Todo lo publicado por Hernán Diego
Le puse 3 pantallas desde abajo como páginas y me pone calendario completo y me pone en otra cosas de música como Shazam o lo q estoy escuchando que su vas con otra app tipo navegador ahí lo llevas directo y a pantalla grande pone y saca sin salir del maps
Puse una opción para que se escondan Widgets deslizando desde abajo. La ventaja de los Widgets escondidos es q por ejemplo al llevar vivid no es necesario ir al apartado de Widgets del vivid sino llamarlos directamente Aquí un ejemplo puse la puerta del garage y dos ventanas puse 3 cámaras de seguridad y puse el botón de conectar alarma o desconectar alarma como acceso directo
Yo no llevaba plegables y tenía puesto los dinámicos primero luego puse los plegables y obvio volví a colocar los dinámicos pero luego de Heber hecho eso programé los plegables con el dongle creo q de kufatec y todo funciona perfecto. Lo que yo haría anular la opción de plegado en marcha atrás Dejaría descansar el bus unos 30 minutos, luego pasaría el escaner borraría todos los errores. Y ahí pondría de nuevo la opción de plegado a la derecha siempre con la perilla puesta en el espejo derecho
Lo que tu has hecho y trato de entender es que al desenchufar el espejo osea la corriente has quitado los calefactables y la e lo que electricidad del plegado? Y luego ha dejado de funcionar la opción que baja a la derecha?
Aquí se ven de un lado los 2 pinchos del lado derecho que son los conectores de lo que es la calefacción y del otro lado el conector del oscurecido. La letra H indica que son semi convexos para ver solo el ángulo muerto de forma curvada
Claro detrás de cada espejo está ej Hardware como tu bien dices y son como enchufes de conectores que van a la central q corresponda.. Busco 2 fotos así de ven los enchufes
Hola como estas amigo, el tema de los oscurecidos es por vidrio y te comento como viene la mano y es un poco engorroso pero tratare de explicarlo de forma lo más simple posible Los espejos osea los vidrios vienen de 3 tipos Normales (no traen nada) central 3 Calefactables (traen detrás un enchufe para darle corriente y que desempañe) central 5 Auto Oscurecidos (traen 2 enchufes detrás de los vidrios para dar oscurecido y calefactable) central 7 Luego y acá siempre vino lo engorroso una vez que uno elige que sistema desea en su auto se debe decidir por el acábado del vidrio en si mismo que reflejará la forma en que uno se refleja en el cristal y hay 3 y de estos 3 que ahora voy a nombrar cada uno tiene los 3 modelos de arriba de la parte eléctrica Los acabados de cristal son Flat Lisos sin curvatura como los espejos de tu baño Convexos Son curvos en la superficie en su totalidad y se ven tipo ojo de pez Convexos en Ángulo Muerto (estos son los mejores y los que yo llevo) Estos son 70 Porciento flat y convexos solo en la última parte y permiten ver el ángulo muerto del auto sin deformar el resto No se si se entendió Se elige qué con que y se mezclan las configuraciones eléctricas y de espejo y listo Si quieren códigos de cada posibilidad tengo todo el listado y fotos de cada combinatoria abrazo
Hola.. Me sumo a la felicitación que puedas tener el auto hold y sinceramente es de lo más útil para los que llevamos cambios automáticos.. Mira con respecto al keyless se puede hacer y no resulta para nada complicado pero se deben dar ciertos factores para que sea fácil sino va a poder hacerse pero no tan fácil Hehehe.. La cuestión es la central de la puerta si llevas 3,5, 7... Low mid high... Para keyless se necesita tener en las 4 puertas la central high la q Termina en 7 si lo llevas pues vas con suerte cambias las 4 manijas por las q son con keyless y luego de instalar la parte de cables se codifica y listo. Sino llevas la 7.. Pues te recomiendo ir a un taller ya que cambiar de centrales es descinfigurar medio auto y yo por ejemplo lo mamde a hacer cuando puse los espejos que se oscurecen.. Yo llevaba la 5 que me permitía plegables y calefactables pero quería q se oscurezcan y ahí pasé a la 7 yo instale todo menos la central q me lo hicieron usando ODIS según recuerdo.. Bueno yo aun teniendo la 7 no me intereso el keyless Porq siempre lo vi inseguro y fácil de hackear pero eso es paranoia mia.. De la 7 lo único q puse fue el oscurecido automático. Si te decides por la 7 o la llevas otro brico sería el aviso de ángulo muerto q solo va con la 7 Abrazo
Fallo en módulo de cargador inalámbrico movil
Hernán Diego responde a daninaufrago de discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
Uhh eso no.. Es cuestión de buscar igual si necesitan me dicen que necesitan puntual y los ayudo Porq es fácil de realizar o que dudas tengan Abrazo -
¿Qué le has hecho hoy a tu A4 B9?
Hernán Diego responde a alagar27 de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Hola buenas noches. Yo lo que hice fue poner un cargador de 15w de carga inalambrica conectado al mechero y cero problemas y carga súper rápida inalambrica. La carga inalambrica de serie ha quedado obsoleta con el transcurso de las generaciones de los teléfonos a día de hoy. En el caso de no tener mechero se puede obtener corriente del mechero frontal y poner una toma aérea y queda por debajo del cargador y queda perfecto -
Umbral Puerta S-LINE fundido
Hernán Diego responde a sorzano1 de discusión en Electricidad Audi A4 B9
Yo probaría a ver si no tienes primero un falso contacto en el cable plano que lo alimenta bajo el umbral plástico. Se puede desconectar y luego tirar un cable tester directo a otra luz y probar si es el plafon o el cable o el conector y en base al resultado se hace lo que corresponda -
Y la que tu nos muestras es sin interfaz. Osea sin nada más q la cámara y cables nada más.
Hola depende la cámara hay con y sin interfaz... La original del auto es sin.
A mi por el contrario no me hace ojo de pez sino que la pone expandida lo cual está muy bien pero no me pone el dibujo ni la corneta esa trasera... Solo llevo sensores traseros Lo hice con el obdeleven en su momento Por si sirve.
Buenísimo! -
Tal cual como dice el compañero -
Para nada viene con dos clavijas las insertas y tiras luego desenchufas u pones el cable del chino y vuelves a conectar y listo.. 2 minutos y andando -
Gracias amigo y siempre positivo Se valora mucho Un fuerte abrazo y gracias por el comentario -
Buenos días.. Hoy puse un invento y quedó bien.. Compre el centro de posavasos para el tesla y le puse a mano alcantara negra para continuar mi consola y elegí el modelo glossy Black ya que llevo varios detalles en negro brillante arriba cerca de la consola y en el aire acondicionado Lo compre en AliExpress y lo modifique para mi auto Bueno aquí el experimento Abrazo y buen fin de semana -
Hola claro... Pones contacto y en 1 segundo se prende la luz osea queda desactivado Es tan bueno el invento que lo pones y a los 3 días te olvidas qye lo llevas y al mes te olvidas que alguna vez el auto trajo esa pedorreada molesta Es lo más ese invento -
Número de pieza 8W1905217C Costo, 27 euros https://www.ebay.de/itm/113141357879?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=6sk59NQwRIi&sssrc=4429486&ssuid=xEb6mDFSTri&var=&widget_ver=artemis&media=WHATS_APP -
Yo pondría el botón con el aro rojo y quitaría eso metálico. Porq al costado vuelves a tener plástico donde esta el mechero. Critica constructiva. -
Te ha quedado muy prolijo... Te felicito
