Audi3_2020
2432 visitas al perfil
Logros de Audi3_2020
Estrella Naciente
Estrella Naciente (9/14)
  • Dedicado Raro
10
  1. el coche tiene bujias tipo 7 o de grado mas bajo?sabes que eso es para que se usa y como saber el tipo de grado de bujia no?pones unas muy frias para evacuar temperatura pero si la sacas y tiene carbonilla cambialas a grado mas bajo. mira algún manguito que no este rajado junto a la mariposa.por cierto con una repro no necesita mejor chispa! o vamos o te pasas a un de iridium de 4 electrodos para mejorar la chispa pero no cmbiar el grado de la bujia. amenos que subas 150cv o la RC y aumente la t de combustión
  2. parece tema o de sincro en las poleas o que tengas mal algo del cableado de los inyectores
  3. el turbo da un valor a plen carga y otro valor al no accionar la válvula. sino esta en rango da fallo
  4. si tienes vag com o puedes pillarlo por 60€ o algo asi era en mundo diagnosis podras hacerlo tu.tengo algun post sobre el tema de los valores por si te interesa.avisa y te explico como se hace y lo que hace falta un saludo compi
  5. madre mia que caro.yo a un colega con un 1.6 le daba fallo de dpf y con el vag com y media hora a ralenti hice regeneracion. lo del humo blanco le pasaba a un colega y era por la valvula egr que la habia anulado y se la anularon de una manera que le humeaba blanco(skoda 170 2.0tdi) otros hablan de inyectores cuando humea blanco.en los 1.6 si te falla un inyector tienes que cambiarlos todo(o eso dicen) yo en mi 140cv he cambiado dos en diferentes momentos codificandolos en mi casa con el vag com y 0 problemas. cuando falla el sensor de presion diferencial o si los tubos que salen del dpf(dos de goma que van algo retorcidos)se obstrullen el coche va ir muy mal yo hasta tuve q desconectar el caudalimetro para poder circular.hasta que di con el dichoso sensor ese. yo en tu caso pondria vag com y haria un forzado de regeneracion de dpf.sino funciona y est obstruido seria sacarlo que hay que sacar la cuna y sacar el tubo entero,sobre 1.5h desmontarlo meterlos en ultrasonidos y montarlo.pero tambien saber porque se tapona.que no te metan la bola que nose puede limpiar o que hai que poner uno nuevo y pagar un pastón!! sino coge cita con angel gaitan y te dira lo mismo que te estoy diciendo.un saludo compis
  6. continental es la de origen.el espárrago dicen q se suele dañar.colocan el espárrago de los cammon raíl cbab cba… que es un métrica más grande.si haces la rosca para métrica 10mira antes que previo necesitas(broca)porque sino la puedes jod**.un saludo
  7. normalmente suele ser l valvula que controla el turbo.si es cammon raíl el motor si se sale de esos valores dará fallo. apagas enciendes y va bien y otro día falla…
  8. bkd por manual de taller 75w yo tengo una caja para montar en otro motor y es de bkd y le cogi 75w de bilstein 15€ el litro. en otra caja le eche motul 75w80 y con antifriccion y cn menos de 50.000km suena la caja…como a rodamiento pero n tan fuerte.aparte en frio noto que las marchas no entran tan perfectas(algo duras) espero que te sirva mi experiencia febi bilstein 21829 Aceite para engranajes SAE 75W (GL-4), paquete de uno https://amzn.eu/d/h9HWQsn
  9. hola,parece que puede ser del embrague o de la caja.apagado te entran? ya lo llevaste al taller?
  10. motor bkd noto que a -1 el coche suena menos de turbo pero anda menos. a valor 0 tira mas de turbo y entra antes y anda mas.
  11. gracias por tu comentario.yo el proceso va estar supervisado por mi.es decir una vez llegue el turbo aparte de las fotos y todo voy a comprobar que la geometria esta en la posicion en el vag com canal 120.con el reloj comparador ver que esta bien compensado todo.0holguras vamos y despues lo voy a montar yo.engrase antes de arrancarlo…todas las juntas y pares de apriete por manual…aparte lo voy llevar sin el tubo de vacio y sin el conector al de la repro para no dañar no lo mas minimo el turbo.llegar poner el vag com vorrar fallos y al banco
  12. ya se esta haciendo todo nuevo geometria aspas…reforzado pintado en rojo y psa dome foto del proceso y documentacion pa darle as que hace la repro.de segundamano es una loteria oero ahora ya esta a hacerse nuevo entonces se aprende de una pa otra
  13. el que lo repara es turboforce de murcia
  14. hola compis, hace unos meses comore un turbo hibrido por wallapop de segundas. me vino mal lo monte y gripo sin llegar a salir con el.echo por skilla en portugal ahora lo he mandado a turbo generation en murcia a reparar. la cuestión es ¿como de fiables son estos turbos? es un 17/52 mi aceite es con tratamiento cerámico(ceratec) es que me da ya miedo montarlo y que se joda a los 10.000km yo no suelo pisarle pero…¿algún consejo?
