Gil Manuel
    Portugal
    A3 8V
1764 visitas al perfil
Logros de Gil Manuel
Entusiasta
Entusiasta (6/14)
  1. Hola Lo he hecho e necesitas algo mas... Si quieres te mando lo que necesitas Saludos
  2. Hola Estubo estudiando el tema e ahora el problema esta en la codificacion del abs Tengo 12F162A224240A6D017B060241C82548462450806082A4F2024100788008 e @XaGiCo para el Golf VII dice Byte 24 (02) Tiene que ter (14) para ACC + caja cambio manual o F4 para ACC +Lane Assist e caja cambio manual o F8 para ACC +Lane Assist e caja cambio aut Ninguna destas combinaciones me deja codificar...da error El A3 8V no acepta (14, F4, F8 en el Byte 24)...sabes de algo? Quiero poner ACC+lane Assist
  3. Hola Gracias, si el me puede ayudar es perfecto...es que estoy mesmo perdido, es tanta la informacion que no se por onde empezar Saludos
  4. Hola Pues el error solo se pasa en address 01 (engine) e los otros funcionan todos Creo que debe haber algun bloqueio ahora mismo (el codigo es correto pero no me deja codificar) Creo que solo pasando por audi lo voy a conseguir He visto un brico de @XaGiCoo e tiene muchas cosas similares... Saludos
  5. Hola amigo
    Me puedes ayudar en mi brico? He quedado atascado
    A3 8V ACC
    Gracias
  6. Muchas gracias, No puedo aun poner esa codificacion sin tener los espejos, me dan erro "warning lamp" Deben llegar viernes o el proximo lunes Me preocupa mas el tema del ACC estoy intentando aceder al modulo 1 (engine) e me sale ese error quando meto el codigo de seguridad (27971) Address 01: Engine (2D2D2-CXXB) Labels:. 04L-907-309-V1.clb Part No SW: 04L 906 056 D HW: 04L 907 445 B Component: R4 1.6l TDI H06 2510 Revision: 22004001 Coding: 02194012432401092000 Shop #: WSC 20890 002 1048576 ASAM Dataset: EV_ECM16TDI03004L906056D 002006 ROD: EV_ECM16TDI03004L906056_002_VW37.rod VCID: 2E53B8BA71174334BA-807A 1 Fault Found: 25114 - Databus U1122 00 [047] - Implausible Message Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 12 Mileage: 47168 km Date: 2018.03.13 Time: 20:35:33 Engine speed: 0.00 /min Normed load value: 0.0 % Vehicle speed: 0 km/h Coolant temperature: 19 °C Intake air temperature: 21 °C Ambient air pressure: 990 mbar Voltage terminal 30: 11.804 V Unlearning counter according OBD: 40 CAN status - engine control module: 0 Cruise Control System (CCS): status: error Readiness: N/A error 7f: service not supported in active session Ya te ha pasado eso?
  7. Hola Lo que tengo es eso
  8. Pues continuo buscando informacion e en ross -tech se habla de 3 Instrument cluster YES PRCode: 8T3 = Adaptive Cruise Control and cruise control systemPRCode: 8T5 = Distance control plus cruise control Como puedo saber el codigo del mio? en vag-com me sale eso ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels:| 5G0-920-XXX-17.clb-SRI3 Part No SW: 8V0 920 871 S HW: 8V0 920 871 S Component: KOMBI H03 6423 Coding: 07A40A002F8800080680E8011000000000000000 Shop #: WSC 09059 003 104857 ASAM Dataset: EV_DashBoardVDDMQBAB 009051 ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW37.rod VCID: 4C97D232E7CB1124B4-8018 No fault code found.
