Todo lo publicado por Hernán Diego
Luz Ambiente Interior
Hernán Diego responde a Marcos R.M de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Dale listo avisa cuando tengas todo y lo armamos -
Cuando tengas todo lo armamos juntos Yo te ayudo -
Otra cosa que estaría bueno que tengas por las dudas es cinta negra de tela para los cables y 2 trozos de cable del grosor de los originales son como los cables rgb q vienen 4 pero usaras de 2 llegado el caso para extender si fuera necesario... Eso como complemento -
Los leds son todos iguales lo que varían son las carcazas y los cables pero en este caso como los vamos a cortar y a empalmar no importan los cables ni las carcazas sino el led propiamente dicho y q obvio sean 12 volts y un solo color Compra 3 iguales del mismo color y los más económicos q ofrezca carat Cuando te llegue todo incluyendo los 3 cables de aliexpres qué te digo que compres ahí te ayudo a armar Abrazo -
Valen perfectamente... Compra 3 iguales del mismo color que tu necesitas -
Mira este chino de este cable necesitas 3 https://a.aliexpress.com/_EHzMnOD Con los 3 cables y con los 3 leds de carat te ayudo a empalmar pero compra 3 de estos bifurcadores -
Lo que necesitas son 3 cables bifurcadores.. Uno por cada foco Led especialmente del lado acompañante qué necesitas distancia..te va a sobrar una punta pero no pasa nada el tema es q no falte sino deberás cortar y encintar cables Ahora miro cuantos envían -
Ahí te entendí Compra mate opción 3 y luego pincha en lámpara original compatible Luego compra los 3 cables y en carat garage 3 módulos leds del color que tu elijas -
Solo hay dos que son el tercero y el cuarto El tercero es mate ej cuarto es glossy negro Elije el 3 o el 4 según tu gusto Yo compre el 3 -
No te entendí -
Tu no consultes compra lo que tu quieras Tu pides y listo yo nunca hable con nadie de ellos Compro y listo -
Te soy sincero yo puntualmente tengo un vagcom que lo compre porque todos lo compraban en su momento y no use nunca y como compre 3 doogles incluyendo el obdeleben y lo tengo de por vida pro con muchísimos créditos por el temaPropagandas etc q daba créditos nunca más toque el tema vagcom yo te di lo que yo use y lo tomó perfecto el auto Yo creo que deberías preguntar en el subforo de vagcom... No es por no ayudarte es que sinceramente no lo sé sino con gusto te daría una mano Un abrazo y ya nos contarás -
Hazme caso compra las molduras y los cables para robar corriente que los necesitarás para empalmar y luego 3 leds en carat garage... El resto es desarmar y unirlo a tus luces Abrazo -
Luego en carat garage compra 3 leds del color que tu quieras tener y listo Luego cuando tengas todo eso en tu casa te ayudo a instalarlo paso a paso Compra eso que te enumere y listo Abrazo -
Compra esto que te voy a decir así tal cual Compra en aliexpres las molduras estas https://a.aliexpress.com/_EGTabpX Compra en AliExpress 3 cables de estos https://a.aliexpress.com/_EuArDSD -
Te lo intento explicar un poco más detallado Los de aliexpres te envían 2 molduras una larga y una corta.. Ambas molduras tienen incrustada una fibra transparente como las que tu has puesto en las puertas osea es un tubo transparente que solo conduce luz no es una tira led es un tubo transparente así lo entiendes mejor. La larga al ser tan larga de cada lado necesita un foco Led de cada lado. La corta solo uno Los cables que manda el chino son para robar RGB y traen 3 leds los cuales tu no puedes usar porque son RGB y necesitás comprar 3 en carat garage qué sean del color que tu elijas digamos azul. Cuando tengas todo sobre la mesa lo que debes hacer es quitar el capuchón negro de los 3 qué manda el chino y quitar el Led rgb osea la plaqueta con el led. Ahora haces lo mismo con los de carat garage quitas las plaquetas y las pones en los capuchones negros del chino. Porq hacemos esto? Porque los diámetros de las fibras son distintas las de aliexpres a las de audi. Usamos los capuchones qué encastran bien en las fibras y dentro les ponemos los de Catar garage para que el color sea el mismo osea el mismo tono para que quede parejo Luego robas corriente de los pies Y la instalación en el torpedo es simplemente desarmar tornillos -
Y justamente a eso me refería..si quieres te lo explico más detallado no hay problema pero yo siempre hable de la de aliexpres -
Bienvenido... Hermoso coche y bueno mi color preferido Disfrútalo un saludo grande
No para nada... Si llevas luz blanca o de 1 solo color no usas los conectores qué te mandan los chinos usas solo las molduras con las tiras leds y lo que te recomiendo que hagas es que compres 3 leds en carat garage del color que tu uses supongamos qué en las puertas lo pusiste en azul pues compras 3 leds azules de carat para que te quede con el mismo tono e intensidad. Y te quedará oem. Ls corriente la robas de los pies tanto conductor como acompañante y no es más que quitar tornillos y la guantera es tedioso porque son muchos pero lo dicho es solo ir quitando tornillos y nada más muy simple -
Hola buen día, la tienda al que lo yo le compre no existe más en aliexpres, lo compre hace mucho tiempo y muchos hacen eso de luego de un tiempo ya no estar. Yo no tuve problemas pero como dije ya no se encuentra esa tienda. -
Yo igual puse la oem y explique en su momento como instalarla en el post de cámara trasera. Creo que aquí dentro de este foro se trataron varias opciones y unas incluían cámaras no oem y hasta frontales. Cuestión de ver o que alguno sepa y lo diga y te ahorras re leer todo. La oem va perfecto y nunca fue demasiado cara osea no se justifica meter más cacharros debajo de la guantera
Hazle caso a pedro que el se tomó todo el tiempo para ayudarme con la mía que al principio me andaba para atrás como cangrejo en patines y me fue guiando en la configuración y dando tips qué me dejaron todo funcionando eso es de agradecerle siempre porque el tiempo es lo más valioso que uno tiene y yo le estoy muy agradecido
Mi gemelo reloaded lo ha dicho Yo para lo que necesiten aquí estoy
Yo no se q marca es la mía pero es igual de 12 a la del amigo @Draekharni bien te subís tanto cámara como sensores van de una sin más.
Luego comentas y felicitaciones
