Hernán Diego
Todo lo publicado por Hernán Diego
  1. Hola yo vivo en alemania y lo compre en una casa de repuestos online que siempre me consiguen todo sea lo que sea, si tu buscas con costura en blanco intentaré buscar el número de pieza con esta coloración.
  2. Claro eso lo vi pero tu debes quitar la caja completa para colocar la otra.. Osea solo lo wireles no te serviría de mucho
  3. Tiene sentido lo que dices yo es que no lo he intentado pero estaría para probar es que llegue solo hasta desmontar el aire para la electricidad y adelante solo la consola los laterales y la parte del encendido y todo el Salpicadero completo.. Y asientos solo los traseros los delanteros no ni la carcaza del túnel central osea desarme mucho pero eso no.. Igual es simple yo probaría y miraría si no va encaras por el otro frente es q no desarme al completo el auto hice bastante pero no al 100
  4. Eso ya no se decirte yo te ubique una y ahí fíjate con pasiencia que ya encontrarás por lo general Polonia o lituania son los mejores países para desguaces
  5. Así es el reposa es un esqueleto completo y va al piso con tornillos
  6. Algunas fotos para q veas que no hay tornillos de cuando desmonte el aire
  7. El aire va simplemente a presión la parte de los ventile y del cenicero en mi caso, no hay tornillos sino 4 grampas Esa foto es mía de cuando use la electricidad del mechero para alimentación de los dinámicos traseros led Osea es como te digo luego el resto del desmonte trasero ya no se Porq yo hasta ahí llegue pero es como todo vas viendo de a poco y todo sale osea esto es ir viendo item por item y quitándolo Yo desmonte asientos traseros y por el túnel bajo la alfombra pasé el cable hacia adentro del aire acondicionado ya q por ahí pasan todos los cables de la parte trasera a la delantera osea audi usa esa tubería y yo me acoplo a lo mismo para siempre dejarlo lo más oem posible
  8. Exacto yo cuando desmonte para usar la corriente para darle dinámicos a los faros traseros desmonte todo el sector del aire trasero y accedi a los cables de corriente del mechero q son los q alimentan el pin del dinámico.. Recuerdo q fue bastante simple desmontar toda la carcaza trasera y las bocas del aire pero hasta ahí llegué desde ese lado Porq más no necesite. Habrá q ver si desde esa posición se puede acceder a los tornillos del phone box.. Si toca desarmar todo el centro no pienses q es difícil Porq no lo es eh ni nada por e estilo solo es más tiempo nada más
  9. Lamentablemente no. Es desmontar bastante lo que te llevará tiempo. Sino prueba arrancar desde el aire q yo lo desarme completo en 5 minutos y prueba desde abajo ver si accedes al phone box
  10. Con el código q te pasé busca opciones usadas más económicas seguro las hay
  11. Luego que desmontas todo quitas la tuya completa no solo la del cargador sino toda la caja y pones esta la normal sin nada El código de pieza es 8W0864981A En Ebay un ejemplo seria https://www.ebay.de/itm/284701920609?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=BEj4xDiDQ1u&sssrc=2349624&ssuid=xEb6mDFSTri&var=&widget_ver=artemis&media=WHATS_APP
  12. Al sector del phone box se accede por debajo como si fuera el mmi de la rueda está atornillado por debajo es el mismo concepto solo q aquí como dije debes desarmar todo el centro
  13. Mira la parte central sin la consola central
  14. La consola central son 3 tornillos, uno bajo la goma del volumen en el listón largo y 2 bajo el cubre plástico de la consola central luego sale tirando pero todo eso no tiene comunicación con el sector del apoya brazo Porq va todo por abajo
  15. A ver yo la consola central la desarme varias veces tipo 15 veces por diversos motivos y lo del botón de volumen claro es 1 tornillo pero no tiene nada q ver con el phone box es otro sector El phone box de quita desde abajo y debes colocar el mismo osea uno nuevo el q viene sin el cargador por eso te mostré la pieza desarmada
  16. Claro ten en cuenta que recuerdo q hay versiones con y sin el sensor de ángulo muerto y ahí difieren las carcazas
  17. Bueno aquí tienes el despiece y viendo en Ebay desarmes de desguace de la consola central lo q debes hacer es desarmar de punta a punta todo el centro desde el Salpicadero hacia el aire trasero ya que esa carcaza está atornillada desde abajo otra no queda una vez todo desmontado desde abajo desatornillas y quitas la caja cargadora del phone box y la reemplazas por la versión común y listo es simple pero tedioso ya que deberás desarmar mucho pero no veo complicaciones mayores más q desarmar y desconectar enchufes.
  18. No.. Eso no lo lleva ningún modelo Las de carbono son parte de los adicionales oficiales. Yo en su momento puse las originales pero me salieron un ojo de la cara. Si estas en la duda fíjate alguna copia de aliexpress q sea económica las montas y mira si te gustan como le quedan Yo creo recordar las pague alrededor de los 550 euros las originales y son de carbono tanto por fuera como por dentro q ves las fibras ásperas y no plástico como las q son copias. Pero más allá de eso fijate las de aliexpress como las q me has mostrado y dentro de ese precio económico tienes muchas posibilidades
  19. Si sirve para q otro se anime.. Bienvenido sea
  20. Aquí el lugar donde lo compre https://www.online-teile.com/audi-ersatzteile/search_results.php?keywords=8W0+864+207+J+MCB Y el precio es más o menos 190 euros esa pieza solamente nueva.
  21. Aquí el código de la caja con el número de pieza por si alguien lo quiere hacer... No es económico pero es el día y la noche
