Todo lo publicado por Hernán Diego
El vivid es un LAUNCHER osea prende la pantalla y va directo a ese home screen. La idea del vivid es usar una pantalla lo más similar o hasta mejorado a lo que es Android Auto 10 osea la nueva versión Barra de Apps horizontales, 2 pantallas divididas de un lado un recorrido del otro música y con algunos botones para abrir otras Apps de música o radio etv Vivid = Android Auto 10 para entender más simple Luego lo q se usa de música o de navegador pues pones 500 distintos y vas probando cual te parece mejor pero no tiene nada q ver con el launcher
Pero no estamos hablando de eso yo al menos
Yo hace tiempo vengo usando el vivid Bien configurado es el que más me gusta
Luz Ambiente Interior
Hernán Diego responde a Marcos R.M de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Sinceramente no recuerdo ese nivel de detalles pese a haber desarmado ese sector unas 6 o 7 veces... Te recomiendo que busques en Ebay la pieza q tengas dudas y la mires de distintos ángulos y eso te quitara las dudas -
El cajón tiene clips y ten cuidado que detrás están los cables de encendido y del mechero si tiras fuerte o muy brusco seguramente te cargues los cables.. Ten cuidado y haz todo muy suave. El cajón en si tiene solo clips pero lo demás esta todo cableado. Si realmente no estas ducho en el tema te recomiendo que lo lleves a un taller antes de estropear algo -
Que el error no esté en el tablero no quiere decir nada que no esté. El error si salio siempre queda en la memoria de errores osea si lo escanean se verá que hay un error Eso lo borras con el obdeleven -
Si... Debes ir tirando suavemente del cajón de encendido hacia ti y junto con el lateral izquierdo ya que ambos van encastrados en conjunto -
Desconectar batería es lo recomendable luego al trabajar en partes eléctricas ya es un peligro que corre en cada uno. Encendido me refiero no con el auto prendido sino abierto con contacto puesto. Si esta puesto el contacto al tocar la caja de cambios enseguida suele dar error de avería. Y con el botón de encendido obviamente te sucederá igual Luego con obdeleven lo puedes quitar -
Yo vivo en alemania y no tengo otra forma de ayudarte que por aquí.. Creo q con mis instrucciones esta bastante claro sino busca tranquilo videos en YouTube qué seguro encontrarás alguno que si entiendas -
El video muestra el perfil donde está la perilla de sonido eso ya lo tienes listo luego son 2 tornillos torx para quitar la tapa plástica de la consola que va a presión Cuando la quitas tienes al frente un orificio para meter la mano y tirar suavemente hacia afuera el cajón donde va el botón de encendido, en ese nomento cuando tiras de a poco y delicadamente verás que está sujeto al costado izquierdo el del conductor de los laterales los cuales encajan en conjunto ahí con una mano retiras los primeros clips del lateral izquierdo y lo ayudas con la otra mano con el cajón de encendido. Luego el resto sale todo tirando y el derecho también y ya esta Para colocar es a la inversa -
No hay problema .. Hay mil launchers luego pones el q te guste
Se quita la caja donde va el botón de encendido qué sujeta la parte frontal de uno de los laterales y luego los laterales van a presión pero ten cuidado que se unen a la caja de encendido si tiras de golpe lo rompes -
Aquí te dejo un video de como desmontarla al completo -
Tiene buena pinta! -
Luz led de puerta trasera fundida
Hernán Diego responde a Dfernándezm de discusión en Electricidad Audi A4 B9
Eso yo no te puedo ayudar Porq me vino de serie lo que te recomiendo es que busques el Diagrama eléctrico del auto qué recuerdo en algún post lo he visto hace tiempo. O si alguien te lo dice yo no lo se. -
Nononono Aquí no hay tiras Led como en tu cocina Aquí ponen un tubo de fibra óptica transparente que va encastrado enchufado colocado al agujero del capuchón blanco que lo q hace es irradiar poner meter emanar luz de un color en tu caso y la transportará por toda la fibra tubo transparente y se iluminará del color de inicio. Osea esta bien Cuando desmontes los paneles de puertas y consola veras que lo que ahora te parece chino en 5 segundos lo tendrás muy claro y tengo razón Un saludo y duerme tranquilo Si no es el color q tu querías no es mi culpa Lo único q falta es q pones y te lo ponga rosa pero los de carat cumplen Abrazo -
Aquí ves claramente que son los correctos ya que estos dos son de encastre y van para izquierda y derecha con un perfil diferente es correcto lo que te han enviado -
Todo lo que te mandaron es correcto Se nota a simple vista... Los que son con un perfil diferente son los de la consola porque son distintos el izquierdo al derecho Y bueno los otros son de puertas Es correcto... Desarma y cambia cable por cable y veras q luego será azul -
Los capuchones blancos son los que encastran en la tira de fibra óptica dentro de esos capuchones lo que hay es un Led del color que tu has elegido solo debes cambiar uno por otro y listo pasas de blanco a azul -
Lo que yo estoy viendo es que efectivamente tienes las luces Es correcto lo q te enviaron -
Luego si un navegador no lo coge es Porq ese navegador no funciona correctamente en pantalla dividida pero no tiene nada que ver con el vivid Por cierto hoy salió una actualización del vivid más estable con errores solucionados
