Audi3_2020
Todo lo publicado por Audi3_2020
Excesiva presión circuito refrigeración
Audi3_2020 responde a Alberto2805 de discusión en Mecánica Audi A3 8P
por cierto eso de volver apretarla ya me direis como hacen xq son 20 nw y despues grados.los tornillos ya no te van valer al estirar…en fin chapuzadas. sacar la culata revisarla y volver a montar tornillos nuevos y junta nueva(eso como minimo) -
lo que pasa 100% es que mete presion de cilindro a refrigerante,lo normal si la culata es nueva es que sea la junta, que no asentara bien o que no sepan apretarla, los tornillos pueden dar un falso apriete si no le echas aceite en la cabeza.lo segundo puede ser que la culata esté rajada y trasmita compresion a refrigerante por la galeria. lo normal es cambiar termotato al cambiar culata…menudos mecanicos… yo probaria culata amc que hablan bien de ellas. aun asi miraria el plano que tienen con un cristal. la junta meteria la mas gorda posible para bajar la compresión en esos motores. eso va por numero de agujeros que tiene como marca. la junta de culata que sea de buena calidad.hay quien echa una pintura encima de ella antes de montarla. ahora os toca sacar culata otra vez. put*da pero es lo que toca cuando no se hace bien el trabajo -
rele de bomba de inyeccion cbab 2.0
Audi3_2020 responde a Audi3_2020 de discusión en Mecánica Audi A3 8P
hola compis, lo temido por mi, el coche se ha parado y me lo traen esta semana para casa en grua. el codigo que daba era p0087 circuito de baja presión lo primero explicaros como funcionan estas inyecciones. he indagado mucho sobre el tema. soy mecanico y trabajo siempre con previa documentación sino mal ibamos. motor cammon rail grupo vag del 2009-2012 con bombas bosch o delphi tenemos la bomba de deposito que esta manda un caudal al filtro,al salir del filtro no puede dar de 5 bares y menos de 3.5 bares. para hacerlo colocar un manometro en serie con una T vais al vag com o dais al arranque.si no da eses valores teneis la bomba de deposito en mal estado o filtro obstruido. si no se activa la bomba tb puede ser el relé.si suena la bomba debajo de los asientos traseros no es el rele. en mi caso es la bomba de depósito. si os da el fayo de p0087 con p0088 es el regulador de dosificación de la bomba. si vais andando os salen testigos de calentadores y al nada se apaga es la bomba de depósito. os dejo un vídeo que creo q os puede interesar para aprender del circuito de baja presión. si alguno tiene problema con inyeccion en motor cbab o cbaa hablarme por privado y os digo como hacer para cambiar bomba de alta,inyectores…reguladores o lo que sea .un saludo yo solo estoy para ayudar y cuando aun nose sobre el tema pregunto.aunque ultimamente no veo que nadie responda. -
si te hace falta el programa avisame y te lo paso es el 19. en español
que es lo de cambiarle el valor en el 01 de 1 a 4 no? pqra que piense que lleva una caja automatica e inyecte algo mas en caliente,o me equivoco? poner 12233 acceder a parte despues de codificacion y poner en la linea 01 el valor de 4
al final opte por cojer la bomba de deposito de marca bosch por 117€ en autodoc,normalmente las baratas suelen hacer ruido.ahora esperar a q m llegue y hacer las pruevas y comprobar q larga presion como deberia y os pondre en el post como lo hice desde el vag com.yo creo q van por ai los tiros.sino me mandaria presion siempre la misma 0.5bares no dejaria de echar como hizo.un saludete -
hola compis he cambiado el filtro pero mi sorpresa.el filtro tampoco estaba muy petado ya que el año pasado limpie el deposito. lo que he visto algo curioso. con el vag com he entrado en actuadores y rellenado el filtro desde la bomba del deposito y al principio como que largaba presion y se llenaba rápido.pero ojo dejo de mandar gasoil. sera esa l causa? que al tener el filtro algo obstruido y que la bomba de deposito faye aveces se quedara sin combustible en el filtro? por eso testigo de calebtadores y fayo p0087 de baja presión de combustible? es que no creo q sea el rele.si fuese me volvería a fayar pero mas de una semana y no ha pasado.tampoco voy a 140 tanto tiempo.sino q suelo ir a 90-100 alguno sabe si puede ser? si eso la cambio x 90€ pero cambiar x cambie me jode.lo q m ha extrañado es que el flujo de combustible dejara de salir al activarla en el vag com. ahora parece q va mas suelto al cambiar el filtro pero igual al tener algo de obstrucción y que la bomba no large suficiente puede volverme a pasar.a ver si alguien me puede sacar la duda.gracias compis -
tb he leido que cuando da el fayo p0087 de baja presion de inyeccion puede ser el filtro y dado que iba a 140 cuando normalmente no paso de 100 pues no descarto el filtro de combustible, ya que tengo una repro y seguro que le hace falta mas presion de rail. mañana cambiare el filtro y si me vuelve a pasar cambiare el rele. -
el 404 es de la bomba. -
hola compis, me ha pasado algo curioso. iba en lluvia a 140 por autopista y derrepente se ha apagado el motor sale averia.el coche no enciende hasta sacar contacto y volver a darlo e ibtentar varias veces. el regulador de caudal de la bomba esta cambiado, rampa entera.cuando es un sensor no se apaga solo te da fayo y sigue. si es falta de alimentación.alguno sabe cual es el rele de la bomba(cammon rail) no es el motor bkd. gracias ub saludo a todos pd: wl coche no me volvio a fayar oero estoy casi seguro que es el rele
Se para a pocas RPM y luego no arranca
Audi3_2020 responde a llociro de discusión en Mecánica Audi A3 8P
