Todo lo publicado por Hernán Diego
Consulta : MMI normal A Touch
Hernán Diego responde a Hernán Diego de discusión en Electricidad Audi A4 B9
No tiene nada que ver la pantalla a tu teléfono.. Ya que trae airplay incorporado inalambrico osea cero problema con Apple si vamos al caso -
Eso no se puede hacer y ahí te conviene directamente como muchos hemos hecho poner pantalla táctil Android -
Es muy raro aquí en alemania esta hace unos 6 meses si se fijan la fecha del inicio del post.. Yo lo he conseguido en el mismo día de la presentación ya que me invitan siempre para eventos a los cuales nunca voy pero este al ver que lo presentaban lo compre por ebay vía el mismo concesionario
No hace falta hacer nada se transfiere solo todo Y la app hará un pop up para preguntar cuanto a costado repostar ya que ve que el tanque tiene más combustible que al inicio y lo mismo con los recorridos luego de 15 a 30 minutos pregunta si has finalizado tu recorrido
Muy bien!!!! Luego de varios meses le sacaras jugo ya que se basa en la recopilación de datos y de cómo conduces tu auto Felicitaciones
La venta está bien lo q es gratis es el servicio Yo lo pague 37 euros el día que lo presentaron en alemania hace ya varios meses. Luego a partir de esos 37 euros No pague nunca más ningún servicio a audi Queda claro? El uso de ese dispositivo es gratuito... El dispositivo en si mismo se paga una única vez. Audi connect etc son otras cosas del auto las cuales no tienen nada q ver con el dongle
Es que el obdeleven es otra cosa no tiene nada que ver con el de audi El obdeleven es para modificar El audi plug and play es para informar Yo tengo obdeleven pro indefinido carista el cable vagcom el OBD de kelectronic con plan completo , 3 o 4 de kufatec y el de audi siempre puesto en el auto saludos
Exelente pedro mil gracias Luego lo pruebo a la tarde que voy a estar usando el auto.
BRICO: Cambio de catadióptricos por plafones de luz roja en las 4 puer
Hernán Diego responde a nomtoni de discusión en Electricidad Audi A4 B9
Al contrario para lo que necesites me avisas.. Abrazo -
Aquí el link de la aplicación https://play.google.com/store/apps/details?id=com.simi.floatingbutton
Hoy le puse el botón flotante que se atenúa con el logo audi y queda siempre presente ideal para cambiar rápidamente de aplicaciones Luego queda ahí y cuando no se utiliza se desvanece pero sigue estando ya que se puede elegir la transparencia
El data plug es gratis y no conlleva ningún coste adicional... Cero total MyAudi es una cosa esto es otra.. Lo llevo más de 6 meses puesto y no he pagado un céntimo luego de la compra
Yo utilice una cierra y una lima algo sutil nada del otro mundo porque en realidad verás que el conector de esa lámpara alojena no tiene nada que ver con lo del splitter y encima la ponen como pegada pero luego que hagas una veras que las otras 3 las harás 20 veces más rápido Y vuelvo a recomendar que lo hagas todo sobre una mesa y proteges bien todo -
Da igual Lo único es limar el plafon la parte negra hasta conseguir que la toma del cable splitter entre bien.. Luego le pones cinta de tela bien sujetado y no se saldrá más. Te recomiendo desmontar los paneles que son solo 3 tornillos y puedes trabar cómodamente sobre una mesa y luego de poner todo en su sitio le pones cinta de tela tanto a la de las insignias como a estos plafones para en su contorno no perder luminicensia por grietas etc así aprovechas a full cada luz y alumbrará mejor Para lo que necesites me avisas -
El cable que hago mension es este https://a.aliexpress.com/_vP9asG Es ideal para robar corriente del sector donde está la luz que van las insignias que iluminan el piso. Y como audi utiliza todo dos patas es ahí que puse un Led de 2 patas iguales a los que van bajo pies dentro del auto para conservar la similitud y como nunca me dieron problemas ni errores los puse en las puertas -
Hola buen día Les he puesto estos https://www.ebay.de/itm/4x-VW-LED-Modulplatine-weiss-blau-rot-Fussraumbeleuchtung-Platine-Module-SMD-/253088376143?mkcid=16&mkevt=1&_trksid=p2349624.m46890.l49286&mkrid=707-127634-2357-0 Es un pack de 4 leds de 2 patas ideal para el cable como el del maletero ese que se bifurca en 2. Yo cogí luz de la luz que lleva las insignias. El plafon rojo que has comprado esta perfecto lo único que debes hacer es modificarlo un poco con una lima la parte no roja sino la plástica negra que es donde está la lámpara que viene en tu set.. Quitas la lámpara con una pinza de punta. Y luego vas limando hasta que te quede perfecto con el cable es algo muy simple porque limar plástico se hace muy rápido son los leds que más iluminan porque vienen 6 no tiran error de ningún tipo muy recomendable -
Claro así serian los originales tipo la guantera.. Yo use los mismos pero le quite la lámpara y puse una Led para menos consumo y más luminicensia -
¿Qué le has hecho hoy a tu A4 B9?
