertor plástico ambos y lo vuelves a poner El truco esta en ponerlo un poco torcido unos 15 grados hacia la izquierda y luego que pones la pestaña metálica del lado izquierdo ahí aprietas y giras hacia la derecha esos 15 grados de diferencia Es un movimiento de izquierda a derecha que termina con el espejo en el centro Cualquier duda me avisas -
Tal cual.. Consigue unas que te gusten y sean iguales yo aun no tuve tiempo de instalarlas, cambie el sensor de luz y lluvia por uno nuevo y estuve poniendo un poco de alcantara a algunas partes de la puerta y ya se te va el día. Ahora me pedí la segunda guantera la que va debajo del volante y si aun queda voluntad por desarmar pondré el hold asist Abrazo y si las instalas muestra como quedan!
Necesito vuestra ayuda para retrofit sensor luz y lluvia
Hernán Diego responde a Hernán Diego de discusión en OBDEleven A4 B9
Muchas gracias eso necesitaba saber -
Una consulta,cuando lo ponen en automático el limpia parabrisas sale algún mensaje en el tablero?? Tipo indicando que se activo?? Con la codificación solo me sale en el mmi activarlo o desactivarlo Gracias -
Bueno lo solucione,, instale un nuevo sensor de debe desmontar el espejo completo luego desenchufar el conector que alimenta los sensores, luego se debe destrabar unas patillas metálicas y ya con eso se libera el sensor se coloca el nuevo y se monta el espejo todo muy simple de hacer, luego con el odbeleven se programa para que aparezca el sensor en el mmi y se hace desde el Byte 17 y se modifican los 4 primeros bits 0123 y se los pone opuestos y listo Un saludo grande a todos -
Hernán Diego publicó una discusión en OBDEleven A4 B9
Como comento acudo a ustedes para intentar colocar el nuevo sensor que me decidi a comprar mi auto es de los primeros modelos y el sensor que trae es de húmedad y luz pero no trae el de lluvia, viendo un video en YouTube de como lo cambiaban y viendo que el sensor no es algo demasiado oneroso me decidí a comprarlo y lo he hecho en k electronic, el sitio alemán me ha mandado un pdf con la instalación que a priori es solo cambiar uno por otro y luego la codificación y aquí viene el tema yo no soy muy ducho con esto de codificaciones, he realizado varias pero todas con el odbeleven y evidentemente lo que me están mandando es del vag o eso asumo, existe la posibilidad que me den una mano que partiendo de las indicaciones de este pdf me lo hagan entender para odbeleven o que pasos tendría que seguir, ellos realizan dos pasos el cual el primero lo entiendo como una codificación extendida del módulo 9 y cambian varios bits de 0 a 1 osea los ponen o los quitan hasta ahí entiendo luego viene el siguiente paso y ahí ya me pierdo Ahora subo una foto de dichos pasos Les agradezco de corazón por cualquier ayuda posible -
Muchas gracias este fin de semana intentaré nuevamente y contaré los resultados
Como al tirón.. Así no más o lleva algún tornillo también la caja? Gracias por cualquier dato
Yo siempre aconsejo como si me pasara a mi la misma situación, yo compraría unas nuevas que sean exactamente de la misma medida que las originales y las que ya tenes venderlas o devolverlas o pensar en positivo y disfrutar el auto a tu gusto sin lamentarse yo solo instalo cosas que me gustan o me dejen tranquilo, si algo no me cuadra aunque lo haya comprado no necesariamente lo instale, compra unas nuevas que valen realmente poco y te quedas tranquilo