  9. A mim en el quadro me sale ACC e el diseno del ACC...supongo que sera algo asi A mim me suena que el maior problema esta en la codificacion... Si alguien quiere el manual deste brico..le mando por PM
  10. No es necessario cambiar el quadro...el ACC aparece en el mio....pero no da nada
  11. Hola Gracias a todos por contribuir Primeiro He comprado el sensor acc en ebay e el cable en kufatec. Side assist las centralitas en ebay e el cable en k-electronic (con manual de intalacion) La camera en ebay e el cableado en kufatec (manual de instalacion) Hemos tirado e confirmado todo con elsawin version A3 8V del 2016 Los errores de 3c lane assist es porque no he instalado aun los espejos El ACC puede trabajar sin camera...el problema es que no se qual es la codificacion en adress 01, adress 13 , adress 5f La instalacion ha sido hecha por un tecnico...e segui este manual de elsawin No entiendo es porque tengo tantos errores acc.pdf
  12. 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 13-Auto Dist. Reg -- Status: Malfunction 0010 3C-Lane Change -- Status: Malfunction 0010 5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010 Address 01: Engine (2D2D2-CXXB) Labels:. 04L-907-309-V1.clb Part No SW: 04L 906 056 D HW: 04L 907 445 B Component: R4 1.6l TDI H06 2510 Revision: 22004001 Coding: 02194012432401092000 Shop #: WSC 20890 002 1048576 ASAM Dataset: EV_ECM16TDI03004L906056D 002006 ROD: EV_ECM16TDI03004L906056_002_VW37.rod VCID: 2E53B8BA71174334BA-807A 1 Fault Found: 25114 - Databus U1122 00 [035] - Implausible Message Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 47168 km Date: 2018.03.13 Time: 20:35:33 Engine speed: 0.00 /min Normed load value: 0.0 % Vehicle speed: 0 km/h Coolant temperature: 49 °C Intake air temperature: 46 °C Ambient air pressure: 1010 mbar Voltage terminal 30: 12.390 V Unlearning counter according OBD: 40 CAN status - engine control module: 0 Cruise Control System (CCS): status: ERROR Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 13: Auto Dist. Reg (J428) Labels:| 5Q0-907-572-V1.clb Part No SW: 5Q0 907 572 F HW: 5Q0 907 572 F Component: ACC Bosch MQB H05 0400 Serial number: 09061503212718 Coding: 00000701FE030B Shop #: WSC 73430 031 00063 ASAM Dataset: EV_ACCMRRBoschVW372 001016 ROD: EV_ACCMRRBoschVW372_VW26.rod VCID: 3A7B84EABD5F9F9416-806E 10 Faults Found: 1807 - No Enable Indentifications Active B2032 00 [009] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 17 Reset counter: 69 Mileage: 47128 km Date: 2018.03.12 Time: 17:58:31 Control Module temperature: 25 °C Voltage terminal 15: 12.4 V Vehicle speed: 0.00 m/s Acceleration: 0.00 m/s² 0286 - Databus U1121 00 [009] - Missing Message [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 69 Mileage: 47168 km Date: 2018.03.13 Time: 19:26:10 Control Module temperature: 35 °C Voltage terminal 15: 12.2 V Vehicle speed: 0.00 m/s Acceleration: 0.00 m/s² 0288 - Databus U1121 00 [009] - Missing Message [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 69 Mileage: 47168 km Date: 2018.03.13 Time: 19:26:10 Control Module temperature: 35 °C Voltage terminal 15: 12.2 V Vehicle speed: 0.00 m/s Acceleration: 0.00 m/s² 0287 - Databus U1121 00 [009] - Missing Message [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 69 Mileage: 47168 km Date: 2018.03.13 Time: 20:33:35 Control Module temperature: 20 °C Voltage terminal 15: 12.2 V Vehicle speed: 0.00 m/s Acceleration: 0.00 m/s² 1804 - Internal Fault B200F F0 [009] - Unknown Error Elaboration [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 69 Mileage: 47168 km Date: 2018.03.13 Time: 19:22:50 Control Module temperature: 34 °C Voltage terminal 15: 12.2 V Vehicle speed: 0.00 m/s Acceleration: 0.00 m/s² 1803 - Internal Fault B200F F0 [009] - Unknown Error Elaboration [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 69 Mileage: 47168 km Date: 2018.03.13 Time: 19:22:50 Control Module temperature: 34 °C Voltage terminal 15: 12.2 V Vehicle speed: 0.00 m/s Acceleration: 0.00 m/s² 1802 - Internal Fault B200F F0 [009] - Unknown Error Elaboration [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 69 Mileage: 47168 km Date: 2018.03.13 Time: 19:22:50 Control Module temperature: 34 °C Voltage terminal 15: 12.2 V Vehicle speed: 0.00 m/s Acceleration: 0.00 m/s² 1801 - Internal Fault B200F F0 [009] - Unknown Error Elaboration [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 69 Mileage: 47168 km Date: 2018.03.13 Time: 19:22:50 Control Module temperature: 34 °C Voltage terminal 15: 12.2 V Vehicle speed: 0.00 m/s Acceleration: 0.00 m/s² 1800 - Internal Fault B200F F0 [009] - Unknown Error Elaboration [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 69 Mileage: 47168 km Date: 2018.03.13 Time: 19:22:50 Control Module temperature: 34 °C Voltage terminal 15: 12.2 V Vehicle speed: 0.00 m/s Acceleration: 0.00 m/s² 1792 - Sensor for Automatic Distance Regulation; Incorrectly Positioned C1103 00 [009] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 67 Mileage: 47128 km Date: 2018.03.12 Time: 17:58:31 Control Module temperature: 25 °C Voltage terminal 15: 12.4 V Vehicle speed: 0.00 m/s Acceleration: 0.00 m/s² ------------------------------------------------------------------------------- Address 5F: Information Electr. (J794) Labels:| 8V0-035-MIB-STD1.clb Part No SW: 8V0 035 864 C HW: 8V0 035 864 B Component: MU-S-N-ER 042 0461 Serial number: A3F00303161136 Coding: 01730301FF00000021110001000A00002F0004040100010006 Shop #: WSC 06314 790 00021 ASAM Dataset: EV_MUStd4CPASE 002018 ROD: EV_MUStd4CPASE_VW37.rod VCID: 3B7581EEB265A69C0D-806E Data medium: Subsystem 1 - Part No SW: 8V0 919 866 D HW: ----------- Component: ECE 2016 --- 0054 Serial number: -------------------- Display unit 1 for multimedia system: Subsystem 2 - Part No SW: 8V0 919 603 C HW: 8V0 919 603 C Component: DU Std H49 0014 Serial number: AUZ8Z9FY30FZ4E Multimedia Operating Unit: Subsystem 3 - Part No SW: 8V0 919 614 P HW: 8V0 919 614 P Component: ControlUnit_B H41 0054 Serial number: ALJAL116011600030256 1 Fault Found: 7173 - Function Restricted due to Missing Message(s) U1111 00 [009] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 69 Mileage: 47168 km Date: 2018.03.13 Time: 20:43:04 Voltage terminal 30: 12.1 V BAP-BAP_Function_ID: 02 He cambiado unas cosas seguindo la codificacion del leon pero quedó peor Alguma ayuda?
