Plicio
Todo lo publicado por Plicio
Buenas a todos, he pasado el obd eleven y me daba un error del retrovisor derecho calefactable en estático, he intentado activar el cambio automático de luces de cortas a largas y me marcaba auto en el marcador digital, pero no hacía el cambio automático, he vuelto a pasar el obd eleven y me da este error en estático, he vuelto a poner todo como estaba antes de activar el cambio de luces automático pero sigue saliendo, dejo captura por si alguien puede ayudarme La única activación que he hecho ha sido activar android auto
He probado a desinstalar y volver a instalar desactivando todo como me pone en las instrucciones y marcando una casilla para que funcione como si fuera windows 32 no 64, yo tengo windows 10, alguien me puede ayudar
Acabo de leer que es el A5 no lo había leído bien, pero en el 9 no me da la opción de marcar esos bit
Buenas a todos, al fin me he animado a comprar el cable vag com de AliExpress y lo primero que he intentado ha sido activar el cambio de luces automático, esta tarde lo he intentado pero no he sido capaz, me sale el módulo 9 le doy a long coding y en primer número me muevo hasta el número 5 y no me salen para activar esos bit, y el módulo 5 sensores no me sale, me sale 5F y A5, os dejo unas capturas por si me podéis echar una mano
Ayuda para brico (Cajetín USB Smartphone interface)
Plicio responde a rafaugc de discusión en Infotainment Audi A4 B9
Buenas a todos, voy a montar el usb doble de seat que en el foro de Alemania han dicho que funciona, después de leer este post y el de Alemania por lo que entiendo tengo que conectar el cable de datos directamente al MMI y yo al tener el cajetín de solo carga iluminado sería tirar un cable de alimentación del pin 7 al portafusible al hueco 5, no sé si es así, la pregunta es puedo coger la corriente directamente del mechero al ser de 12V, que tipo de cable tiene que ser para conectarlo del pin 7 al portafusibles o al mechero y que conectores tendría que poner tanto en al conector de 8 pines y el portafusibles para hacer directamente el cable si se puede hacer así y solo comprar el de datos. -
Ok muchas gracias buscaré entonces ahí a ver si los encuentro
El mío es el otro el de qualcomm no se qué opciones tiene para ver Google Earth
Buenas a todos, yo también parchee el MMI plus con la aplicación M.I.B desde la SD y active el vídeo en movimiento y lo siguiente sera activar android auto que no lo tengo de serie, donde puedo encontrar los mapas de 2022?? Para Google Earth sigue siendo solo con licencias o pagando al que tiene el servidor pirata??
Muchas gracias lo tendré en cuenta también porque no sabía nada de eso, esto es un mundo
De eso ya ni idea la verdad, pero me imagino que buscando en google se podrá conseguir las versiones nuevas del vcds (creo que es el programa), pero para actualizar el mmi y el vc y borrar el error que queda, poner el cambio de aceite a los 30000 km y poder abrir las pinzas traseras para el cambio de pastillas, con el vag com creo que me vale, alguna codificación hare me imagino también pero creo que también se podrán hacer con el cable
El problema que le veo al obd es que ahora han puesto que para poder codificar son 25 euros, que para un año no es dinero, pero con el cable VAG COM pagas una vez ya sea el del chip atmega o el arm y puedes codificar siempre que quieras sin tener que volver a pagar una suscripción, a mi personalmente no me importa tener que conectarlo al portátil, ya solo me falta saber cuál es la diferencia entre los dos chip arm que he visto que en uno pone que tiene loader y en el otro no y elegir el cable y ver si me interesa ese o el atmega, dar las gracias a @qwertyui por la ayudarme y aclararme las dudas
Entonces hace falta la versión pro no
Muchas gracias habrá que probar por lo menos que tenga algo jajajaja Se puede hacer con créditos o tiene que ser el pro, estoy muy perdido con lo del obd a ver si me pongo a mirar
Pues vaya apaño, y poner la barritas sin la camara se puede??
Buenas a todos estoy pensando en poner la cámara, pero he leído que si solo se tienen los sensores traseros (o eso recuerdo porque lo voy leyendo a ratos cuando puedo) que no se puede poner que salga a la vez la imagen del coche y el video.
Muchas gracias por contestar, pues lo quiero para codificar , quería poner la cámara de marcha atrás y que se viera el coche al lado con los sensores pero no tengo la tecla de quitar el sonido y no se si podre me estoy leyendo el post de la cámara, también lo del cambio de aceite a los 30, poder cambiar las pastillas traseras, cambio de cortas a largas y más cosas que si sigo no paro jajajaja, y tengo esa duda si obdeleven o VAG COM, ah y actualizar el mmi y el VC y intentar liberar el mmi para mapas y Android auto, vamos muchas cosas perdon por el tostón
Buenas estoy mirando para comprar un cable VAG COM y he visto este, he leído por el foro que para acceder a algunos módulos el chip tiene que ser arm, este serviría?? € 29,46 | 2021 WESHEU VCD V2 Super COM 21,3 hexagonal COM 20,12 interfaz para VW AUDI Skoda Seat VAG 20 4 inglés francés ATMEGA162 diagnóstico https://a.aliexpress.com/_uvRbrG
Alguna novedad?? -
Buenas estaría interesado vas a hacer algún tutorial?? -
Conectar a datos del movil
Plicio responde a Plicio de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Bueno pues ya he conseguido de una manera un poco cutre tener los datos del móvil en el coche, le he puesto una tarjeta sim que está dada de baja he metido el pin y al conectarse a la wifi que genera el coche me sale en el móvil el mensaje de que esa red no tiene datos que si quiero usar los datos del móvil, le he dado a si y he probado Amazon music desde el MMI y me funciona, pero ahora tengo otra duda, he buscado desde el MMI en Amazon music a varios grupos y no me salen pero en la aplicación del móvil si, si me deja escuchar las playlist, alguien sabe porque puede ser, muchas gracias y perdonar por el tostón -
Buenas no te lo puedo asegurar porque no lo controlo mucho la verdad, pero creo que eso va relacionado con las licencias no con la conexión de datos. -
Eso lo he intentado ya pero en el coche no me sale para buscar wifi solo para conectarme a la que crea el coche, saludos -
Era para poder usar el amazon music porque no tengo Android auto, pero se tira de Bluetooth y ya está es lo que hay jajajaja -
Los paquetes de datos que te ofrecen en la esim me salen más caros que hacer un duplicado de mi número y serían datos ilimitados, pero me gustaría poder dar los datos desde el teléfono y eso que me ahorraría -
Pues nada muchas gracias a todos por contestar ya mirare si pongo una sim o como hago, luego probare otra vez lo del Audi connect