Hernán Diego responde a alagar27 de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Ahí te mostré como se hace el trabajo Un saludo y si necesitas ayuda pues avisas -
Ah OK perfecto gracias La mía trae esa cortina tipo móvil pero le voy a poner una bolita que se haga invisible y que llame a otras aplicaciones
La manija va con 3 o 4 tornillos al panel de la puerta una vez liberado esos tornillos del panel se quita el conjunto armado de plafon y manija Luego como verán la manija va encastrada al plafon por 1 sola grampa y dos pequeños orificios que sirven de guía para lograr algo que siempre vi en audi que es lograr EMPOTRAMIENTO de la manera más económica y simple posible.. Eso es pura ingeniería y bueno como es lo mio yo muy contento de ver y siempre aprender sistemas y modalidades Para el que no lo sepa.. Todo objeto se puede sujetar de varios puntos si se arranca con 1 solo punto este será giratorio etc cuando lo sujetamos de 2 este será móvil y si lo sujetamos de 3 este ya no se moverá más y a eso se lo denomina empotrado. Obvio se puede usar 400 grampas y quedara fijo a más no poder pero cada ítem y gramo de plástico cuesta dinero por ende el ingenio hace que se trate de usar la menor cantidad de material para lograr el mismo objetivo que es pues que no se mueva y esté fijo por eso las grampas son huecas para que con ese perfil se economice plástico Me fui por las ramas.. Así es como se quitan las manijas de los plafones y como se podrían quitar las tiras leds de los plafones Yo recomiendo que si se rompe una tira Led se compre ya armado un plafon entero y usado están a buen precio y se ahorran tiempo y la posibilidad de volver a romper la tira Led ya que ahí se debería trabajar muy despacio y tirando lo justo y necesario y aun así siempre hay riesgo de rotura En cuanto pueda cumplo más pedidos un abrazo gente -
Buen día tengo varias promesas sin cumplir por falta de tiempo pero so menos comienzo con una El compañero @amrt Necesitaba saber el tema de los plafones y las manijas Primero voy a informar que si se puede quitar la tira Led del plafon yo había dicho que no pero hoy me rectifico porque como en casa tengo varios estuve viendo la manera y aquí muestro como Va a presión y muy delicadamente se debe ir insertando algo muy fino en mi caso con un cuchillo extra fino y de punta lo logre separar luego es ir delicadamente tirando con cuidado hasta separar -
Claro totalmente de acuerdo y te digo más yo encantado con la pantalla Una cosa que quiero ver es que vosotros tenéis o algunos así me expreso mejor como una bolita que presionan y salen los menúes tipo flotante yo debo bajar de la parte superior las opciones.. Eso lo han agregado o viene con la pantalla? Vi un lanzador de aplicaciones muy similar pero para instalar como app
Claro... A ver son todas pequeñas cosas Todos queremos el maps porque como audi nos lo quito estamos todos con la sangre en el ojo Pero a ver.. Aquí un detalle a mi siempre me gustó ver los límites de velocidad y las señales de tráfico y en el Sygic lo pone y tiene dark mode.. Y Google da la vista satelite esta difícil la elección