  13. Hola Pues yo tengo eso todo, ya he visto ese foro...creo que me hace falta solo los sensores WHT3864A. El problema es la codificacion, donde eres?? Saludos Gracias
  14. Gil Manuel
    ACC retrofit
    Hola Necessito ayuda para codificar el ACC que he instalado en mi A3 8V del 2016 Los errores de vag-com son en el modulo 13 (ACC) , 17 (instrumentos) El 13 ------------------------------------------------------------------------------- Address 13: Auto Dist. Reg (J428) Labels:| 5Q0-907-572-V1.clb Part No SW: 5Q0 907 572 F HW: 5Q0 907 572 F Component: ACC Bosch MQB H05 0400 Serial number: 09061503212718 Coding: 00001B01FE033B Shop #: WSC 73430 031 00063 ASAM Dataset: EV_ACCMRRBoschVW372 001016 ROD: EV_ACCMRRBoschVW372_VW26.rod VCID: 3A7B84EABD5F9F9416-806E 6 Faults Found: 1807 - No Enable Indentifications Active B2032 00 [009] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 4 Reset counter: 67 Mileage: 47128 km Date: 2018.03.12 Time: 17:58:31 Control Module temperature: 25 °C Voltage terminal 15: 12.4 V Vehicle speed: 0.00 m/s Acceleration: 0.00 m/s² 1024 - Databus U1123 00 [009] - Received Error Message [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 67 Mileage: 47128 km Date: 2018.03.12 Time: 17:58:31 Control Module temperature: 25 °C Voltage terminal 15: 12.4 V Vehicle speed: 0.00 m/s Acceleration: 0.00 m/s² 0284 - Databus U1121 00 [009] - Missing Message [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 67 Mileage: 47128 km Date: 2018.03.12 Time: 17:58:31 Control Module temperature: 25 °C Voltage terminal 15: 12.4 V Vehicle speed: 0.00 m/s Acceleration: 0.00 m/s² 1027 - Databus U1123 00 [009] - Received Error Message [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 67 Mileage: 47128 km Date: 2018.03.12 Time: 17:58:31 Control Module temperature: 25 °C Voltage terminal 15: 12.4 V Vehicle speed: 0.00 m/s Acceleration: 0.00 m/s² 1028 - Databus U1123 00 [009] - Received Error Message [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 67 Mileage: 47128 km Date: 2018.03.12 Time: 17:58:31 Control Module temperature: 25 °C Voltage terminal 15: 12.4 V Vehicle speed: 0.00 m/s Acceleration: 0.00 m/s² 1792 - Sensor for Automatic Distance Regulation; Incorrectly Positioned C1103 00 [009] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 67 Mileage: 47128 km Date: 2018.03.12 Time: 17:58:31 Control Module temperature: 25 °C Voltage terminal 15: 12.4 V Vehicle speed: 0.00 m/s Acceleration: 0.00 m/s² ------------------------------------------------------------------------------- el 17 Address 17: Instruments (J285) Labels:| 5G0-920-XXX-17.clb-SRI3 Part No SW: 8V0 920 871 S HW: 8V0 920 871 S Component: KOMBI H03 6423 Coding: 07A40A002F8000080600E8001000000000000000 Shop #: WSC 09059 003 104857 ASAM Dataset: EV_DashBoardVDDMQBAB 009051 ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW37.rod VCID: 4C97D232E7CB1124B4-8018 1 Fault Found: 13636608 - Control Module Incorrectly Coded U1014 00 [009] - - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 19 Reset counter: 67 Mileage: 47080 km Date: 2018.03.12 Time: 10:03:40 Alguna ayuda de quien ha echo eso? Gracias
  15. puedes encontar mapas en gpsunderground.com
    saludos
