Hernán Diego
Todo lo publicado por Hernán Diego
  1. De hecho es apenas y luego se encinta con cinta de tela muy poquito
  2. La placa nunca Siempre el capuchón q es plástico
  3. Del cable del chino solo usas el capuchón negro y recortas y encintas hasta q re quede bien
  4. Hola claro es lo que te dije Tomás el de carat y modificas el capuchón negro y pones el Led dentro del negro y lo cortas o encintas hasta q quede perfecto el punto del Led bajo el orificio del capuchón negro q es el que coge a la fibra y listo Debes modificar el capuchón negro utilizando el Led azul de carat
  5. Hola ahí lo mire y lo compare con los sline que tengo de más osea los delanteros iluminados y es diferente el del a6 en los puntos de anclaje y a nivel curvatura me da la sensación en la lengüeta final q difiere un poco en su curvatura pero eso en el aire es difícil de medir Los traseros no traen anclaje y la curvatura es mucho más pronunciada Tendrías q cortar anclajes y solo usarlos pegados y tapar el orificio de anclaje en el zócalo de la puerta para la humedad. Y los traseros tendrías que moldear los con pistola de calor. Se puede... Pero tendrías que meter mano y pasiencia para q queden bien Yo los delanteros puse sline y compre otro par por las dudas.
  6. Lo miro ya que tendría que tener unos sline de repuesto y el q me sobró del a6
  7. No hay problema siempre trato de dar una mano
  8. Claro esas llevaba yo las de la tira metálica y las cambié por las de acc
  9. Hola el que yo llevo puesto es este BROTECT Anti-reflective protective film https://amzn.eu/d/1PfIHxB Esta marca tiene varios tamaños para diferentes pantallas y a mi me dio muy buen resultado y si no recuerdo mal ya q lo puse hace casi 2 años es q lo recomendó pedro Un saludo
  10. En la búsqueda pones Audi a4 b9 antinieblas y salen un montón como dice el compañero
  11. La instalación es como comente Metes los dedos y sin miedo tiras hacia afuera de forma pareja y salen Luego debes atornillar las bolas y luego pones a presión los embellecedores con cuidado ya que deben calzar bien en el orificio de la bola Cualquier duda te ayudo
  12. Buenos días aquí te paso una dirección de aliexpress https://a.aliexpress.com/_EQOFIWj Solo ten en cuenta tu paragolpe osea hay dos modelos de estos embellecedores Paragolpe sline y paragolpe no sline Luego tienes 2 colores Con el ribete plateado como llevo yo y el otro es exactamente igual pero en negro para los que le gusta el acabado negro Ejemplo de ambos paragolpes El que es en formato V seria para sline El otro más redondeado para paragolpe normal Espero te sea de ayuda
  13. Perfecto los cables y los tonos de azul son iguales
  14. Te voy a dar un consejo como ese lugar se usa mucho para robar corriente. Por ejemplo yo de ahí alimento otras 3 luces q puse yo por mi cuenta para alumbrar por ejemplo donde esta el mechero cerca del botón encendido. Para no desarmar la consola y otras cosas Si tu haces un cable que deje suelto un terminar supongamos MACHO luego el día de mañana es quitar la lámpara bajo pie y conectar otro cable q comience en hembra y ya alimentarias a otra luz y si a su vez vuelves a dejar un terminal suelto escondido alimentarias a otra en un futuro así lo hice yo Es un consejo Abrazo
  15. Ahhh vale.... No la central si o si desmontando parachoques si o si osea resumiendo.. Si se desea solo cambiar los embellecedores laterales donde antiguamente estaban los antiniebla esos 2 salen tirando y van a presión La central osea la grande si o si hay que desmontar paragolpe Porq ahí si tiene varios tornillos Y si van a cambiar las 3 pues con todo desmontado es mejor hacer las 3 desde atrás. Abrazo grande
  16. Ahí tienes lugar de sobra en ambos lados yo por lo general dejo de mas y lo pongo con cinta de cable fijo a algún plástico para evitar grillos pero deja cable de sobra.. Del lado acompañante ten en cuenta que un lado es corto y el otro mucho más largo Por ende deja un metro y pico y del otro la mitad
  17. Las fotos q de ven son con un día típico alemán de lluvia yo instale igual y cuando quitas esos embellecedores hay mucha tierra entre el ambellecedor y el paragolpe en las fotos parece rayado etc pero no.. Es pura tierra q se va acumulando ya q la trompa chupa toda la suciedad. Limpié todo lustre todo y coloque las del detalle plateado con panal de abejas y las bolas acc
  18. Si necesitan que busque las viejas originales q vinieron con el auto en algún lado tiradas las debo tener es cuestión de buscar La única diferencia es que las originales traen 2 orificios chatos para meter la mano y tirar.. Estas no lo traen pero estas sabiendo que van a presión las quitaría con una herramienta de esas plásticas para desmontar grampas las naranjas esas que todos usamos. Bueno disculpen si desvirtúe algún tema pero como siempre con el afán de ayudar seguro desvíe algún tema de la calandra o algo y no fue mi intención sino la de ayudar Saludos
  19. En su día compré 2 modelos los que son todo negro brillante y los mismos pero con un detalle plateado osea 2 pares y me decante por el del detalle plateado y para mostrar tengo aquí con migo los mismos q puse pero la versión black glossy que a modo educativo de instalación es lo mismo y verán en las fotos que tome recién que por detrás solo hay grampas de las típicas de audi de encastre espero les sirva.. Salen tirando y entran a presión con el famoso audi clac clac clac
  20. No hay de que.. Aclaro que yo no llevo paragolpe sline llevo el normal, y tenía los embellecedores esos que traen 2 líneas de metal.
  21. Si ves las originales que se retiran tienen unos orificios para meter los dedos y tirar Y además de atrás ya las ves que tienen solo grampas y ni un tornillo La bola de la cámara acc o fake o real q al caso da lo mismo va como en un triangulo de 3 tornillos osea se quitan los q lleves tirando luego tendrás un agujero y ahí luego van primero las bolas con 3 tornillos y luego a presión la parte estética.
