Hernán Diego
Todo lo publicado por Hernán Diego
  1. Que el error no esté en el tablero no quiere decir nada que no esté. El error si salio siempre queda en la memoria de errores osea si lo escanean se verá que hay un error Eso lo borras con el obdeleven
  2. Si... Debes ir tirando suavemente del cajón de encendido hacia ti y junto con el lateral izquierdo ya que ambos van encastrados en conjunto
  3. Desconectar batería es lo recomendable luego al trabajar en partes eléctricas ya es un peligro que corre en cada uno. Encendido me refiero no con el auto prendido sino abierto con contacto puesto. Si esta puesto el contacto al tocar la caja de cambios enseguida suele dar error de avería. Y con el botón de encendido obviamente te sucederá igual Luego con obdeleven lo puedes quitar
  4. Yo vivo en alemania y no tengo otra forma de ayudarte que por aquí.. Creo q con mis instrucciones esta bastante claro sino busca tranquilo videos en YouTube qué seguro encontrarás alguno que si entiendas
  5. El video muestra el perfil donde está la perilla de sonido eso ya lo tienes listo luego son 2 tornillos torx para quitar la tapa plástica de la consola que va a presión Cuando la quitas tienes al frente un orificio para meter la mano y tirar suavemente hacia afuera el cajón donde va el botón de encendido, en ese nomento cuando tiras de a poco y delicadamente verás que está sujeto al costado izquierdo el del conductor de los laterales los cuales encajan en conjunto ahí con una mano retiras los primeros clips del lateral izquierdo y lo ayudas con la otra mano con el cajón de encendido. Luego el resto sale todo tirando y el derecho también y ya esta Para colocar es a la inversa
  6. No hay problema .. Hay mil launchers luego pones el q te guste
  7. Se quita la caja donde va el botón de encendido qué sujeta la parte frontal de uno de los laterales y luego los laterales van a presión pero ten cuidado que se unen a la caja de encendido si tiras de golpe lo rompes
  8. Aquí te dejo un video de como desmontarla al completo
  9. Tiene buena pinta!
  10. Eso yo no te puedo ayudar Porq me vino de serie lo que te recomiendo es que busques el Diagrama eléctrico del auto qué recuerdo en algún post lo he visto hace tiempo. O si alguien te lo dice yo no lo se.
  11. Nononono Aquí no hay tiras Led como en tu cocina Aquí ponen un tubo de fibra óptica transparente que va encastrado enchufado colocado al agujero del capuchón blanco que lo q hace es irradiar poner meter emanar luz de un color en tu caso y la transportará por toda la fibra tubo transparente y se iluminará del color de inicio. Osea esta bien Cuando desmontes los paneles de puertas y consola veras que lo que ahora te parece chino en 5 segundos lo tendrás muy claro y tengo razón Un saludo y duerme tranquilo Si no es el color q tu querías no es mi culpa Lo único q falta es q pones y te lo ponga rosa pero los de carat cumplen Abrazo
  12. Aquí ves claramente que son los correctos ya que estos dos son de encastre y van para izquierda y derecha con un perfil diferente es correcto lo que te han enviado
  13. Todo lo que te mandaron es correcto Se nota a simple vista... Los que son con un perfil diferente son los de la consola porque son distintos el izquierdo al derecho Y bueno los otros son de puertas Es correcto... Desarma y cambia cable por cable y veras q luego será azul
  14. Los capuchones blancos son los que encastran en la tira de fibra óptica dentro de esos capuchones lo que hay es un Led del color que tu has elegido solo debes cambiar uno por otro y listo pasas de blanco a azul
  15. Lo que te pongo ahora es lo que son las luces
  16. Lo que yo estoy viendo es que efectivamente tienes las luces Es correcto lo q te enviaron
  17. Luego si un navegador no lo coge es Porq ese navegador no funciona correctamente en pantalla dividida pero no tiene nada que ver con el vivid Por cierto hoy salió una actualización del vivid más estable con errores solucionados
  18. Lo dicho funciona perfectamente Puse el sygic y el Spotify Puse el maps y el Spotify Osea funciona perfectamente la pantalla dividía teniendo de base el vivid... Lo dicho vivid en si mismo no puede ser pantalla dividida Porq es un launcher pero las apps si pones menu desde la pantalla dividida y vuelve al menú inicial de vivid Y lo dicho no todas las apps soportan pantalla dividida.. Ejemplo tidal no lo acepta y spotify si por nombrar algo
  19. Mañana pruebo lo de la pantalla dividida lo que si te afirmo es q si pones un navegador sea cual fuere en la barra te lo coge como el principal el vivid.. Y si le dices llevame a tal lado te abre ese q has puesto. Mañana veo lo de la pantalla dividida Tu quieres de un lado el Magic earth y del otro el spotify? Y volver al menú y sea vivid? Mañana lo veo y te cuento Yo uso el Google maps y el sygic mañana instalo el q tu dices así no hablo en el aire cosa q no me gusta Abrazo
  20. No... Lo q debes hacer es poner el navegador que quieras en la barra del vivid y ese te lo tomará por defecto. Y suplantara al maps
  21. Con respecto a la tira en sí misma es fibra recubierta en plástico El código es 8W0947208A Ten en cuenta que vienen individuales por puerta osea debes pedir delantera derecha trasera izquierda etc5
  22. Hola El módulo led para esa fibra óptica el código es 8W0947356E
  23. El menu lo rediriges del Android mismo y el navegador lo decides desde el software de tu pantalla Ambas configuraciones te darán menú y navegar desde las teclas de la consola Que es lo que tratas de modificar?
  24. Muy bien!! Luego nos cuentas lo de los dinámicos.. Yo los llevo al mechero trasero saludos!