me parece el sensor de cigueñal. igual esta sucio o dañado. tb tendria que mirar si la bomba esta bien.te huele a gasoil el motor? es un motor inyector bomba no? si te hace falta manual te lo tengo yo -
Se frena solo circulando en suelo mojado
Audi3_2020 responde a Crisin de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
yo te diria que es la pinza 100% sube el coche saca la pinza y mira el piston que no quede agarrotado por algo,oxido sobre todo en el piston. si tiene tendras que o sustituir pinza o lijarla p2000 y ver si te sale y mejora si te queda frenado suele ser eso. pero si te quedan los dos en este caso no creo q sea la pinza,revisa que no tengas tubos doblados tendrias que medir la presion de salida para ver si realmente esta dañado el modulo, xq igual la electronica va bien pero mecanicamente no. -
hola compis, dado que voy frenando y me suena algo el disco y las pastillas son nuevas.opto x cambiar discos y ya que tengo otro juegos de pastillas en casa trw ya se las monto que van bien. que discos monta de serie el audi a3 8p? yo optaria x trw pero si trae otros decirme cuales. es un audi a3 2.0 del 2009 8p1 un saludo compis y gracias por vuestro time
bajar opacidad para itv coche repro
el coche iba bien salvo que daba tirones aveces pocos vueltas, opte x cambiar el sensor aunque no daba fayo.acerte de pleno como pensaba.aprte le sople con compresor por los tubos del dpf y se escuchaba soplar dentro.un saludo -
Pérdida de potencia: problema solucionado
Audi3_2020 responde a Nacho77 de discusión en Mecánica Audi A3 8P
yo igual use este limpiador, sacas el tubo que va lleva el filtro despues del caudalimetro para no jod**lo.enciendes el coche y rocias este producto entero aunque te haga poza antes del turbo.coche caliente antes de echarlo si sube de rpm dejar de rociar todo a ralenti.limpia dptm despues apagas conectas todo y sales unos 20min entre 2500-3300 lo ideal es ir a 3000. te saca el fayo de la geometria variable llena de carbonilla.un saludo -
caos tb tuve yo que puse los de 55mm y eran 0,8mm mas los bilstein y como he sufrido para que hiciera tope en el buje animalada!!!
tendras q decir que motor no? primero mira la ref del inyector te dice si es gasolina o diesel. lo que se ve en las fotos es un inyector. lo que se aprecia en la foto de abajo es que esta sin pulverizado sin la parte de la aguja. los inyectores pulverizan por los orificios de la prte de abajo. ahora te va bien el coche? echale limpia intectores no estaria de mas,yo lo hago amenudo y ya van 340.000sin petar los de serie
PERDIDA DE POTENCIA Y HUMO NEGRO EN EXCESO
Audi3_2020 responde a KOLINA de discusión en Mecánica Audi A3 8P
sensor de presion de escape, desconecta el caudalimetro.si va fino mira los tubos que salen del dpf que hay obstruido,si silva al apretarle al coche tienes un tubo suelto o rajado del turbo,humo negro=rico en gasoil pobre en aire,el diesel va rico en aire siempre los grupo vag en vag com dinde te aparece la lectura del maf tiene que estar entorno a 265-300mg yo tiraria x ai,pero hazme caso y haz lo que te dije y ya me dirás un saludo -
Temperatura inadecuada en Audi A3 8P
Audi3_2020 responde a scootju de discusión en Mecánica Audi A3 8P
el segundo termostato es xq hay una bomba electrica de refrigerante junto al radiador que bombea a interior con su termostato, a mi me dio fayo a los 250.000 mas o menos(la bomba) esta es la foto de la bomba no sabia lo del segundo termostato pero tiene su lógica para que habra antes para el interior supongo x eso es axiliar.el que tenias mal era el que estaba debajo del alternador junto a la distribución. un saludo por el aporte -
itv a la primera 0 en gases con todo anulado.dpf,egr,y stage2 -
no notas que pierdes pedal hasta que rompe de todo, xq es un embrague compensado.es decir si vas gastando el disco la maza tiene resortes que empujan y se ajustan.el pedal esta siempre en el mismo sitio.
hay kit luk bimasa,embrague,con bute por poco, que no te la metan en recambios ni un taller, te sablean en el recambio, te mando foto de kit de embrague para audi a3 8p sea con dpf o el bkd.un saludo compi eso es lo que valio a mi, ya tiene mas de 50.000km desde que lo cambie,si lo cambias tb pillate el reten marca bilstein que el de corteco hablan mal de el. hay dos retenes aunque el mas usaso es este en audi a3 8p yp1 cbab y bkd.2.0 tdi un saludo
hola compi, ya solucioné, resulta que hay un sensor en la salida del dof que mide la presion de gases.pues bien uno de los tubos estaba haciendo algo de codo y el resultado era que variaba los mg del caudalimetro y hasta echar humo super negro de rica en gasoil. el filtro de particulas no influye ni la egr.me dio 0 opacidad el año pasado. mañana voy a itv esta solicionado,caudalimetro viejo y coche esta ahora a 285mg casi a los 300 que dicen que tienen q estar los grupo vag. coche responde no humea casi nada. un saludo al final era un poco de codo en unos de los tubos del sensor . conclusión;despues de hablar cn varios colegas mecanicos me decian q estaba mal el caudalimetro(maf) siempre se aprende algo nuevo de echo el motor retemblaba parecia a tres cilindros y humo negro espeso,sacabas el maf y como un cohete. un saludo -
yo en mi audi puse luk que era el que venia, aprte cambiar el reten de cigueñal.270.000 pero por culpa de la bute que lleva que pierdes pedal y purgas y aun dura unos kms si no lleva bimasa te vas a un desguace cojes un monomasa y lo pasas a monomasa.(mas barato)
