Hernán Diego
Todo lo publicado por Hernán Diego
  1. Las redes solas de ali Son estas https://a.aliexpress.com/_vXHBA4
  2. Si solo quieres las redes ahora las busco
  3. Los regulables para adelante y atrás solo vienen en cuero si en 3 o 4 tonos de color pero solo cuero. Los oscuros con la tela gris quedan genial
  4. Simple hay que agujerear tornillos y tapa tornillos Y sino comprar las tapas completas con redes
  5. Simple hay que agujerear tornillos y tapa tornillos Y sino comprar las tapas completas con redes
  6. Si el conce no lo tiene yo prefiero pagar 50 veces más de envío que andar con algo roto
  7. Cuando quieras pues aquí estamos Saludos
  8. Aquí la tienen https://www.online-teile.com/audi-ersatzteile/search_results.php?keywords=8W9868953+DT4
  9. Claro y aquí mi recomendación sería si la va a cambiar que coloque la que trae también la posibilidad de plegar los espejos ya que aun no usándola si en un futuro lo hace ya la tiene adentro y no debe pagar por otra más Con respecto a esto más arriba mostré fotos del cambio de esta pieza y parece complicado pero son unos 8 tornillos muy simples de quitar y sale a presión teniendo el panel de la puerta sobre una mesa para trabajar con tranquilidad súper simple de realizar
  10. Hola como dijo el compañero @Shadaxesos pines son los 2 cables del calefactables con respecto a la central seria así 3.. No permite calefactable ni plegable ni anti deslumbre 5..pernite calefactable y plegable y NO permite anti deslumbre 7..esta sería la high y permite todo lo que a espejos respecta y a su vez permite otros sistemas como keyless o el asistente de carril
  11. Gracias por tus palabras yo ayudo con gusto y comparto para que todos aprendamos. En poco me llega otra chuche como dicen ustedes ya mostraré
  12. Cuando te decidas te ayudo con gusto Intente darte la mayor información posible espero no confundir sino aclarar Abrazo
  13. Aquí otro ejemplo pero aquí muestro uno que es CONVEXO y lleva código G Estos son curvos en su superficie y a mi eso me marea y la diferencia con los asfericos es que los asfericos son solo curvos apenas en la parte final del espejo para dejar ver el ángulo muerto esa parte que no se ve del auto si fuera todo flat osea curvo en un solo sector y el resto flat y son los H y más caros pero los mejores a mi forma de ver
  14. Aquí tienes un espejo normal solo calefactable y veras que no esta el enchufe que yo digo
  15. A.... Es el conector del foto sensible esto nolo trae el calefactable normal de serie.. El mio era solo calefactable de serie B... Las 2 tomas calefactables normales de serie o los q traen central 5 La central 7 osea la high puedes llevar los pines del conector A Si quedan dudas avisen y ayudo lo hice hace casi un año pero recuerdo bastante el brico y fue uno de los más sencillos de hacer de los digamos complicados
  16. Los foto sensibles traen un enchufe más que los calefactables y tu lo que debes hacer es solamente enchufar y pinear a tu central high ya que llevas tu el asistente de carril y luego con el odbeleven lo das de alta en el mmi y a funcionar a ti te sería súper sencillo de hacer. Lo q si vuelvo a recordar son 3 tipos de vidrio ojo con eso.. Elije bien Porq luego no te gustará el resultado.. Yo puse asferico 85H El espejo calefactable tiene 2 conectores tipo positivo y negativo para calentar a los calefactables y fotosensibles se le suma un enchufe que encastra como un mazo pequeño que es el cable en cuestión que va a la central de la puerta
  17. Hola buen día yo he montado ambos los plegables y luego puse los vidrios fotosensibles que se auto oscurecen. Para lo que es plegable necesitas cambiar todo el conjunto del espejo completo osea sacar de cuajo el que llevas dejar un agujero y colocar el nuevo y en la puerta va una botonera nueva también El caso del espejo fotosensible hay 3 modelos dependiendo si son flat, convexos o asfericos y si llevas central high pues no hay problema sino toca cambiar central Y van con 2 cables uno para el calefactable y otro para el oscurecido y luego se configura con obd para poner en el mmi la opción que los reconoce Presupuesto total de cero es más o menos mil euros Ya que los plegables rondan los 600 euros y el resto es solo el vidrio y cables
  18. No pasa nada Si no las encuentras avisas y listo Pero aclara q color o algo para buscar el código de la derecha q te da el color y textura porque el primero es genérico para la moldura en si mismo y da la posición Saludos
  19. Todo bien, con gusto comparto Cualquier consulta me avisas Saludos
  20. Aquí los de la pequeña Solo amplia para buscar tu color y código
  21. Aquí tienes todos los códigos para la pieza grande solo amplia la foto Pieza grande
  22. Aquí las tienes Eso si dependiendo el color luego llevan una letra y 2 o 3 códigos extras Pequeña 8W1853189 Grande 8W1853190
