Javi_da
Acerca de Javi_da
  • Cumpleaños 04/07/1983
    Madrid
    A4 B9 avant
179 visitas al perfil
Logros de Javi_da
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  • Dedicado Raro
  1. Echaré un vistazo a ver... Aunque no creo que sea eso, ya que he detectado que cuando el móvil tiene la batería baja aguanta más tiempo conectado, pero cuando esta cargado entero o cerca, es cuando empieza a funcionar de manera intermitente... No se si al estar cargado, el teléfono desconecta el usb o algo y hace que vaya.... En cualquier caso, gracias por la sugerencia!
  2. Pues al final no hice nada, a veces va bien y aguanta una hora funcionando, otras no aguanta ni 5 minutos..... Lo de actualizar el firmware no lo terminé de ver claro, así que de momento lo he dejado estar....
  3. Ah vale, yo es que delante no llevo sensores....
  4. No, eso no se puede.... Se activa al meter marcha atrás
  5. Hola, La que hemos puesto con el tutorial de este hilo se desactiva a los 15km/h. Vi que hay una app de obdeleven para modificarlo. Yo la cambié a 10, pero sigue haciendo lo mismo..... En cualquier caso, creo que desde el coche no es configurable
  6. Hola, alguien sabe la codificación?
  7. Hola! Te importaría poner una foto cuando la tengas? por curiosidad, por ver si es diferente a la que estamos montando nosotros aquí
  8. Gracias samueltz, echaré un vistazo a ver qué logro
  9. Hola compañeros! Madre mía, como siga indagando en este foro me lleváis a la ruina y al divorcio! La verdad es que el coche cambia radicalmente con estos faros. Es una pena que en acabados s-line los Led no vayan incluidos... Jesúsbarba, eres un valiente macho. Una duda que me surge con todo esto, y que me echa un poco para atrás. Los habéis incluido en el seguro como extras? Entiendo que si no los incluimos, si hay que cambiar alguno, nos podrían un xenón, y si sí están incluidos, pondrían un Led original, es decir, sin la centralita del chino, y no funcionaría, no?....como lo habéis resuelto esto?
  10. Como se actualiza el mmi? Hay algún hilo por ahí explicándolo?
  11. Hola compañeros Para esto no hay ningún brico por ahí, verdad? Me gustaría hacerlo, pero veo muchas lagunas y no me atrevo.....
  12. Buenas, A mí también me pasa lo que decís. Se lo comenté a los de audi al hacer una revisión, y me dijeron que es bastante común porque los móviles están más avanzados que el software del coche, y a veces hay incompatibilidades....no me convenció mucho, la verdad. Me miraron el software, y me dijeron que lo tenía a la última versión, así que me vine sin resolver el problema También me dijeron que si en la agenda tenía caracteres raros, como paréntesis, tildes, almohadillas o similares, que los borrara, porque generaban problemas. Lo hice, pero no resolví nada...aunque podéis probar a ver... También leí que por algún motivo, los galaxy s9 dan fallos con android auto (justo mi movil), aunque veo que os pasa con otros modelos también.... Vamos, que en audi no tienen ni idea, y nadie encuentra solución...habrá que pasarse a apple, a ver si así....
  13. Efectivamente, están ajustadas. Yo estuve haciendo pruebas y lo pude confirmar. Aunque en mi caso, no se ve el parachoques....
  14. Hola Puedes encontrar toda la info, con enlaces a aliexpress y todo, aquí https://munteanubogdan.com/english/retrofit-reversing-camera-audi-a4-b9/ Menciona que hay una para el sedan y otra para el avant, pero creo que la que dice que es para el avant, realmente es para el allroad, y la del sedan, para sedan y avant. En cualquier caso, la diferencia es que a la del allroad se le puede enganchar al lavaparabrisas, y limpiarla automáticamente En mi caso, avant, compré la que dice que es para el sedan, y funciona perfectamente. Suerte!
  15. Bueno, pues fallo de la gateway corregido, modulo A5 en verde, y funcionando sin fallos! Lo de las líneas, yo creo que es porque la pantalla estrecha la imagen, y parece que es más estrecho de lo que es...he estado comprobando que las líneas se ajustan a la realidad, y coincide perfectamente. Ese estrechamiento queda un poco cutre a mi modo de ver, pero supongo que tendrá que ser así. Muy contento con el resultado a pesar de eso, la verdad... A ver si me animo con otra cosa
